Insgesamt 22524 registriert!
Gäste Online: 216
Insgesamt: 219 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welche Stossdämpfer KW V2 Gewindefahrwerk?
Beitrag: 769658 Geschrieben: 09.08.2024 - 19:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich überarbeite / restauriere grad nebenbei ein KW Gewindefahrwerk Variante 2 vorn.
Die Dämpferstangen lassen sich leicht rein und raus drücken. Also Zeit für neue Dämpfer. Da KW evtl. für Koni Weitec steht müssten es ja Konipatronen sein. Nur welche? Weiss einer was?
Sind es solche? https://www.ebay.de/itm/285989367409 (Werbung)
Sind ja böse Preise.
Gibts Alternativen? Muss ja nicht härtverstellbar sein.
 Dateiname: 20240809_191621.jpg
KW Patrone
 Dateigröße:  240.81 KB
Danke-Klicks: 550
Beitrag: 769660 Geschrieben: 09.08.2024 - 20:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Liegt wahrscheinlich an der Kombination, dass härteverstellbar eh nicht günstig ist
und dazu die Var.2 schon länger nicht mehr im Sortiment ist für Calibras.
Ich würde KW mal direkt anschreiben und fragen, was der Ersatz kostet und ob sie Alternativen, also V1-Dämpfer anbieten können.
Als ich neue Federn brauchte, hab ich das auch so gemacht und die waren relativ günstig.
Die passende Kontaktperson ist diese: Nico.Rothenberger@KWautomotive.de
Danke-Klicks: 119
Beitrag: 769662 Geschrieben: 10.08.2024 - 01:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da KW für Koni Weitec steht müssten es ja Konipatronen sein.
Sehe ich auch so. Das komplette Federpaket war gar nicht soooo teuer. Ist aber schon lange her.
Zu den Dämpfern: Es sind definitiv gelbe Konis, ABER: War das nicht so, dass die Federbeine für die Gewindefahrwerke auch gekürzt wurden? Also das Gehäuse für die Dämpferpatronen? Ich habe leider keins mehr zum vergleichen. Wenn dem nämlich tatsächlich so wäre, wären ja auch spezielle Dämpfer mit kürzerem Gehäuse erforderlich. Deshalb würde ich auch dazu raten, KW direkt anzusprechen.
Beitrag: 769663 Geschrieben: 10.08.2024 - 16:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das stimmt natürlich. Ich hatte mir immer so eine Eselsbrücke gebaut. Koni Dämpfer und Weitec Federn seinerzeit.
Ich werd mal eine Patrone raus schrauben und schauen. Vielleicht steht ja was drauf. Das Werkzeug dafür muss ich mir nur erstmal bauen. Denn der Schlüssel zum raus drehen für ca. 75 € ist mir zu happig ( https://www.edelmeile.com/kw-steckstiftschluessel-dmr-6mm-fuer-drehmomentschluessel-68510023/68510023 ).
Danke-Klicks: 550
Beitrag: 769664 Geschrieben: 10.08.2024 - 18:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibt es auch günstiger:
https://www.ebay.de/p/1204254624?iid=204545501435 (Werbung)
Beitrag: 769670 Geschrieben: 11.08.2024 - 22:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja die Patrone wird so fest sitzen, dass ich denke, ich brauch da was mit mehr Halt.
Mit nem Stirnlochschlüssel hab ichs schon probiert.
Danke-Klicks: 550
Beitrag: 769673 Geschrieben: 12.08.2024 - 17:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist zu vermuten bei 200Nm + die Zeit, die es schon eingebaut ist.
Ich meinte, Stirnlochschlüssel und Rohr als Verlängerung drauf?!
Beitrag: 769675 Geschrieben: 13.08.2024 - 19:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab es hin bekommen mit einem Selbstbauwerkzeug.
So, nun dann gebe ich die Nummern bei google ein und finde: NICHTS
 Dateiname: 20240813_192606.jpg
Koni Nummern
 Dateigröße:  149.27 KB
 Dateiname: 20240813_192610.jpg
Koni Nummern 2
 Dateigröße:  141.9 KB
Danke-Klicks: 550
Beitrag: 769676 Geschrieben: 13.08.2024 - 19:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie lang ist die Patrone?
Beitrag: 769677 Geschrieben: 13.08.2024 - 20:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der gelbe Bereich Ca. 31cm - 31,5cm wegen der unteren Wölbung.
Länge über alles mit ausgezogener Stange 52cm mit Wölbung unten 52,5cm
Danke-Klicks: 550
Beitrag: 769679 Geschrieben: 13.08.2024 - 20:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde die Konis aus Deinem Link nehmen - das wird die beste Lösung für das Fahrwerk sein.
Hier auf´s Paar 70,- günstiger als im anderen Link:
https://www.ebay.de/itm/364436719450?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&toolid=20006&campid=5337770552&customid=wRNZodvdG-TDyaz1E3XZQQ (Werbung)
Beitrag: 769680 Geschrieben: 13.08.2024 - 21:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja Standard gekürzt halt. Ich glaube die originalen Dämpfer vom Cali waren 30mm länger. Hab nur 90374460 grad zum Vergleich am messen da-die auch für den Calibra passen sollten.
Naja. Würde ja zur Tieferlegung auch passen mit 30mm.
Das Angebot hatte ich auch schon gesehen...aber 300 piepen...ein Satz normale Dämpfer sind 75 € von KYB und dann sowas. Das haut schon rein. hammer.gif flop.gif izzy.gif
Das bekomme ich never wieder raus.
Danke-Klicks: 550
Beitrag: 769682 Geschrieben: 14.08.2024 - 12:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht mal sooo teuer.
Es ist eben ein Premiumprodukt. Zugegeben - ich hab mich auch noch nicht so richtig an die Preise nach den letzten Inflationsraten gewöhnt,
aber wenn man guckt: Auto tanken, schnell mal >100,- weg; Frau beim Friseur 130,-...
Natrülich nicht, das ist ja immer so.
Mögllicherweise könnte das eine Alternative sein:
https://www.dr-suspension.de/koni/umbau-reparaturen/
Kannst ja mal fragen, wo das preislich liegt - fände ich auch interessant zu wissen. ja.gif
Wir hatten 476385962 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
