Geschrieben: 07.08.2024 - 10:15 |
Hallo Leute!
Ich habe da eine Frage an die Experten;
Die Schweller haben eine Überlappung bzw Blechkante kurz vor/unter der B-Säule, dort wo gerne der Rost kommt.
Jetzt hab ich einen Calibra besichtigt wo bei dieser Überlappung die Schweißpunkte von der Punktschweißzange sichtbar sind.
Die Punkte sind durch den Lack schwach sichtbar, rechts und links.
Das ganze Fahrzeug sieht mir aber noch original aus.
Daher meine Frage ob ihr diese Schweißpunkte schon mal an einem originalen Calibra gesehen habt?
Danke und Grüße,
Chris
Nach erfolgloser Recherche kam nun eine weitere Frage auf;
Manche Calibra haben eine dünne PVC Schicht (Unterboden) am Schweller manche nicht. Weiß dazu jemand mehr? |
Geschrieben: 07.08.2024 - 18:18 |
Du meinst die Stelle, die ich auf dem Bild markiert habe?!
Ja, das ist normal, dass man die Punkte dort ab Werk noch erkennen kann;
wenn mal Neulack kam, neigen sie zum "verblassen". |
| Dateiname: | DSCN0078.JPG |
| Dateigröße: |
297.13 KB |
| Vollbildaufrufe: |
10 |
Geschrieben: 07.08.2024 - 18:38 |
Hallo!
Nein ich meinte links oder rechts, je nach Seite, vom senkrechten Falz direkt über dem Kunststoffschweller. Dort wo beim Foto im Falz etwas Schmutz zu sehen ist. |
Geschrieben: 07.08.2024 - 18:57 |
Da ist das Bleich normalerweise glatt. |
Geschrieben: 07.08.2024 - 19:26 |
Ich kenns auch nur glatt, konnte aber bei einem 97er Finnen gegens Licht abdrücke der Schweißzange sehen. |
Danke-Klicks: 345
Auto: 1 Signum, 1 Golf 5 GTI Z20NET, BWA Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 07.08.2024 - 22:59 |
Bei dem einen oder anderen Calibra durchaus sichtbar gerne wenn mal Rost weggeschliffen und/oder beilackiert wurde.
Geschrieben: 08.08.2024 - 07:54 |
Sind oft sichtbar. Wenn mal was rumlackiert wurde meist nicht mehr da ja die Oberfläche dann verschliffen wurde. |
