Insgesamt 22821 registriert!
Gäste Online: 298
Insgesamt: 299 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Türgriffe vom Cliff in Vorfacelift
 Foren-Übersicht » Karosserie
Thommi
Beitrag: 769623 Geschrieben: 04.08.2024 - 22:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
passen Türgriffe vom Cliff in die Türen vom Vorfacelift.
Vielen Dank
Thomas
Danke-Klicks: 328
Beitrag: 769625 Geschrieben: 05.08.2024 - 03:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Thommi hat folgendes geschrieben:
ja
außerdem passen astra f, corsa b, vectra a, sowie vectra b türgriffe (dort hat man sogar die wahl zwischen schloss- und schlosslosen griffen)
uszobajnok
Beitrag: 769626 Geschrieben: 05.08.2024 - 08:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nur der Schliesszylinder ist etwas (1-2mm) länger, das sollte auch von facelift genommen werden. Nur die Lamellen müssen getauscht werden.
Danke-Klicks: 328
Beitrag: 769629 Geschrieben: 05.08.2024 - 14:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
uszobajnok hat folgendes geschrieben:
alternativ kann man auch einen 11x3mm o-ring zwischen schloss und griffschale legen, damit wirds dann auch dicht und fällt kaum auf...
Wir hatten 575859261 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
