Geschrieben: 15.07.2024 - 13:07 |
Moin, habe festgestellt das mein Schlüssel sich im Zündschloss nicht mehr drehen lässt. Bin Am Vortag noch gefahren und am nächsten Tag stecke ich den Schlüssel ein und er lässt sich nicht drehen. Die lenkradsperre ist drin.
Als würde es festklemmen. Gibts einen Weg wie ich das beheben könnte bzw. was die Ursache ist?  |
Danke-Klicks: 67
Geschrieben: 15.07.2024 - 18:42 |
Hi, das Lenkrad einmal fest bis zum Anschlag ins Lenkradschloss nach links drehen, festhalten, Schlüssel drehen. Falls das nicht funktioniert, dann in die andere Richtung probieren. |
Geschrieben: 16.07.2024 - 17:09 |
Hab ich versucht, hat sich leider nichts getan
Edit: Habs hinbekommen, habe den Schlüssel leicht rein und raus geschoben und dabei versucht zu drehen, jedoch hab ich das gleiche Problem wieder. Nur habe und lasse ich jetzt die Lenkradsperre raus. Was soll ich nun machen? Bekomme das einfach getauscht? Habe herausgefunden, das wenn ich den Schlüssel hineinstecke und wieder ein Stück herausziehe bis es klickt und in dem moment drehe funktioniert es, habe schonmal gehört dass das beim e36 auch häufig passiert. |
Geschrieben: 16.07.2024 - 18:58 |
Dein Zündschloss ist wahrscheinlich aufgrund des Alters komplett verharzt innendrin. Man kann nen neuen Einsatz kaufen, oder das Ganze auseinander bauen und reinigen. Ob du dir letzteres zutraust, musst du selbst wissen
Geschrieben: 16.07.2024 - 18:59 |
was ist das für ein einsatz? Ist das kompliziert das zu tauschen? |
Geschrieben: 05.08.2024 - 11:59 |
Geschrieben: 06.08.2024 - 20:45 |
| Joyrider-OC hat folgendes geschrieben: |
Bei mir waren Zündschloss und Schlüssel derart abgenutzt, das er in schnellen Kurven einfach aus dem Zündschloss gerutscht ist.
Die Türen haben aber noch nie gehakt beim Auf oder Zuschliessen. Komisch eigentlich.... |
Das Fett im Schloss verharzt und deshalb funktioniert es irgendwann nicht mehr. Ist eigentlich egal, ob erst die Türen oder das Zündschloss rumzicken
Geschrieben: 06.08.2024 - 20:50 |
Kann man wieder schmieren oder so? |
