| Autor | Nachricht |
Auto: Opel Calibra c20ne x30xe x30xe
Geschrieben: 04.07.2024 - 12:13 |
es ist wieder soweit ich muss zum TÜV, habe mir vor nicht allzu langer Zeit eine etwas größere Bremse zugelegt.
Ich habe vorne Porsche Bremssättel verbaut mit Movit Bremsscheiben 322×32
Die Bremsscheiben sind vom 996,, habe die gebraucht gekauft, alles was ich bekommen habe ist eine Kopie vom Fahrzeugschein. Wollte gestern die Bremse eintragen lassen, doch der Prüfer meinte wenn ich irgendwelche Gutachten vorlegen kann, dann trägt er mir die Bremse ein.
Meine Frage an euch, da einige ja schon auf Porsche Bremssättel umgebaut haben: Hat jemand noch irgendwelche Unterlagen die er mir geben kann. Damit ich diese Vorlegen kann.
Vielen Dank für eure Hilfe! |
| Dateiname: | 20230220_122118.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
4.12 MB |
| Vollbildaufrufe: |
22 |
Danke-Klicks: 600
Geschrieben: 04.07.2024 - 12:29 |
| Zitat: |
| Meine Frage an euch, da einige ja schon auf Porsche Bremssättel umgebaut haben: Hat jemand noch irgendwelche Unterlagen die er mir geben kann. Damit ich diese Vorlegen kann. |
Ich könnte Dir Unterlagen zur Eintragung geben, aber bei mir sind andere Sattelhalter und einteilige 330x32 verbaut.
Falls das trotzdem weiterhilft, dann schreib mir eine PN  |
Danke-Klicks: 107
Geschrieben: 04.07.2024 - 13:27 |
Es gibt ja ein uraltes Manzel/Movit Gutachten für zweiteilige 322x32mm Scheiben mit 996 Sätteln.
Das bezieht sich zwar auf die normalen 996 Carrera Sättel und nicht Turbo/Gt3 die du verbaut hast
aber das muss ein Prüfer auch erstmal checken
schick mir eine PN mit Email Adresse, dann wird dir geholfen  |
Danke-Klicks: 178
Geschrieben: 04.07.2024 - 16:37 |
| Reendier hat folgendes geschrieben: |
| ... aber das muss ein Prüfer auch erstmal checken ... |
Die Nummern der Bremssättel stehen im Gutachten. |
Danke-Klicks: 107
Geschrieben: 04.07.2024 - 22:42 |
| nr1ebw hat folgendes geschrieben: |
die ist auf den Sätte je nachdem wie viel schichten Lack da drauf sind aber nicht mehr lesbar  |
Danke-Klicks: 327
Geschrieben: 05.07.2024 - 01:31 |
was beim normalen zweijährigen tüv sicher mal funktioniert, aber mich hat ein prüfer schonmal zurückgewiesen, als ich einen spoiler eintragen wollte bei dem die nummer so stark überlackiert war, dass die letzten 3 ziffern leider nicht mehr lesbar waren - daher fahre ich nun ohne spoiler rum... |
Danke-Klicks: 600
Geschrieben: 05.07.2024 - 01:44 |
..braucht man eh wirklich VIEL Lack, bis die Zahlen darin verschwinden. |
| Dateiname: | DSCN1996.JPG |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
663.46 KB |
| Vollbildaufrufe: |
13 |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 07.07.2024 - 16:45 |
Da habe ich ein ganz einfaches Credo: Was ich nicht lesen kann, trage ich nicht ein. |
Auto: Opel Calibra i500 / Audi TT 3.2 Auszeichnungen: 4
Geschrieben: 07.07.2024 - 18:49 |
Nachvollziehbar.
Da hilft nur vorsichtiges abbeizen... |
Danke-Klicks: 600
Geschrieben: 07.07.2024 - 22:35 |
Zusammenfassend gibt es 4 Möglichkeiten:
- Movit-Gutachten benutzen und ggf. passende Sättel besorgen
- Reendier-Gutachen benutzen und die passenden Scheiben besorgen (plus die entspr. Sattelhalter)
- hoffen, dass noch ein anderes Gutachten auftaucht, bei dem es so passt
- Movit-Gutchaten benutzen und die erhabenen Nummern auf den Sätteln abplanen und vertieft neue einfräsen. Natürlich nur rein hypothetisch  |
Danke-Klicks: 107
Geschrieben: 09.07.2024 - 09:03 |
hat sich schon alles erledigt, hab ihm das Movit Gutachten geschickt und auf der Grundlage will sein Prüfer das eintragen. |
Wurfen82 (09.07.24) dankte Reendier für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 107
Geschrieben: 09.07.2024 - 09:05 |
| Wurfen82 hat folgendes geschrieben: |
je nach Baujahr der Sättel ist der Guss aber nicht so gut wie bei deinen
und die Beschriftung schon bei original Lack kaum lesbar....Hab ich schon oft genug gehabt |
