Gäste Online: 215
Insgesamt: 218 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kennzeichenbeleuchtungen
Gripen-Jenne
Beitrag: 769267 Geschrieben: 21.06.2024 - 10:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin zusammen,
ich suche ein Paar Kennzeichenbeleuchtungen mit oder ohne Leuchtkörper.
Die alten sind leider zerbröselt und wurden durch LED-Einsätze ersetzt.
Diese akzeptiert der Prüfer jedoch nicht für ein mögliches H-Kennzeichen...
LG Jens
Beitrag: 769269 Geschrieben: 21.06.2024 - 11:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stört ihn das LED ist an sich, oder die grelle Ausleuchtung?
Gripen-Jenne
Beitrag: 769270 Geschrieben: 21.06.2024 - 12:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann ich nicht genau sagen. Ich habe zum letzten TÜV/AU in meiner Werkstatt den Meister gebeten, den Prüfer nach den Chancen auf ein H-Kennzeichen zu fragen.
Neben den Felgen, Fahrwerk, Fächerkrümmer, Endtopf wurden die Kennzeichenleuchten als fraglicher Punkt aufgeführt.
Beitrag: 769271 Geschrieben: 21.06.2024 - 12:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier im Forum hatten schon einige Probleme bei der HU wg. der starken Blendwirkung der LED;
mein Prüfer hatte sich zwar nicht beschwert, aber vorbeugend habe ich bei beiden Leuchten
jeweils einen 50Ohm-Widerstand vorgeschaltet und damit ist die Leuchtwirklung vergleichbar mit den org. Soffitten.
Möglicherweise wird das auch bei der H-Begutachtung akzeptiert bzw. nicht näher betrachtet.
Ansonsten kannst Du wg. Originaler bei Richard nachfragen:
https://www.kleinanzeigen.de/pro/de-ric-calibrawewelt
Gripen-Jenne
Beitrag: 769272 Geschrieben: 21.06.2024 - 14:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für die Bastelanleitung und den Link, mit dem Widerstand werde ich mich mal beschäftigen.
Ich werde die Suche nach Original-Leuchten aber noch nicht gleich aufgeben.
Beitrag: 769277 Geschrieben: 21.06.2024 - 16:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gripen-Jenne hat folgendes geschrieben:
Ist echt simpel:
Ich habe diese Widerstände genommen: https://www.amazon.de/dp/B0C6DWPQ3G?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
(die sind zwar übertrieben ausgelegt bei dieses Anwendung, aber egal - es funktioniert zumindest sicher),
Kabelschuh auf jede Seite und dann einfach zwischen Kabel und Leuchte gesteckt.
 Dateiname: DSCN2852.JPG
 Dateigröße:  664.65 KB
 Dateiname: DSCN2854.JPG
Links mit, rechts ohne Widerstand
 Dateigröße:  760.91 KB
 Dateiname: DSCN2855.JPG
So sieht es hinterher aus.
 Dateigröße:  612.89 KB
Gripen-Jenne
Beitrag: 769281 Geschrieben: 21.06.2024 - 19:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Super, danke für Deine umfangreiche Ausführung! So´ne Dinger werde ich mir dann mal besorgen.
Danke-Klicks: 119
Beitrag: 769305 Geschrieben: 23.06.2024 - 23:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du mir ein paar Fotos und Infos zum Auto schickst, kann ich dir sagen, ob da was geht. Für ein mögliches H-Kennzeichen könntest du ja die ca. 80 km bis zu mir im Raum Ratzeburg fahren zwinkern.gif
Grundsätzlich sind LED-Einsätze in den "normalen" Kennzeichenleuchten nicht zulässig. Hast du aber komplette Kennzeichenleuchten in LED-Technik ist das kein Problem. Wenn dann das zeitgenössische Erscheinungsbild nicht gestört ist, wüsste ich nicht, was gegen ein H-Kennzeichen sprechen sollte. Bei Fahrwerk, Fächerkrümmer und Endtopf ist mir auch völlig unklar, wie die gegen das "H" sprechen sollen. Bei den Felgen wird es dann schon kniffeliger. Kommt aber auf die Felgen an.
uszobajnok
Beitrag: 769314 Geschrieben: 24.06.2024 - 20:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe die LED version gekauft, abgesägt, und mit dem alten zusammengeklebt.
Links neu, rechts original. Sieht dann so aus.
Übrigens, ich kenne jemanden, der welche hat, allerdings verkauft er die nicht unter 100 Euro.
 Dateiname: signal-2024-05-15-175105_005.jpeg
 Dateigröße:  124.35 KB
Wir hatten 479268123 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
