Insgesamt 22524 registriert!
Gäste Online: 206
Insgesamt: 206 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Reifengröße 8,5J R17
Simon2424
Auto: Opel Calibra 2.5i
Beitrag: 769247 Geschrieben: 19.06.2024 - 11:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo in die Runde,
ich bin seit einigen Monaten dabei einen Calibra V6 wieder zu richten. Mittlerweile ist alles fast fertig bis auf die Reifen.
Es sind die normalen Bremsen vom V6 ohne Spurplatten o.Ä. verbaut; gelbe Tieferlegungsfedern vorne und hinten (und hinten noch (neue) gekürzte Stossdämpfer).
Letzten Sonntag konnte ich günstig 4 Felgen holen, der Vorbesitzer konnte sie problemlos eintragen lassen - meinte er. (Gutachten habe ich online gefunden für diese Felgen für den Calibra Turbo).
Folgende Felgen/Reifen Kombi:
- Zender 8,5x17 ET 30 Typ 09857
- 215 / 40 R17
Ich habe sie probemontiert, hinten passt alles, ist gut abgedeckt. Vorne stehen die Lauffläche in Fahrtrichtung über.
2 Fragen:
- Kann das so eingetragen werden wenn das so übersteht (Siehe Bild)
- sind das die richtigen Reifen für die 8,5J Felge? Mir kommt es so vor, als müsste der Reifen breiter sein.
Über Infos / Hilfe wäre ich dankbar!
Beste Grüße
Simon
 Dateiname: 20240616_155002.jpg
 Dateigröße:  3.47 MB
 Dateiname: 20240616_185029.jpg
 Dateigröße:  3.99 MB
 Dateiname: 20240616_190355.jpg
 Dateigröße:  3.34 MB
Danyskyline
Beitrag: 769252 Geschrieben: 20.06.2024 - 10:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also wenn die Radabdeckung nach vorne nicht gewährleistet ist wird es keine Eintragung geben. Hier gelten neue Verordnungen zum Fußgängerschutz.
Ich hatte das Problem zwar nicht bei meinem Calibra, aber bei meinem Vectra A.
Lösung des Prüfers: Ich sollte Flaps (wie bei Ford oder VW oftmals hinten) vorne am Kotflügel bzw. Stoßfänger anbringen.
Hab ich dann auch gemacht...nach der Abnahme sind Sie dann aber leider "abgefallen". Da Sie nicht mit eingetragen werden ist das für folgende TÜV-Prüfungen kein Problem gewesen.
Vielleicht nicht ganz okay aber mal ganz ehrlich, was hat das für eine Auswirkung auf den Fußgängerschutz.
LG Dany
Simon2424
Beitrag: 769253 Geschrieben: 20.06.2024 - 11:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guter Tipp!
Ich werde mal beim Tüv damit vorfahren wenn ich sowieso zur Abnahme gehe und das dann fragen.
Danke dir .
Danke-Klicks: 87
Beitrag: 769287 Geschrieben: 22.06.2024 - 10:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Normfelge für 215/40/17 ist 7,5"
Zulässige ist 7" bis 8,5"
Danke-Klicks: 550
Beitrag: 769289 Geschrieben: 22.06.2024 - 11:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danyskyline hat folgendes geschrieben:
Das kommt öfter vor, dass die kurz nach der Eintragnug wieder abfallen.
Bei mir wurde es aber in die Eintragung aufgenommen, bei den nachfolgenden HU hat sie keiner ernsthaft vermisst..
 Dateiname: Radabdeckung.JPG
"fest angebracht" heißt H&R-Gummileisten mit Klebestreifen
 Dateigröße:  371.91 KB
Wir hatten 476373133 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
