Insgesamt 22811 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 206
Insgesamt: 207 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welches Öl für das Verteilergetriebe ?
emtschi
Danke-Klicks: 38
Beitrag: 769194 Geschrieben: 13.06.2024 - 08:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hätte gerne gewusst was für Öl ihr in euer Verteilergetriebe füllt. Es gibt ja viele Verteiler Getriebe. Haben die alle ihr eigenes Öl?
Beitrag: 769196 Geschrieben: 13.06.2024 - 11:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im Calibra gibt es nur 2 verschiedene VG. Beide benutzen dasselbe, nicht mehr lieferbare Öl. Über die Suche kann man da einiges zu finden!
emtschi
Danke-Klicks: 38
Beitrag: 769198 Geschrieben: 13.06.2024 - 14:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja ich meinte eher andere Hersteller.. BMW, MERCEDES usw.
Ja die anderen Beiträge die man hier finden kann, kenne ich auswendig. 😁
DS81
Beitrag: 770306 Geschrieben: 25.11.2024 - 16:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibts hier eigentlich Alternativen zum orig. VG Öl?
Hab zwar noch ein Originalöl da, aber das ist ja alles schon uralt.
Hatte damals nicht Gema auch eine Alternative?
Hab auch schon was von Pentosin ATF 1 gehört.
Was füllt ihr rein?
Calibra Turbo 4x4 DSOP, Race Verteilergetriebe 280N, Sperre VA und HA
Danke-Klicks: 327
Beitrag: 770308 Geschrieben: 25.11.2024 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DS81 hat folgendes geschrieben:
Was füllt ihr rein?
stinknormales multi-atf, also öl für automatikgetriebe... - prinzipiell is das verteilergetriebe ja genau das - es hat reibscheiben, genau wie ein automatikgetriebe... es unterliegt dann eben dem gleichen wechselinterwall, wie beim at...
in meinem at-4x4 umbau hab ich sogar überall multi-atf drin, sowohl im vg, als auch im at; selbst meine servolenkung läuft mit multi-atf... - damit kann bei mir sogar der druckring undicht werden ohne dass was im vg passiert...
da Steffen
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 770353 Geschrieben: 03.12.2024 - 13:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
GEMA Motorsport hat das Öl meines Wissen nach im Angebot.
Aber nur auf Anfrage.
DS81
Beitrag: 770354 Geschrieben: 03.12.2024 - 13:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da hab ich auch noch 2 Flaschen daheim.
Waren damals so halbe Liter Castrol Flaschen, wo das Etikett entfernt worden ist.
Keine so rötliche Farbe wie das Originale, und hat auch anders gerochen.
Hab dann doch wieder Originales eingefüllt.
Nur die orig. Flaschen werden bei mir halt immer weniger.
Beitrag: 770356 Geschrieben: 03.12.2024 - 14:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie viele 4x4-Calibra hast du? Und wie oft wechselst du das Öl? erstaunt.gif
DS81
Beitrag: 770357 Geschrieben: 03.12.2024 - 14:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab seit Ewigkeiten zwei so Kisten rumstehen, fahre aber nur mit einem.
Und das meist nur, weil die Kinder größer werden und daran Freude haben.
VG Ölwechsel ist der letzte 5 Jahre her, weil eh keine Kilometer drauf kommen.
Beitrag: 770361 Geschrieben: 03.12.2024 - 17:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, du hast ne Kiste von dem Zeug rumstehen. Ein Wechselintervall gab es offiziell glaub ich nicht gruebeln.gif du bist keinen Kilometer gefahren und willst das jetzt weswegen wechseln? Ich frage nur für mein persönliches Verständnis ja.gif
emtschi
Danke-Klicks: 38
Beitrag: 770363 Geschrieben: 03.12.2024 - 17:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Oil war 30 Jahre und 286tkm drin und es sah ok aus. Leider ging der Simmering kaputt und ich verlor das Oil. Habe dann noch ne Flasche gefunden für viele Moneten und habe das eingefüllt.
Ich fragte mich nur warum kein anderes oil gehen soll. Aber Stego hat ja eines drin und Erfahrung damit. Also nimmt das Zwischengetriebe keinen Schaden ohne Opel Verteilergetriebe Oil. laecheln.gif
DS81
Beitrag: 770364 Geschrieben: 03.12.2024 - 18:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe das Thema gesehen, und mich hat es interessiert, da ich aktuell mein Race VG Getriebe ausgebaut habe. Mit Kisten war Fahrzeuge gemeint.
Ich habe noch zwei orig. Flaschen zu Hause, aber eine wird schon irgendwann für das neue VG vom zweiten Turbo eingefüllt und wenn ich jetzt das Öl neu mache, brauch ich irgendwann auch eins, wenn mal was ist.
War nur ne Frage.
Danke-Klicks: 327
Beitrag: 770365 Geschrieben: 03.12.2024 - 19:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
emtschi hat folgendes geschrieben:
das originalöl ist nur deshalb empfohlen, da wie sollddie schon schrieb, für die vg's eigentlich kein wechsel vorgesehen ist (also quasi lebensfüllung) - im og vg öl sind bestimmte additive enthalten, die das öl scherfester und langlebiger machen; damit kann es dann ein autoleben drin bleiben ohne gewechselt werden zu müssen...
wenn man jetzt normales hydrauliköl (in meinem fall bevorzuge ich multi-atf, da es von der sache her direkt für atf's konzipiert ist) benutzt, hat das keine negativen auswirkungen, jedoch fehlen halt die additive, somit "MUSS" mann es dann eben regelmäßig wechslen - das regelmäßig knüpfe ich dann an den wechsel vom atf öl und dann passt das schon...
da Steffen
Beitrag: 770370 Geschrieben: 04.12.2024 - 13:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 564561555 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
