Insgesamt 22493 registriert!
Gäste Online: 206
Insgesamt: 208 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fahrwerk von Sachs - Feder gebrochen - Ersatz?
emtschi
Danke-Klicks: 32
Beitrag: 768999 Geschrieben: 21.05.2024 - 15:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe bei meinem Calibra ein Tieferlegungsfahrwerk von Sachs verbaut. Leider ist mir nun eine Feder hinten gebrochen. Ich habe gehofft dass eine Nummer drauf steht, aber leider fand ich nur "HA 106 Sachs" kann mir jemand sagen welche Nummer diese Feder hatte? Oder eine Idee wie ich es raus finden könnte?
emtschi
Danke-Klicks: 32
Beitrag: 769180 Geschrieben: 12.06.2024 - 00:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann mir niemand helfen? Ich suche eine solche Feder. Kennt jemand die bestellnummer?
 Dateiname: Feder Sachs 1.jpg
 Dateigröße:  179.74 KB
 Dateiname: Feder Sachs 2.jpg
 Dateigröße:  172.56 KB
Danke-Klicks: 272
Beitrag: 769181 Geschrieben: 12.06.2024 - 00:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
emtschi hat folgendes geschrieben:
sieht mir nicht nach nem "tieferlegungsfahrwerk" aus - eher nach einer originalfeder, aber von einem anderen hersteller... - hast du das fahrwerk denn eingetragen? - dann ruf doch mal bei sachs an, sollte das wirklich ein teiferlegungsfahrwerk sein, dann haben die das in ihren unterlagen, ansonsten (wenn nicht explizit im fzg-schein eingetragen) dann sind es nur zubehörfedern, dann einfach bei autoteile oder anderen ersatzteillieferanten eine feder für den cali bestellen und gut...
emtschi
Danke-Klicks: 32
Beitrag: 769183 Geschrieben: 12.06.2024 - 00:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, vielen Dank für deine Antwort. Doch es ist ein tieferlegungs Kit, ich habe das FW 1996 einbauen lassen und das Auto viel um 40mm. Danach musste ich es Eintragen lassen. Das bot Sachs damals tatsächlich an. Ich habe auch schon Sachs angerufen, respektive die übernahme Firma. Leider können sie mir keine Auskunft mehr geben, es seien keine Unterlagen vorhanden.... traurig.gif Ich hätte gerne wieder diese Feder, da sie eben schon eingetragen sind.
Danke-Klicks: 272
Beitrag: 769185 Geschrieben: 12.06.2024 - 00:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das ist dann natürlich schade - ja, nach übernahmen geht immer so einiges "verloren"...
da kannst du nur auf ebay oder in gebrauchtmärkten mal schauen - wünsche dir erfolg... - im schlimmsten fall wirstes dann wohl austragen müssen und ein anderes verbauen...
Danke-Klicks: 326
Beitrag: 769190 Geschrieben: 12.06.2024 - 18:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Warum nicht einfach ein anderes Fahrwerk einbauen? Sachs Federn scheint es nur noch als Serienersatz zu geben ja.gif ne schöne Tieferlegung mit Eibach um 30mm und fertig. Gibt's noch neu und bestimmt auch noch in 10 Jahren ja.gif
Wir hatten 467576649 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
