Insgesamt 22847 registriert!
Gäste Online: 471
Insgesamt: 472 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bremsschlauch welche Länge.
Viper11
Beitrag: 768956 Geschrieben: 18.05.2024 - 05:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Muss beim Cali Bj. 91 C20NE die zwei vorderen
Bremsschläuche tauschen, TÜV beanstandet.
Jetzt gibt es verschiedene Längen.
Es gibt 340mm oder 355mm was sind den die richtigen?
Kann mir jemand Tip geben.
Danke im voraus.
Beitrag: 768957 Geschrieben: 18.05.2024 - 09:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist der org. Schlauch:
https://www.autoteiledirekt.de/ate-7428150.html
Fang JETZT schon an die Überwurfmutter zur starren Leitung mit Rostlöser immer wieder mal einzusprühen.
Den Schlauch kriegt man zwar fast immer irgendwie da herausgeschraubt, aber die Überwurfmutter ist sehr oft
am der starren Leitung festgegammelt, so dann man beim Weiterdrehen die Leitung in sich selbst verwindet;
Alternative ist dann nur, statt der Überwurfmutter den Schlauch selbst in diese einzuschrauben und mit meist einigen Versuchen
eine Endlage zu finden, die zum richtigen Schwung zum Sattel hin passt.
Viper11
Beitrag: 768958 Geschrieben: 18.05.2024 - 09:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Antwort aber der ist ja noch kürzer ,
da gibt es von Febi Billstein der ist 355mm.
https://www.fabucar-shop.de/FEBI-BILSTEIN-Bremsschlauch-02729/KFZ-5780178#description-tab-pane
taugt das was ?
Beitrag: 768959 Geschrieben: 18.05.2024 - 09:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es werden im Zubehör Längen von 310 bis 380mm angeboten - wahrscheinlich um noch mehr Modelle mit dem gleichen Schauch abdecken zu können.
ATE war ab Werk verbaut und Febi würde ich nicht kaufen, gerade bei sicherheitsrelevanten Bauteilen.
Viper11
Beitrag: 768960 Geschrieben: 18.05.2024 - 11:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nur das Problem habe nur von Febi Billstein 355mm gefunden alle ander Hersteller 340mm oder noch kürzer.
Habe im Netz nichts finden Können.
atm19862
Danke-Klicks: 115
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 768962 Geschrieben: 18.05.2024 - 13:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Für die VA brauchste 2 von denen hier.
ATE Art.-Nr.: 24.5298-0322.3
Die Bremse ist von ATE und der ATE Webkatalog sowie das Opel EPC sind sich bei der Länge von 322mm einig. Es existiert auch nur diese eine Schlauchausführung für die VA beim Calibra, die auch für den Vectra A angeboten wird, weil baugleicher Vorderwagen.
Ich habe genau diese Schläuche vor kurzem bei meinem Vectra A verbaut, es gab keinerlei Probleme.
Vergiß nicht die 4 Kupferdichtringe an der Sattelseite, bei Bremsanlagen sind die dicker als normal.
Schläuche : https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/ATE/24529803223?modelId=9395c483
Dichtringe : https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Topran/200927
Sollte sich einer der Schläuche beim Aufdrehen auf die starre Leitung am Ende nicht mal ansatzweise in der Position befinden das er an den Sattel passt und man den Schlauch durch ein "bisschen" verwinden der starren Leitung nicht ausgerichtet bekommt, wie Wurfen82 schon geschrieben hat, einfach den anderen Schlauch probieren. Das Innengewindeteil am Ende vom Schlauch hat keine fixe Position, wird im Werk einfach so verpresst wie es kommt, dadurch kann beim anderen Schlauch der Gewindeanfang an einer passenderen Stelle sein.
Viel Glück, Bremsschläuche sind immer Russisch Roulette, bei mir ließ sich die Gewindeverbindung nur mit nem Butanbrenner überzeugen und der Schlauch selber abdrehen. Die Überwurfmutter konnte ich nicht überzeugen sich zu bewegen, drum hab ich es so gemacht wie Wurfen82 es beschrieben hat.
Und vergiß nicht den Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter vorher randvoll zu machen und nen großen Klumpen Plastic-Fermit oder anderen Kit auf den geschlossenen Deckel zu drücken um die Belüftungsöffnung zu verschließen, sonst läuft dir der ganze Hauptbremszylinder leer und nicht bloß die Flüssigkeit aus den Schläuchen.
atm19862
Viper11
Beitrag: 768969 Geschrieben: 18.05.2024 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hiermit möchte ich mich ganz herzlich bedanken
für eure Hilfe.
Dann werde ich die von ATE bestellen.
Tolles Forum, hier wird einem geholfen.
Gruss Viper
Wir hatten 595836809 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
