Insgesamt 22810 registriert!
Registriert heute: 2
Gäste Online: 247
Insgesamt: 249 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - F18 auf F20 Getriebe umrüsten
Last-Edition 51
Beitrag: 768868 Geschrieben: 02.05.2024 - 21:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo an alle.
Gibt es hier erfahrene Menschen die mir zu 100% sagen können, was ich alles benötige um vom f18 auf das f20 umzurüsten.
Ich habe eine Last Edition und habe einen Getriebeschaden.
Das f18 soll sehr anfällig sein. Deshalb möchte ich gerne auf f20 umbauen.
Hier meine Fragen!
1. Wie sieht es mit den Antriebswellen aus?
2.Welche Kupplung wird benötigt?
3.Wie schaut es mit dem Kupplungsseil aus?
4.Bleibt das Serienschwungrad bestehen?
5.Wie schaust es mit dem Anlasser aus?
Bin für alle tips unheimlich dankbar.
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 768869 Geschrieben: 03.05.2024 - 16:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Last-Edition 51 hat folgendes geschrieben:
F18+ ist keine Option für Dich?
Die passen. Eine geteilte Antriebswelle für das rechte Rad wäre zwar besser als die Einteilige,
hab erstmal nichts mit dem Getriebetausch zu tun.
Beides gehört zum Motor, nicht zum Getriebe.
Das Schwungrad vom C20XE würde sowieso nicht passen,
und da Schwungscheibe und Kupplung zusammenpassen müssen,
behälst Du beides vom X20XEV bzw. bei Bedarf die gleiche Kupplung in neu.
Die Kupplungsseile unterscheiden sich im Wesentlichen an der Fixierung im Pedal;
Position der Ausrückgabel und der Weg sind etwa gleich, weshalb die Länge
und der Verstellbereich des alten Seils ausreichen wird.
Gleich.
Alles wird passen, bis auf die Führungshülse hinter dem Ausrücklager.
Beim C20NE und C20XE waren "bis Bj" F16/F20 mit Tellerschwungrad verbaut und dazu eine entspr. Führungshülse
und "ab Bj" jeweils ein Topfschwungrad und F18/F18+ mit einer Führungshülse anderer Länge.
Beim X20XEV war es immer eine Topfschwungscheibe mit F18/F18+
Ich gehe davon aus, dass die Führungshülse von Deinem alten Getriebe auch im F20 die passende Länge hat,
kann es aber nicht sicher sagen, da auf ilcats.ru keine Nummer u. Daten für die Hülse des XEV hinterlegt sind.
Du müsstest einfach mal messen, wielange die Welle bei einer definierten Stellung des Kupplungshebels
vor dem Ausrücklager beim alten Getriebe raussteht und beim F20 die Hülse verwenden, die bei gleichartiger
Messung den gleichen Wert ergibt.
 Dateiname: KupplungXE.JPG
Die Teilenummern der Hülsen sind beim C20NE identisch.
Wegen der deutlich höheren Teilenummer und der höher aufbauenden Topfschwungscheibe nehme ich an,
dass die kurze Hülse 38,5mm die richtige ist, oder die vom XEV falls das Maß dort nochmal abweichen so
 Dateigröße:  180.47 KB
Last-Edition 51
Beitrag: 768877 Geschrieben: 04.05.2024 - 11:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mega Antwort.
Lieben Dank dafür.
Ich müsste auch ein F18+ Serie verbaut haben. Laut Umfrage.
Aber woran erkenne ich das +? Es steht auf der Glocke nur 18 drauf.
Vielleicht kannst du mir Licht ins dunkle bringen.
Ein F18 zu bekommen gestaltet sich sehr sehr schwer. Sämtliche Schrottplätze abtelefoniert mit 0 Ergebnis. Das F20 bekommt man noch öfter.
Deshalb überlege ich umzubauen.
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 768878 Geschrieben: 04.05.2024 - 11:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Normalerweise nicht.
Das F18+ war eigentlich nur bei den späten C20XE verbaut.
Nein, das Plus steht nicht drauf, sondern nur die Kennung: AC
Es gab auch F18+ mit anderen Kennungen (AB vom Astra F; AJ Calibra/Vectra 4x4), aber die haben andere Achsübersetzungen bzw.
kommen vom Astra G od. Vectra B und sind daher uninteressant.
https://www.kleinanzeigen.de/pro/de-ric-calibrawewelt
Last-Edition 51
Beitrag: 768879 Geschrieben: 04.05.2024 - 17:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok.
Ich kenne die XE nur mit F20. Soll aber nichts heißen.
F18 C357. Solch ein Getriebe könnte ich bekommen. Kann man daran sagen ob es ein 18 oder 18+ ist. War in einem Astra F 1,8 16 V verbaut von Baujahr 1995.
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 768881 Geschrieben: 04.05.2024 - 18:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist ist auch meistens so, da das F18+ nur am Ende der Bauzeit des XE verwendet wurde.
C357 sagt nur, dass es die kurze Gangübersetzung iVm 3,57er Achsübersetzung ist.
Aber die Herkunft verrät, dass es kein Plus ist, sondern ein normales F18 mit der Kennung AD oder MQ (höchstwahrscheinlich das gleiche wie Dein defektes).
Die Kennung stand glaube auf dem Lagerdeckel, ich bin mir nicht mehr sicher.
Die GM-Nummer für das F18+ in der gleichen Übersetzung ist: 90465394
Die sollte hinterm Schaltdom auf dem Gehäuse stehen.
Wir hatten 563903277 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
