Insgesamt 22847 registriert!
Gäste Online: 481
Insgesamt: 481 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor durchdrehen auch wenn Gang drin ist ?
Calibra Koenig
Beitrag: 768769 Geschrieben: 23.04.2024 - 16:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey Leute ,
Hab mich gerade gewundert weil ich meinen Motor auch per Hand durchdrehen kann wenn der erste gang drin ist.
Ist das normal?
Gruss
Beitrag: 768770 Geschrieben: 23.04.2024 - 17:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das geht eigentlich nur, wenn die Steuerzeiten total daneben stehen.
Calibra Koenig
Beitrag: 768771 Geschrieben: 23.04.2024 - 17:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne die stimmen. Kerbe unten passt. Kerbe oben passt.
Was könnte es noch sein ? Eventuell Kupplung verschlissen?
Konnte aber mit dem Anlasser auf die Bühne fahren...Kraft wird also übertragen ....
Beitrag: 768772 Geschrieben: 23.04.2024 - 17:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles, was Kompression verhindert:
Keine Zündkerzen drin, Ventile total undicht oder abgebrannt, extremer Kopfdichtungsschaden,
Loch in den Kolben,..
Calibra Koenig
Beitrag: 768773 Geschrieben: 23.04.2024 - 17:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kompression ist da. Merkt man ja wenn man dreht.
Muss doch mit der Kraftübertragung zum Getriebe hin Zusammenhängen oder ? Im 5. Kann man nen Motor ja auch drehen ohne das Kompression hinüber ist?
Würde er ohne Kompression per Anlasser "fahren" ?
Beitrag: 768774 Geschrieben: 23.04.2024 - 17:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, weil das Übersetzungsverhältnis dann zu Deinen Gunsten ist.
Man kann Autos ohne Handbremse abstellen, wenn der 1. Gang eingelegt ist, ohne dass sie wegrollen..
Calibra Koenig
Beitrag: 768775 Geschrieben: 23.04.2024 - 18:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na da bin ich mal gespannt. Meiner Meinung nach ist das ne mechanische Verbindung. Kupplung Kardanwelle. Kompression muss passen ....ist wie wenn man ihm in Leerlauf auch durchdreht....
Mir fällt gerade ein das mein Corsa b damals auch im ersten zu drehen ging. Das weiss ich noch genau weil ich fast das kurbelwellenrad nicht runter gebracht habe.
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 768776 Geschrieben: 23.04.2024 - 18:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Steht der Wagen auf einer Hebebühne?
Calibra Koenig
Beitrag: 768777 Geschrieben: 23.04.2024 - 18:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
War aufgebockt auf einer Seite...
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 768778 Geschrieben: 23.04.2024 - 18:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann ist das logisch.
Calibra Koenig
Beitrag: 768779 Geschrieben: 23.04.2024 - 18:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich hab gerade mal nen anderen Calibra probiert im ersten Gang zu schieben . Das geht auch. Natürlich mit viel Kraft. Halte euch auf dem laufenden . Die Woche denke ich starte ich mal den Motor .
Danke-Klicks: 93
Beitrag: 768780 Geschrieben: 23.04.2024 - 18:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 768781 Geschrieben: 23.04.2024 - 18:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im meiner Vorstellung ist Motor von Hand durchdrehen = Ratsche auf die Riemenscheibe und drehen.
Calibra Koenig
Beitrag: 768782 Geschrieben: 23.04.2024 - 19:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das hab ich auch gemacht . Und geht aber auch im ersten .
Wenn er steht und ich schiebe bei eingelegten Gang ist es ähnlich wie bei meinen andren . Nur schwer zu schieben . Aber werden wir die Woche sehen . Benzinsystem noch dann starte ich mal. Öl, Zahnriemen , wapu, vdd Thermostat ist jetzt neu.
Beitrag: 768784 Geschrieben: 23.04.2024 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber werden wir die Woche sehen.
Es wird diesbezüglich alles ganz normal sein.
Wenn nicht beide Räder aufstehen (oder man ein Sperrdifferential hat), ist es fast egal, ob man einen Gang drin hat, oder welchen.
Wir hatten 596080139 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
