Gäste Online: 189
Insgesamt: 192 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Reservelampe/Tank
redlady
Auto: Calibra A C20NE
Beitrag: 768236 Geschrieben: 16.02.2024 - 19:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe eine Frage, mein Tank ist halb voll,
aber trotzdem leuchtet die Reservelampe.
Wenn ich dann ein paar Kilometer fahre
geht die Reserveleuchte aus. Wenn der Cali
dann wieder eine Zeit lang steht, geht das Spiel
von vorne los.
Danke-Klicks: 276
Beitrag: 768237 Geschrieben: 17.02.2024 - 04:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
welches baujahr?
innentankpumpe, oder außentak?
schonmal die tankentlüftung überprüft?
kann auch der schwimmer ausgehangen sein...
redlady
Beitrag: 768238 Geschrieben: 17.02.2024 - 08:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist Baujahr 92.Die Tankanzeige funktioniert
einwandfrei.
Danke-Klicks: 276
Beitrag: 768239 Geschrieben: 17.02.2024 - 09:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
redlady hat folgendes geschrieben:
einwandfrei.
möglicherweise ist dann die tachoeinheit defekt - die auslöseeinheit für die reservekontrolleuchte befindet sich mit auf der drehzahlmesserplatine - wenn dort keine kalte lötstelle zu finden ist, könnte möglicherweise ein kondensator defekt sein, wenn du keine elektronikkenntnisse hast, kann man das einfach mal testen in dem man einen zweiten tacho einbaut und schaut, ob es da auch so ist - besteht das problem immer noch, kann die gebereinheit im tank eventuell verschlissen sein...., aber du sagst ja, die tankanzeige funktioniert...
kann also eigentlich nur am tacho liegen - eventuell ist auch der spannungsregler defekt, der sitzt hinten am tacho und sieht aus wie ein transistor...
redlady
Beitrag: 768240 Geschrieben: 17.02.2024 - 09:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die schnelle Antwort.
Wir hatten 479085174 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
