Insgesamt 22805 registriert!
Gäste Online: 309
Insgesamt: 311 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Feuchtigkeit im Auto
no_ah
Beitrag: 768115 Geschrieben: 27.01.2024 - 20:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Leute,
leider ist der innenraum meines Calis feucht und ich versuche aktuell die Ursache zu finden. Hauptsächlich hat sich unter der Rückbank und um den hinteren Teil des Daches (hinter dem Schiebedach) Wasser gebildet. An sich nicht schlimm, weil Himmel und ko sollten sowieso neu, nur leider hat der Innenraum auch Schimmel angesetzt, den ich heute schon behandelt habe. Da ich Wasser unter dem Rücksitz und am hinteren Teil des Daches gefunden habe, vermute ich, dass der Antennfuss nicht mehr dicht war und im schlimmsten Fall mein Schiebedach auch nicht mehr.
Was meint ihr?
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 768116 Geschrieben: 27.01.2024 - 21:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast Du geschaut, ob die Schiebedachabläufe frei sind?
no_ah
Beitrag: 768117 Geschrieben: 27.01.2024 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Teils, die beiden vorderen sind frei, die hinteren muss ich noch kontrollieren schaue morgen, wenn ich weiter am Auto schraub. Pfeifenreiniger oder Druckluft sind am besten zum säubern oder?
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 768118 Geschrieben: 27.01.2024 - 23:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte mal ne Liste erstellt, wg. Wasser im Auto.
Schau mal meine Antwort in diesem Beitrag:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=106736&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight
Es könnte auch sein, daß einer der hinteren Abläufe (Schläuche), nicht mehr fest
oder sogar ab ist.
no_ah
Beitrag: 768122 Geschrieben: 28.01.2024 - 14:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Schläuche hab ich schon begutachtet. Die sind hinten Bombenfest und auch nicht porös. Aber schau mal in deine Liste rein. Dank dir. Fairerweise muss ich gestehen, das mein Cali noch nh Durchrostung am Heckbleck zum Innenraum und an der Wagenheber aufnahme vorne hat. Aber die sind eigentlich nicht groß genug, damit so viel Wasser reinziehen kann.
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 768123 Geschrieben: 28.01.2024 - 15:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
no_ah hat folgendes geschrieben:
Hattest Du schon die Heckschürze ab? Wenn nicht und man schon sichtbaren Rost sieht, ist es gut möglich, dass die Falz in der die Halteleisten der Schürze sitzen, schon mehr oder weniger komplett weg ist.
Das Wasser läuft von da (genau wie bei Undichtigkeiten am den Rückleuchten) in den Kofferraum rein und unter die Rückbank; einen nassen Himmel verursacht das aber logischerweise nicht.
In dem Falle sollte man eine Kombination aus mehreren Leckstellen nicht zu schnell ausschließen.
no_ah
Beitrag: 768128 Geschrieben: 29.01.2024 - 23:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na hab die noch nicht ganz abgehabt. Ich schau mal die Tage nach habe jedenfalls großes bangen, wäre nämlich nix neues das ich schon wieder nh alte Durchrostung entdecke. wand.gif Ich dank euch jedenfalls schon mal.
Glaube habe jedoch die erste Undichtigkeit gefunden, der Antennenfuß, ist im Plastik aufgerissen und da lief wohl Feuchtigkeit am Kabel hinunter, erklärt auch das fehlende Radiosignal. ja.gif
Nachdem Abspritzen konnte ich jedoch erstmal nicht anderes feststellen laecheln.gif
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 768129 Geschrieben: 29.01.2024 - 23:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 768130 Geschrieben: 29.01.2024 - 23:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Keine dummen Witze! Der Dichtungsgummi ist gerissen - das ist nicht lustig! MOTZ.gif
no_ah
Beitrag: 768132 Geschrieben: 29.01.2024 - 23:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 768150 Geschrieben: 02.02.2024 - 00:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
no_ah
Beitrag: 768184 Geschrieben: 07.02.2024 - 23:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So Update zur Undichtiigkeit. Schiebedachabläufe freigemacht und Antenne ausgebaut. Nach meherern Waschgängen und Regenfällen, ist das Dach trocken, weshalb ich glaube dass es sich nur um Kondenswasser handelte. Heute bin ich jedoch eingestiegen und musste feststellen das hinter dem Beifahrersitz sich nh Pfütze gesammelt hat, alles andere ist jedoch trocken.
Meine Vermutung entweder das hintere Fenster oder der Türabaluf sind die Übeltäter des ganzen.
adriano
Beitrag: 768185 Geschrieben: 08.02.2024 - 10:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir hatte ich ne Undichtigkeit am Gummistopfen der C Säule auf der Beifahrersitze
Der ist zugänglich wenn du die heckklappe aufmachst oben an der Ecke zum Dach hin
Auf der Fahrerseite ist da der kabelbaum der heckklappe durchgeführt und auf der Beifahrerseite ist ein einfacher Gummi stopfen. Der ist bei mir zerbröselt und das Wasser lief auf den hinteren Gurt
Wir hatten 558867452 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
