Insgesamt 22816 registriert!
Gäste Online: 173
Insgesamt: 173 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Opel GSI Tacho Umbau Adapter gegen Bezahlung
Julian Weinreich
Beitrag: 767943 Geschrieben: 25.12.2023 - 21:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oke alles klar, sieht wohl so aus als würde es doch ein wenig mehr Aufwand werden.
Die Kabel sind jetzt bestellt und ich schaue die Wochen mal ob ich das ohne weiteres hin bekomme. Wenn nicht, frage ich nochmal nach zwinkern.gif
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 767944 Geschrieben: 25.12.2023 - 23:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/calibra-digital-tacho-umgebaut/2636311740-223-20568
Ich würde den kaufen und den Tacho, den Du da hast, an die Kadett-Leute verkaufen,
dann haben die nämlich einen LCD mehr und Du brauchst keinen Calibra/AstraF-Tacho auseinander nehmen und umbauen.
Die Struktur kann man ja glatt schleifen und mattschwarz sprühen.
Zumindest ist es von der Blende her eine vernünftige Grundlage;
mache davon sehen aus.. ein dortmunder Forenmitglied hat das mal selbst versucht
und das Ergebnis sah aus, wie man sich Kaugummisammlungen unter Schultischen vorstellt. oohhaa.gif
Julian Weinreich
Beitrag: 767945 Geschrieben: 25.12.2023 - 23:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 767946 Geschrieben: 26.12.2023 - 01:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Warum soll er für 150,- den Tacho kaufen?
Nur weil da das Gehäuse umgebaut ist? Das Gehäuse ist das kleinste Problem. Den Tacho elektronisch anzuschließen ist die Aufgabe, und das fehlt beim 150,- Tacho auch komplett!
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 767947 Geschrieben: 26.12.2023 - 01:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aus den genannten Gründen:
- damit ein LCD weniger umgebastelt werden muss
- weil es nicht jeder optisch anspechend hinbekommt, die Blende anzupassen
150,- sind doch wirklich Peanuts - was ist schlimm dran?
Dass davon die Kabel nicht verbunden sind, ist schon klar,
aber mit der Anleitung sollte man das auch als Laie schaffen.
Danke-Klicks: 328
Beitrag: 767948 Geschrieben: 26.12.2023 - 02:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
weil es nicht jeder optisch anspechend hinbekommt, die Blende anzupassen.
finde ich auch - und gerade hier sieht die blende wirklich gut aus - gerade die oberen ecken sind hier sehr gut ausgearbeitet, nicht wie oft einfach "abgeschnitten"...
ich würde auch sagen, die 150€ sind die arbeit allemal wert...
Julian Weinreich
Beitrag: 767949 Geschrieben: 26.12.2023 - 09:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles klar, ich schau mir das mal morgen an:) danke für die Info
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 767954 Geschrieben: 26.12.2023 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Für 150,- bastel ich ihm die Blende auch zurecht. Das ist nämlich Penuts.
Julian Weinreich
Beitrag: 768008 Geschrieben: 03.01.2024 - 18:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin, entschuldige das es so lange gedauert hat.. Also das heißt das ich die Tachowelle garnicht an den Tacho anschließe? Habe nämlich son Ding dachte das da die Tachowelle befestigt wird (siehe Bild).
Falls das nicht der Fall sein sollte. Ist ja der Tachogeber wichtig. Woran erkenne ich denn wie viele Pole er hat? Und woran befestige ich die drei Kabel?
1. Braun/ Masse
2. Schwarz/ Zündung
3. Blau/Rot/ Geschwindigkeitssegnal
Werden die einfach mit an dem Kabelbaum angeschlossen?
Ach und kann mir jemand sagen wie die Stecker am Kabelbaum heißen? Habe mir jetzt neue für den Tacho gekauft mit Einbau Anleitung da ein paar Farben anders sind. Aber weiß leider nicht welche an welchen Stecker müssen.
Danke schonmal
 Dateiname: IMG_2650.jpeg
 Dateigröße:  745.13 KB
Beitrag: 768009 Geschrieben: 04.01.2024 - 15:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Teil auf dem Bild ist ein Wegstreckenfrequenzgeber ja.gif der ist relevant, wenn du einen Bordcomputer verbaut hast.
Julian Weinreich
Beitrag: 768011 Geschrieben: 04.01.2024 - 17:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann wird es ja langsam doch lustig. Das Teil passt ja nicht an den GSI Tacho. Und woran müssen die drei Kabel? Weißt du das?
Danke schonmal
Beitrag: 768012 Geschrieben: 04.01.2024 - 22:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du doch oben selbst hingeschrieben. Braun=Masse, schwarz=Zündplus, Blau-rot=Geschw.Signal bzw. Impuls Wegstrecke für den Bordcomputer.
EDIT: Ich hab mir mal wieder die Anleitung durchgelesen. Jetzt weiß ich wieder, warum ich damals auf Vectra LCD umgebaut hab lol.gif hammer.gif
Wir hatten 569883694 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
