Insgesamt 22805 registriert!
Gäste Online: 131
Insgesamt: 132 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor quietscht beim start
Narolakk
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 767036 Geschrieben: 05.08.2023 - 15:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier nochmal ein Video, ist ein wenig lauter als es in Wirklichkeit ist.
LINK
Danke-Klicks: 326
Beitrag: 767037 Geschrieben: 05.08.2023 - 18:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hört sich fast so an, als ob da ein nockenwellenrad ne unwucht hat und an der verkleidung schleift
"quietchen" is das nich, das hört sich eher "schabend" an...
Narolakk
Beitrag: 767039 Geschrieben: 05.08.2023 - 19:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich nehme demnächst mal die Verkleidung komplett ab,
habe sie nur vorgezogen und war mir sicher das es von der Mitte kommt.
Narolakk
Beitrag: 767042 Geschrieben: 06.08.2023 - 11:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eigentlich könnte ich ja die Spannung vom Zahnriemen ein wenig verringern oder?
Dürfte ja nichts an den Steuerzeiten ändern.
Spannung Zahnriemen:
Laut Conti Anleitung 3mm über Flucht
E-Tech: Markierung soll fluchten
Laut Forum: 3-4mm über ende Markierung, also sehr gespannt
Wie soll denn nun die Spannung sein?
Manche sind der Meinung das der Riemen zu straff ist...
 Dateiname: Conti.png
Conti
 Dateigröße:  736.08 KB
 Dateiname: Forum.png
 Dateigröße:  442.74 KB
 Dateiname: ETech.png
ETech
 Dateigröße:  98.35 KB
atm19862
Danke-Klicks: 112
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 767043 Geschrieben: 06.08.2023 - 16:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kerbe ca. 3-4 mm über Markierung ist korrekt, die Forumsangabe zu straff.
Die E-Tech Angabe ist zu lose und sehr gefährlich, mit ihr fängt der Riemen nämlich an zu schlingern wie man auf dem einen Foto von mir gesehen hat. Das hängt damit zu sammen das Opel ab 1995 die Vorgabe für die Riemenspannung in Richtung straffer überarbeitet hat um das Schlingern zu verhindern. Die E-Tech Angabe stammt noch aus dem Jahre 1993/94 und wurde anscheinend nie aktualisiert.
 Dateiname: 20230806_163033.jpg
 Dateigröße:  2 MB
Narolakk
Beitrag: 767044 Geschrieben: 06.08.2023 - 17:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank, gut zu wissen..
Ich werde die Spannung demnächst mal überprüfen.
atm19862
Danke-Klicks: 112
Beitrag: 767045 Geschrieben: 06.08.2023 - 19:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bitte gerne, kein Ding.
Hier nochmal die Leitfäden zum Prüfen und Einstellen, sind übrigens von 96 nicht 95, mein Fehler. Die Aktuellsten für die Riementriebe mit Exzenterrollen, danach wurde nichts mehr überarbeitet.
Alle Arbeiten erfolgen/beginnen in Motor OT-Position.
 Dateiname: Spannung_einstellen.jpg
 Dateigröße:  823.02 KB
 Vollbildaufrufe:  18
 Dateiname: Spannung_prüfen.jpg
 Dateigröße:  577.72 KB
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 767805 Geschrieben: 02.12.2023 - 20:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tatsächlich hatte mein MV6 dasselbe Quietsch bzw Schabgeräusch nach dem Zahnriemenwechsel. Ich habe damals das passende Kit von Conti gekauft und penibelst auf das von und bis Motornummer geachtet. Wenn der Motor warm war, war es erstmal weg.
Nach einem halben Jahr und knappen 10.000km später hatte ich dann die Fresse voll. Ich dachte das Thermostat bzw das Abflussrohr wären leicht undicht, also habe ich das erstmal getauscht (im Nachhinein bin ich auch froh darüber, weil das Abflussrohr am Thermostat gibt es nicht mehr neu und die Nachbauten aus dem Amiland sind mittlerweile auch rar, das Rohr ist ja auch im Calibra V6 verbaut).
Zum Schluss gab ich dann den Infos aus dem Omega-Forum Gehör und habe ein neues Zahnriemenkit von Gates verbaut und siehe da - seitdem absolute Ruhe. Bisher war ich ja absoluter Conti Verfechter, aber ich habe beim Ausbau des schleifenden Riemens auch deutlichen Abrieb auf Umlenk- und Spannrolle festgestellt - vielleicht wären noch 10-15.000km gegangen, mehr aber sicherlich nicht.
atm19862
Danke-Klicks: 112
Beitrag: 767806 Geschrieben: 02.12.2023 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Kypsie
Was das Wasserrohr anbelangt...nö, da is nix rar und obendrein noch Zollfrei zwinkern.gif
Link : https://www.amazon.de/Dorman-626-536-Motor-Wasserpumpe-Zulaufschlauch/dp/B01MSK1O85
Was den Zahnriemensatz anbelangt hab ich noch nie in meinem Leben nen Conti verbaut, da der Gates-Riemen mit SKF-Rollen Original Opel ist, wie mir der Nette man vom Teileverkauf beim FOH vor ner halben Ewigkeit gezeigt hat.
Der Günstigste ist er zufälliger Weise auch, was beweist das gut auch manchmal günstig sein kann.
atm19862
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 767807 Geschrieben: 02.12.2023 - 21:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Kypsie
Well, true. Sollen nur noch 7 auf Lager sein, also doch rar biggrin.gif GM war so freundlich und hat dieses Mistrohr auch in diversen anderen V6 bzw. V8 eingepflanzt, deshalb gibt es noch solche nachbauten.
Das Dorman Röhrchen ist übrigens auch in meinem Mv6 verbaut worden und hält wunderbar. Mein Vorbesitzer hatte wohl bei der Demontage den Halter vom Rohr abgerissen und wirklich erbärmlich versucht mit Scheibenkleber es wieder halbwegs zu fixieren....
Ich hatte bisher IMMER Conti. X20XEV, X25XE und mein X30XE. Bisher gab es keine Probleme. Bis zum Knarzen und Knirschen... hörte sich echt wie Metall auf Metall an, ohne Mist.
Ja, das mit Gates wusste ich tatsächlich vorher. Auch weil ich bei Opel damals Kfz gelernt habe.
Stimmt leider so nicht laecheln.gif der günstigste ist von Flennor.
Flennor Zahnriemensatz Calibra V6
Ich habe schon n paar mal gelesen, dass Flennor im Riemenbereich von Gates beliefert wird. Im Meriva B meiner Freundin werkelt ein Flennor Keilriemen seit 15.000km ohne Probleme. Hatte die Kiste vorhin auf der Grube.... sieht einwandfrei aus. Werde nächstes Mal überlegen Flennor auch im komplexen V6 einzusetzen biggrin.gif
Danke-Klicks: 326
Beitrag: 767809 Geschrieben: 03.12.2023 - 14:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OT:
Amazon hat folgendes geschrieben:
Geben Sie vor dem Kauf Ihre Fahrzeugverkleidung in das Garagenwerkzeug ein, um die Passform zu bestätigen.
OT ende...
Kypsie
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 767811 Geschrieben: 03.12.2023 - 17:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OT:
OT ende...
Ich habe mal die Nummern verglichen. Es handelt sich bei dem Angebot bei Amazon um das passende Abflussrohr beim Omega MV6 und beim Calibra V6 X25XE. Wenn man mal die Teilenummern bei 7zap vergleicht, müsste das auch beim C25XE passen. Wer selber gucken möchte, hier einmal der Link:
Abflussrohr, Thermostat und Kühlmittelbrücke Calibra V6
atm19862
Danke-Klicks: 112
Beitrag: 767812 Geschrieben: 03.12.2023 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Dorman Rohr ist passgenau und lässt sich auch problemlos in den Warenkorb legen und kaufen.
Das eigentliche Problem sitzt anscheinend vorm Bildschirm, freut mich das die Selbstironie noch nicht gänzlich ausgestorben ist.
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=107259&highlight=wasserrohr
Wir hatten 559016480 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
