Gäste Online: 63
Insgesamt: 67 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ölwanne vom Motor undicht
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 767710 Geschrieben: 18.11.2023 - 13:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Leider habe ich schon seit langem das Problem, dass meine Ölwanne vom Motor nicht dicht wird. Beim letzten Werkstattbesuch wurde die Wanne ausgebaut, gereinigt und eine neue Dichtung verbaut.
Nun tropft es dennoch an 90% aller Schrauben der Ölwanne runter. Was ist zu tun, um das Problem zu lösen. Alle Schrauben wurden fest angezogen
Anbei ein paar bilder
- Ein Bild mit eingebauter Dichtung
- Zwei Bilder, bei denen man sieht, dass das Öl bei dem Schrauben austritt
Danke Thomas
 Dateiname: IMG-20220915-WA0006.jpg
 Dateigröße:  451.64 KB
 Dateiname: 20230508_112429.jpg
 Dateigröße:  2.11 MB
 Vollbildaufrufe:  23
 Dateiname: 20230508_112435.jpg
 Dateigröße:  2.27 MB
 Vollbildaufrufe:  18
atm19862
Danke-Klicks: 111
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 767713 Geschrieben: 18.11.2023 - 17:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es ist normal das die Ölwanne sifft da die Umlaufende Silikondichtnaht fehlt. Bei der Ölwannenausführung mit Ringdichtung muss an der Innenkante zwischen Dichtung und Nut zusätzlich eine 3mm starke komplett umlaufende Silikonraupe aufgetragen werden. Die Dichung alleine reicht leider nicht.
Gute Ergebnisse lieferte bei mir immer die Dirko HT grau von Elring, damit ist die gesamte Aluwanne bei mir eingeklebt, habe die Ausführung ohne Nut, nur für Flüssigflächenabdichtung.
Musst aber beim Auftragen nicht so professionel Vorgehen wie ich beim Markieren auf dem Foto. LOL.gif
atm19862
 Dateiname: img_20220915_wa0006_103.jpg
 Dateigröße:  655.36 KB
 Vollbildaufrufe:  22
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 767715 Geschrieben: 18.11.2023 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Vielen Dank für die Antwort. Wo kann ich das nachlesen, dass es so gemacht werden muss. Ich muss das meinem Mechaniker ja erklären, damit er versteht, dass er etwas falsch gemacht hat.
Vielen Dank
Thomas
atm19862
Danke-Klicks: 111
Beitrag: 767716 Geschrieben: 18.11.2023 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist ne offizielle Opel Werksanweisung für die Montage dieser Wanne, als Mechaniker sollte er so etwas in abgewandelter Form auch von anderen Herstellern kennen.
Sollte es wirklich Unterlagen brauchen damit er sich bewegt, Einsicht zeigt, bist du in der falschen Werkstatt und solltest umgehend ne Neue suchen.
Das mehr Öl unterm Auto als in der Wanne ist ,sollte eigentlich Beweis genug sein das was falsch gemacht, vergessen wurde.
atm19862
atm19862
Danke-Klicks: 111
Beitrag: 767717 Geschrieben: 18.11.2023 - 21:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier ergänzend die Anleitungen für die beiden Ausführungen der X25XE Aluölwanne.
Solltest du wirklich Gutachter spielen müssen, lass den Mechaniker auf Kulanz nacharbeiten und dann nichts wie weg.
Sturheit wäre ein Indiz für spätere Scherereien. Alleine die Tatsache das er wahrscheinlich keinen Zugriff auf Werkstattunterlagen wie z.B. ALLDATA hat, ist sehr dubios und unseriös, damit wäre das nicht passiert. Hoffentlich ist das kein Schwarzschrauber oder du hast das schwarz machen lassen...
atm19862
 Dateiname: ölwanne_1.jpg
 Dateigröße:  871.41 KB
 Vollbildaufrufe:  34
 Dateiname: ölwanne_2.jpg
 Dateigröße:  746.15 KB
 Vollbildaufrufe:  22
 Dateiname: ölwanne_3.jpg
 Dateigröße:  461.34 KB
 Vollbildaufrufe:  16
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 767718 Geschrieben: 18.11.2023 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo.
Danke für die Unterlagen. Ich kenne den Mechaniker schon sehr lange. Er ist auch grundsätzlich sehr zuverlässig. Warum er die Wanne nicht dicht bekommen hat, kann ich nicht sagen.
Alles mit Rechnung. Ich werde ihn ansprechen und dann wird er das auf Kulanz nacharbeiten müssen
ABER: Müsste, wenn die Silikonraupe fehlen sollte, nicht überall Öl austreten. Also nicht nur an den Schrauben?
Danke
atm19862
Danke-Klicks: 111
Beitrag: 767719 Geschrieben: 19.11.2023 - 00:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nicht zwangsläufig, da die Nut nur im Bereich der Schraubenlöcher nach unten offen und sonst umlaufend geschlossen ist. Die Löcher für die Schrauben wirken wie Abläufe wobei die Silikonnaht an der Innenkante der Dichtung verhindert das diese überhaupt erst von Öl unterwandert werden kann. Dieser Umstand wird wohl der Grund sein warum Opel die Wannenabdichtung komplett auf Flüssigabdichtung überarbeitet hat. Ne Dichtung die ohne zusätzliches Dichtmittel nicht dicht hält ist absurd und wird die Ursache für die Änderung auf reine Flüssigabdichtung der späteren Baujahre des X25XE im Vectra B gewesen sein.
Freut mich das du mit dem Mechaniker gut kannst, mich hatte nur irritiert das du die Anleitung ggf. zur Argumentation nutzen wolltest, was auf ne Schrauber Primadonna hätte hindeuten können.
Mir selber wurden in der Vergangenheit sogar schon Schläge von einem Meister angedroht als ich um Nachbesserung gebeten habe, da er felsenfest davon überzeugt war keine Fehler gemacht zu haben ohne das es der Wagen überhaupt zur Kontrolle auf die Bühne geschafft hatte, es war schon bei der Fahrzeugannahme im Büro komplett eskaliert . Die Motoröl und Glykolpfützen unterm Auto sollte ich mir nur eingebildet haben. Es gibt Idioten, die gibts gar nich.
Gutes Gelingen beim Abstellen der Inkontinenz und im schlimmsten Fall einfach ein MG oder Triumph Logo anbringen, dann passt es wieder in Bild biggrin.gif
MFG
atm19862
Kypsie
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 767720 Geschrieben: 19.11.2023 - 00:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann mich der Ausführung von atm
nur anschließen. Mein X25XE hat vor der Motorinstandsetzung ebenfalls eine "Neuabdichtung" von mir bekommen und wir haben weder Ölwanne, noch Ventildeckel, mit den einfachen Gummidichtungen dicht bekommen. Als Dichtmittel haben wir nach der Instandsetzung zusätzlich Reinzosil von Reinz verwendet. Wichtig ist: so viel wie nötig, so sparsam wie möglich mit Dichtmasse arbeiten.
Beim Auflegen der Kontaktflächen wird nämlich ein Teil der Dichtmasse u.U. auch in das Innere von der Ölwanne gelangen und so ein ausgehärteter Klumpen im Ansaugsieb der Ölpumpe (oder davor) könnte sich negativ auf den Öldruck auswirken.
Richtig ist, dass Opel im TIS bei den 90er Kisten teilweise Dichtmasse vorschreibt. Bei deinem und meinen V6 muss z.B. die Ölpumpe ebenfalls zusätzlich abgedichtet werden - hier habe ich auch das blaue Dichtmittel fürn Zwanni original gekauft - aber es klappt.
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 768641 Geschrieben: 06.04.2024 - 10:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hat jemand noch einen neuen Öl-Schalter wie im Bild markiert? Leider ölt dieser auch noch nach einer neuen Abdichtung und mein Mechaniker sagt, dass dieser Schalter neu muss.
Wo könnte ich einen neuen bekommen? Hat jemand die genauen Artikelbezeichnungen und Nummern?
Es ist ein C25XE-Getriebe Baujahr 1996.
Vielen Dank für die Hilfe.
 Dateiname: 2024-04-06 um 10.41.24.jpg
 Dateigröße:  545.6 KB
Beitrag: 768642 Geschrieben: 06.04.2024 - 15:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Dichtring an sich bekommst Du noch überall um 3,- (oder beim FOH für das Doppelte): GM 90542913
Der komplette Sensor ist einen ticken teuerer, aber auch noch aufzutreiben:
https://www.ebay.de/itm/134565535539 (Werbung)
In jedem Fall muss die Wanne aber dazu noch mal runter, weil man von innen dran muss.
PS: Das ist kein Schalter, sondern der Sensor für die Restölmenge im CC.
Beitrag: 768643 Geschrieben: 06.04.2024 - 22:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind da nicht 2 O-Ringe drin verbaut? Hat dein Mechaniker denn auch beide erneuert? Ich hab damals die Ringe erneuert und mit Dichtmasse eingesetzt. Hat bis zum Schluss gehalten.
Beitrag: 768644 Geschrieben: 06.04.2024 - 22:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein - das ist nur ein Dichtring, aber man muss bei der Montage aufpassen, dass man ihn nicht schon dabei kaputt macht.
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 768645 Geschrieben: 07.04.2024 - 07:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für die Hilfe!!!
Könnte mir jemand die passende Dichtung auch raussuchen. Das letzte Mal hatte ich die Dichtung auch nach Nummer gesucht und beim Einbau stellte sich raus, dass diese viel zu groß ist.
Danke
Thomas
atm19862
Danke-Klicks: 111
Beitrag: 768647 Geschrieben: 07.04.2024 - 11:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wurfen82 hat dir die passende Teilenummer rausgesucht.
Jetzt einfach bei Opel bestellen und alles wird gut: https://www.ersatzteile-original.com/Opel/O-RING-Opel-Ersatzteil-1238719-90542913::326489.html
Mein C25XE hat auch die X25XE Aluwanne vom Vectra-B ab Fahrgestellnummer für Flüssigabdichtung, mit Sensor für Ölrestmenge. Der passt.
Falls dein Wagen allerdings keine CC hat. Ölwanne runter, Sensor rausschmeißen, Öffnung ausmessen und Innengewinde schneiden, Stopfen mit Kupferdichtring rein und Ruhe sanft.
Werde meine dieses Jahr auch mit nem Stopfen ausrüsten, damit endlich Ruhe ist.
atm19862
Beitrag: 768648 Geschrieben: 07.04.2024 - 12:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Ölwannendichtung, nehme ich an?!
GM 9128256
https://www.ersatzteile-original.com/Opel/DICHTUNG-OELWANNE-Opel-Ersatzteil-0652612-9128256::80043.html
Wir hatten 479670129 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
