Insgesamt 22830 registriert!
Gäste Online: 382
Insgesamt: 383 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Nun bekommt er die Lackierung aufgefrischt. Neptuntürkis
emtschi
Danke-Klicks: 38
Beitrag: 767626 Geschrieben: 04.11.2023 - 10:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schaut mal meinen Calibra, freue mich riesig, er ist beim Lackierer.
 Dateiname: Calibra1.jpg
 Dateigröße:  970.34 KB
 Vollbildaufrufe:  19
 Dateiname: Calibra2.jpeg
 Dateigröße:  386.38 KB
 Dateiname: Calibra3.jpeg
 Dateigröße:  343.04 KB
 Dateiname: Calibra4.jpeg
 Dateigröße:  363.86 KB
 Dateiname: Calibra5.jpeg
 Dateigröße:  376.43 KB
 Dateiname: Calibra6.jpeg
 Dateigröße:  1.01 MB
 Dateiname: Calibra7.jpeg
 Dateigröße:  835.18 KB
 Dateiname: Calibra8.jpeg
 Dateigröße:  933.37 KB
 Dateiname: Calibra9.jpeg
 Dateigröße:  985.77 KB
 Dateiname: Calibra10.jpeg
 Dateigröße:  813.96 KB
Danke-Klicks: 134
Beitrag: 767627 Geschrieben: 04.11.2023 - 10:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Marcel,
das freut mich für dich, dass dein Calibra
endlich lackiert wird.
Was macht man nicht alles, u. a. wegen eines
Gruß Wolfgang
emtschi
Danke-Klicks: 38
Beitrag: 767628 Geschrieben: 04.11.2023 - 11:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Wolfgang
Ja genau, wie recht du hast. biggrin.gif aber er war an vielen Ecken und Kanten nach seinen knapp 300tkm nicht mehr wirklich schön. Jetzt wird er dann ein echtes Schmuckstück! biggrin.gif
Gruss Marcel
 Dateiname: Calibra11.jpeg
 Dateigröße:  698.07 KB
 Dateiname: Calibra12.jpeg
 Dateigröße:  740.34 KB
 Dateiname: Heck.jpeg
 Dateigröße:  721.95 KB
Beitrag: 767639 Geschrieben: 07.11.2023 - 00:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na dann gutes Gelingen dem Lacker ja.gif .
Warum werden die hinteren Seitenscheiben und die Regenleisten nicht abgebaut?
makro
Danke-Klicks: 10
Auto: Opel Calibra x25XE
Beitrag: 767640 Geschrieben: 07.11.2023 - 13:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das hat mein Calibra vor 3 Jahren auch bekommen siehe: http://cliffcalibra.de/ biggrin.gif
Calibra Koenig
Beitrag: 767642 Geschrieben: 07.11.2023 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was kostet mittlerweile so eine komplette Lackierung ca. ?
Beitrag: 767646 Geschrieben: 09.11.2023 - 22:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
denke das kommt auf die arbeit und die farbe an - für meinen "kleinen" hab ich damals 2.500€ bezahlt (unilack mit zusätzlichem klarlack)
für meinen "guten" bezahl ich immer noch die 6.500€ ab... (3-schicht pearl effekt lack)
no_ah
Beitrag: 767647 Geschrieben: 10.11.2023 - 03:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beinhaltet das Fahrzeug auseinanderbauen und Roststellen schweißen? Oder eher einmal drüber duschen ohne den innenraum/unterboden/Motorraum? Muss ämlich gestehen, dass ich bisher vermehrt 5-stellige Preise gehört habe. gruebeln.gif (also wenn man das fragen darf laecheln.gif )
Beitrag: 767657 Geschrieben: 10.11.2023 - 14:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
no_ah hat folgendes geschrieben:
schau mal hier: https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=104558&start=255&postdays=0&postorder=asc&highlight= so ab seite 19 gehts los
ist soziemlich das komplettpacket (außer klempnerarbeiten, die hab ich selber gemacht)
auseinandergenommen hab ich ihn auch selbst
laut lackierer ist die aufschlüsselung wie folgt:
farbe: 2500€
spachtelarbeiten: 2000€
reine lackierarbeit (inklusive vorarbeit (feinschleifen, abkleben, usw.): 2500€
ich hab viel selbst gemacht und quasi auch "rabatt" bekommen, da es schon das 3. auto ist, was ich dort lackieren lassen hab, somit kann man schon sagen dass ich vielleicht 20/30% gespart hab, gegenüber normal...
allerdings muss man dazu auch sagen, dass die preise warscheinlich auch regional abweichen können - ich lebe im tiefsten osten, da kostet das meiste nich so viel wie in ballungsräumen á la frankfurt am main oder berlin...
emtschi
Danke-Klicks: 38
Beitrag: 767659 Geschrieben: 11.11.2023 - 08:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jedoch habe ich das gröbste Spenglerzeugs schon vor längerem gemacht. Ich musste das Heckblech wechseln lassen.
Und im Moment bin ich noch an einer Lösung für die Lüfterleiste. Die von Lenk ist nämlich gar nichts..
 Dateiname: Lüftungsleiste.jpeg
 Dateigröße:  258.22 KB
 Dateiname: Lenk Leiste.jpeg
 Dateigröße:  367.47 KB
 Vollbildaufrufe:  17
wildcat
Danke-Klicks: 63
Beitrag: 767660 Geschrieben: 11.11.2023 - 10:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin moin!
Bezüglich der Lenk Leiste, nachdem sich meine Idee der Nachfertigung dieser Leisten durch 3D Druck endgültig als Spinnerei herausgestellt mhh.gif hat, habe ich meine Leiste verbaut und kann Dir folgende Tipps geben:
Die Leiste muss definitiv rundherum (alle Kanten!) für Deinen Cali passig geschliffen werden
Sie muss auch in der Länge angepasst werden, deshalb müssen die seitlichen Abdeckungen dran sein, wenn Du sie montierst.
Sie verhält sich leicht thermoplastisch => sie wird etwas "weich" wenn sie warm wird. Mir hat die Passform auch erst gar nicht gepasst, nachdem ich sie einen Tag flach in die Sonne gelegt habe, hat sich die Form verändert (sie wurde "ebener")
Sie braucht unbedingt Fläche, um gut verklebt zu werden - bei Dir scheint das schon einiges weggebröselt zu sein...
Alternativen dazu? Das wird schwierig...
Zum Verbauen: Ich habe die Leiste mit schwarzem 1mm Filz bezogen, ebenso die seitlichen Abdeckungen. Zur Montage kann ich einen Montagekleber von Pattex empfehlen (üppig verwenden! Annähernd 100g). Logischerweise danach mindestens 24h gut unter leichtem Druck fixieren
emtschi
Danke-Klicks: 38
Beitrag: 767661 Geschrieben: 11.11.2023 - 14:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, vielen Dank für deine Tips, aber ich finde die Leiste derart unschön. Ja ausdrucken wüsste ich jetzt nicht wie, aber schau mal, wir sind schon ziemlich weit und es scheint zu klappen.
 Dateiname: HPIM5683 klein.jpg
 Dateigröße:  173.17 KB
 Vollbildaufrufe:  20
 Dateiname: HPIM5684 - Klein.jpg
 Dateigröße:  172.38 KB
 Vollbildaufrufe:  14
 Dateiname: HPIM5687 klein.jpg
 Dateigröße:  153.89 KB
wildcat
Danke-Klicks: 63
Beitrag: 767662 Geschrieben: 11.11.2023 - 16:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Donnerwetter, das wird ja ein Schmuckstück! Sieht klasse aus und auf jeden Fall besser als die Variante von Lenk.
Scheinst Modellbauer zu sein ;o) wie bist Du konstruktiv vorgegangen?
Beitrag: 767665 Geschrieben: 12.11.2023 - 00:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
frage mich gerade ob man mit einer ganzen leiste mal einen negativabdruck aus gips erstellen, um dann eine neue aus pe oder ähnlichen gießfähigen kunststoffen herstellen könnte - das hauptproblem der leiste ist ja die struktur auf der oberfläche...
wenn man die ordentlich hinbehommt könnte man sicherlich etwas erfinden...
die seitenteile zum festschrauben könnte man ja sicher von alten leisten nehmen und quasi mit "angießen"...
wäre sicherlich mal 'n versuch wert...
wildcat
Danke-Klicks: 63
Beitrag: 767667 Geschrieben: 12.11.2023 - 09:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau daran hatte ich auch gedacht, nachdem der 3D Druck vom Tisch war. Problem mit so einem Guss ist dann aber doch die Realisation der gesamten Form der Leiste.
Man braucht also wohl eine dreidimensionale zweigeteilte Gussform und dann ist mir nicht klar, wie man das rheologische Verhalten des Kunststoffs überlistet, also die Leiste mit dem Guss vollständig abbildet, bevor der Kunststoff erkaltet.
Deshalb die neugierige Frage... ;o) Wie gesagt, das Zwischenergebnis auf den Fotos sieht beeindruckend aus, das weiss jemand was er tut.
Wir hatten 581550262 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
