Gäste Online: 66
Insgesamt: 68 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Osram NIGHT BREAKER H7-LED
Beitrag: 762876 Geschrieben: 14.11.2021 - 00:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Deckel passen auf keinen Fall mehr, aber das Material lässt sich im erwärmten Zustand sehr gut umformen.
Je nach Länge der Kühlaufsätze kann es auch sein, dass man die Halteklammer im Mittelteil um 90° umwinkeln muss
und sie evtl. nicht mehr von der Seite aufziehen kann, sondern sie von unten nach oben einhaken muss.
Danke-Klicks: 87
Beitrag: 762877 Geschrieben: 14.11.2021 - 09:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wäre natürlcih top, wenn sich da mal jemand ranwagen würde und dann berichtet.
Ein Scheinwerder im ausgebauten Zustand wäre sicher auch hilfreich.
BlackLight
Beitrag: 762879 Geschrieben: 14.11.2021 - 14:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
metalgearsolid
Danke-Klicks: 24
Beitrag: 762881 Geschrieben: 14.11.2021 - 14:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bestell mir welche in den nächsten Tagen! Die 100 Euro sind es mir Wert, denn das Licht im Cali ist eine frechheit zwinkern.gif
lg Martin
___________________________
Beitrag: 762882 Geschrieben: 14.11.2021 - 15:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BlackLight hat folgendes geschrieben:
Toller Spruch.
Ist die Not so groß?!
Danke-Klicks: 87
Beitrag: 767497 Geschrieben: 12.10.2023 - 12:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf der OSRAM Webseite taucht jetzt auch die H1 LED auf.
https://www.osram.de/am/night-breaker-led/index.jsp
einarm
Auto: Opel Mokka X Turbo + Calibra Young 2.0 16V
Beitrag: 767498 Geschrieben: 12.10.2023 - 14:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Entweder kann ich nicht richtig sehen oder die H1 LED wurde bei Osram wieder gelöscht gruebeln.gif
Ich kann dort nur die H4 und die H7 finden
Danke-Klicks: 87
Beitrag: 767499 Geschrieben: 12.10.2023 - 14:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
klink den Link von an, und scroll auf der Seite runter.
einarm
Beitrag: 767500 Geschrieben: 12.10.2023 - 14:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn man dort auf die NIGHT BREAKER H1-LED klickt, kommt man auf eine weitere Seite, wo nur die H4 und H7 aufgeführt sind mit entsprechenden Informationen. Aber nichts zu der H1
Danke-Klicks: 278
Beitrag: 767501 Geschrieben: 12.10.2023 - 18:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist leider NICHT für den calibra zugelassen!
osram schreibt, dass der einbau rechlich nur auf den kompatiblen fahrzeugen möglich ist - laut kompatiblitätsliste ist der calibra aber nicht dabei - also nix legal led im cali!
 Dateiname: komp.jpg
 Dateigröße:  422.33 KB
 Vollbildaufrufe:  22
Tante Bernd
Auto: Opel Calibra 20NE
Beitrag: 770089 Geschrieben: 19.10.2024 - 22:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab mir jetzt von Philips Ultinon 6000
H1 led in AE eingebaut. Der Deckel geht auch zu. Kann ich nur Empfehlen. ja.gif
Danke-Klicks: 87
Beitrag: 770090 Geschrieben: 19.10.2024 - 22:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was ist
AE
Hast du CheckContro im Calibra? Kommt eine Fehlermeldung?
Beitrag: 770092 Geschrieben: 20.10.2024 - 00:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was ist AE
AngelEyes
Da wird keine Fehlermeldung im CC kommen.
Ich hatte ähnliche LED drin und dank der Stromaufnahme in dem kleinen Lüfter
werden die LED vom CC als funktionstüchtige Lampen erkannt.
Danke-Klicks: 278
Beitrag: 770093 Geschrieben: 20.10.2024 - 01:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so funktioniert das cc aber nicht...
da wird eigentlich ein minimaler strom durch die glühbirne gesandt, so wenig, dass die lampe nicht leuchtet, aber genug um den internen komparator zu vermitteln, dass ein strom fließt... - genau aus diesem grund geht auch die bremslichtkontrolle erst aus, sobald man die bremse tritt und damit die verbindung erstmalig herstellt (bei der bremse wird das ganze nur von einem elko auf "high" gehalten, damit die kontrolle nicht gleich wieder angeht - macht man die zündung aus, leert sich der elko und das ganze spiel geht von vorne los...
dass das ganze ohne cc lampe funktioniert liegt an der spule des lüfters, die ist ja parallel zur led geschalten und zieht ein klein wenig saft aus dem cc - bei manchen led's reicht das aber nicht aus, weswegen man dann einen kleinen wiederstand in parallel schalten muss, damit das cc ausgeht...
edit: das war wiedermal falsch gelesen von mir, wurfen - ist ja eigentlich genau das, was du geschrieben hattest - man, ich sollte wirklich ins bett... hammer.gif
Beitrag: 770096 Geschrieben: 20.10.2024 - 01:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Seite generiert in 0.088 Sekunden
Wir hatten 479698520 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
