Danke-Klicks: 569
Auto: Smart Roadster M160 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 13.11.2021 - 23:52 |
Die Deckel passen auf keinen Fall mehr, aber das Material lässt sich im erwärmten Zustand sehr gut umformen.
Je nach Länge der Kühlaufsätze kann es auch sein, dass man die Halteklammer im Mittelteil um 90° umwinkeln muss
und sie evtl. nicht mehr von der Seite aufziehen kann, sondern sie von unten nach oben einhaken muss. |
Danke-Klicks: 93
Geschrieben: 14.11.2021 - 08:57 |
wäre natürlcih top, wenn sich da mal jemand ranwagen würde und dann berichtet.
Ein Scheinwerder im ausgebauten Zustand wäre sicher auch hilfreich. |
Geschrieben: 14.11.2021 - 13:32 |
| basti80 hat folgendes geschrieben: |
Dann bestell Du welche und schick Sie zu mir dann mach ich das  |
Danke-Klicks: 24
Auto: Opel Calibra/Insignia X20XEV/A16LET Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 14.11.2021 - 13:41 |
Ich bestell mir welche in den nächsten Tagen! Die 100 Euro sind es mir Wert, denn das Licht im Cali ist eine frechheit  |
_________________ lg Martin
___________________________
Meine X20XEV Totalrevision in der Galerie >>KLICK<< |
Danke-Klicks: 569
Geschrieben: 14.11.2021 - 14:23 |
| BlackLight hat folgendes geschrieben: |
Toller Spruch.
Ist die Not so groß?!
Danke-Klicks: 93
Geschrieben: 12.10.2023 - 11:47 |
sollddie2000 (12.10.23) dankte basti80 für diesen Beitrag!
Auto: Opel Mokka X Turbo + Calibra Young 2.0 16V
Geschrieben: 12.10.2023 - 13:16 |
Entweder kann ich nicht richtig sehen oder die H1 LED wurde bei Osram wieder gelöscht
Ich kann dort nur die H4 und die H7 finden |
Danke-Klicks: 93
Geschrieben: 12.10.2023 - 13:24 |
klink den Link von an, und scroll auf der Seite runter. |
einarm (12.10.23) dankte basti80 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 12.10.2023 - 13:57 |
Wenn man dort auf die NIGHT BREAKER H1-LED klickt, kommt man auf eine weitere Seite, wo nur die H4 und H7 aufgeführt sind mit entsprechenden Informationen. Aber nichts zu der H1 |
Danke-Klicks: 304
Geschrieben: 12.10.2023 - 17:21 |
ist leider NICHT für den calibra zugelassen!
osram schreibt, dass der einbau rechlich nur auf den kompatiblen fahrzeugen möglich ist - laut kompatiblitätsliste ist der calibra aber nicht dabei - also nix legal led im cali! |
| Dateiname: | komp.jpg |
| Dateigröße: |
422.33 KB |
| Vollbildaufrufe: |
22 |
Auto: Opel Calibra 20NE
Geschrieben: 19.10.2024 - 21:37 |
Hab mir jetzt von Philips Ultinon 6000
H1 led in AE eingebaut. Der Deckel geht auch zu. Kann ich nur Empfehlen.  |
Danke-Klicks: 93
Geschrieben: 19.10.2024 - 21:53 |
was ist
AE
Hast du CheckContro im Calibra? Kommt eine Fehlermeldung? |
Danke-Klicks: 569
Geschrieben: 19.10.2024 - 23:22 |
| was ist AE |
AngelEyes
Da wird keine Fehlermeldung im CC kommen.
Ich hatte ähnliche LED drin und dank der Stromaufnahme in dem kleinen Lüfter
werden die LED vom CC als funktionstüchtige Lampen erkannt. |
Danke-Klicks: 304
Geschrieben: 20.10.2024 - 00:12 |
so funktioniert das cc aber nicht...
da wird eigentlich ein minimaler strom durch die glühbirne gesandt, so wenig, dass die lampe nicht leuchtet, aber genug um den internen komparator zu vermitteln, dass ein strom fließt... - genau aus diesem grund geht auch die bremslichtkontrolle erst aus, sobald man die bremse tritt und damit die verbindung erstmalig herstellt (bei der bremse wird das ganze nur von einem elko auf "high" gehalten, damit die kontrolle nicht gleich wieder angeht - macht man die zündung aus, leert sich der elko und das ganze spiel geht von vorne los...
dass das ganze ohne cc lampe funktioniert liegt an der spule des lüfters, die ist ja parallel zur led geschalten und zieht ein klein wenig saft aus dem cc - bei manchen led's reicht das aber nicht aus, weswegen man dann einen kleinen wiederstand in parallel schalten muss, damit das cc ausgeht...
edit: das war wiedermal falsch gelesen von mir, wurfen - ist ja eigentlich genau das, was du geschrieben hattest - man, ich sollte wirklich ins bett...  |
Danke-Klicks: 569
Geschrieben: 20.10.2024 - 00:20 |
| Zitat: |
| edit: das war wiedermal falsch gelesen von mir, wurfen - ist ja eigentlich genau das, was du geschrieben hattest |
