Insgesamt 22674 registriert!
Gäste Online: 473
Insgesamt: 473 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Temperatursensor Anzeigeinstrument
Viper11
Beitrag: 767299 Geschrieben: 10.09.2023 - 11:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
mein Sensor für die Anzeige war defekt.
Jetzt habe ich mir ein neues Bestellt
Mit den Daten von meinem Calibra.
BJ. 91
Ohne Klima
C20NE
Ohne Computer.
Bei dem wo ich bestellt habe von Febi
War laut Angaben geeignet.
Febi Bilstein
Schaltpunkt 120 Grad
Nach dem Einbau ging der Lüfter bei 110 Grad erst an fast im roten Bereich.
Vorher war das immer so bei circa 100 Grad.
Jetzt weiss Ich nicht diese Angabe Schaltpunkt 120 Grad was das heisst?
Anzeige geht doch bloß bis 115 Grad.
Kann mir jemand sagen was ich für einen brauch.
Gruss
Danke-Klicks: 574
Beitrag: 767301 Geschrieben: 10.09.2023 - 15:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welchen Thermoschalter (das ist es und kein "Sensor für die Anzeige") hast Du gekauft
und wieviele Kabel gehen an den Stecker - 2 oder 3?
..spätestens an dem Punkt kann man merken, dass was nicht richtig ist?!
"120°C-115°C" ist eigentlich der Schaltpunkt, der die Klima als Notmaßnahme abschaltet (eine öffnende Schaltung),
wenn die Lüfter laufen und es immer noch nicht geschafft haben sollten, das Steigen der Kühlwassertemp. zu stoppen.
Viper11
Beitrag: 767302 Geschrieben: 10.09.2023 - 16:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es geht um den Sensor für die Anzeige, ist einpolig.
https://www.ebay.de/itm/145282608969?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=UOR_ZFZ2Tai&sssrc=4429486&ssuid=&var=&widget_ver=artemis&media=COPY (Werbung)
Diesen habe ich gekauft, vermute das nicht richtig misst.
Laut dem Sensor und Anzeige Springt der Lüfter erst bei 110 Grad statt normal so bei 100 Grad.
Kann das sein?
Für Cali 91 ohne Klima.
Und da steht was von Schaltpunkt von 120 Grad
Keine Ahnung was das bedeutet.
Artikel-Nr.:
10342840
Hersteller:
febi bilstein
Gewindelänge [mm]
9,7
Außendurchmesser [mm]
8
Gewicht [kg]
0,014
Schaltpunkt [°C]
120
Anschlussanzahl
1
Länge [mm]
36,7
Außengewindemaß
M10 x 1
Schlüsselweite
13
Danke-Klicks: 574
Beitrag: 767303 Geschrieben: 10.09.2023 - 16:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist soweit richtig, aber was hat das mit dem Problem zu tun?
Dieser Sensor ist für die Funktion der Kühlung absolut unerheblich - der zeigt Dir nur einfach die grobe Kühlwassertemperatur im Cockpit an, sonst nichts.
Viper11
Beitrag: 767304 Geschrieben: 10.09.2023 - 16:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist schon richtig was du sagst.
Mein alter Sensor hat so einigermasen die Temperatur richtig angezeigt. Da sprang der Lüfter bei ca. 100 Grad laut Anzeige.
Und dieser zeigt 10 Grad Abweichung das verunsichert.
Das die nicht 100% Anzeigen ist auch klar aber 10 Grad unterschied?
Schlechter Sensor?
Deswegen frage ich ob jemand selber sowas gehabt hat.
Oder einen andren Sensor, aber welchen?
Danke-Klicks: 574
Beitrag: 767305 Geschrieben: 10.09.2023 - 16:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achso - die Temp steigt nur scheinbar auf der Anzeige in den roten Bereich!
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Hella/6PT009107161?articleId=430473861&modelId=9395c483
Viper11
Beitrag: 767306 Geschrieben: 10.09.2023 - 16:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der wo du mir den Link gegeben hast
Da steht von 25 Grad bis 80 Grad.
Das kann doch nicht sein?
Oder verstehe ich hier was falsch?
Danke-Klicks: 574
Beitrag: 767308 Geschrieben: 10.09.2023 - 16:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich verstehe es als Referenzpunkte für den Widerstand.
emtschi
Danke-Klicks: 36
Beitrag: 767309 Geschrieben: 10.09.2023 - 17:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ganz eine andere Frage, läuft dein Ventilator auch auf halber Leistung? Ich hatte das Problem dass er bei mir nicht mehr auf der ersten Stufe gelaufen ist, dann ist es auch immer sehr heiss geworden bevor er richtig geblasen hat....
Viper11
Beitrag: 767310 Geschrieben: 10.09.2023 - 18:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was mir aufgefallen ist wo ich den Temperatursensor für die Anzeige den Einpoligen getauscht habe kam gar ein Wasser raus.
Da muss doch Kühlflüssigkeit rauslaufen oder nicht?
Ist hier etwas verstopft?
Wir hatten 516883179 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
