Insgesamt 22811 registriert!
Gäste Online: 511
Insgesamt: 511 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Neue Tachowelle und Aufnahme
Thommi
Beitrag: 767219 Geschrieben: 30.08.2023 - 18:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinem C20NE muss ich die Tachowelle wechseln, da sie vorne, in der Nähe vom Tacho gebrochen ist. Da die Aufnahme am Getriebe auch nicht mehr soll toll aussieht, würde ich diese auch gerne auch wechseln.
Kann man die Aufnahme einfach ohne viel Aufwand tauschen?
Mann findet solche Aufnahmen im Netz aus Kunststoff.
Halten die lange, oder sollte ich die besser original von Opel nehmen?
Die Tachowelle auch besser von Opel, oder reicht FEBI?
Schonmal Danke für Eure Hilfe.
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 767221 Geschrieben: 30.08.2023 - 23:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Tachotrieb ist immer aus Kunststoff - auch von Opel.
Getauscht ist der schnell: Die eine Schraube auf der Lasche rausdrehen, etwas unter der Lasche anhebeln und vorsichtig rausziehen.
Thommi
Beitrag: 767236 Geschrieben: 04.09.2023 - 15:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nach dem Tausch von Tachowelle und Tachoantrieb hat der Tacho zwar funktioniert, aber stark gezittert.
Danach habe ich den alten Antieb wieder eingebaut und das zittern war weg.
Gibt es da villeicht minderwertige Antriebe. Eigendlich kann mann da ja nicht soviel falsch machen.
Ausser vielleicht die Welle stark knicken. Ich habe auch die Wellenenden wie vorgeschrieben eingefettet.
Der Antrieb bei dem der Tacho gezittert hat ist ein
TOPRAN (201 534) Winkeltrieb. Die Welle ist von Febi, aber an der lag es nicht.
Viele Grüße
Thomas
Beitrag: 767237 Geschrieben: 04.09.2023 - 19:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Topran produziert gerne mal mit etwas Übermaß lol.gif wäre also eine mögliche Erklärung. Lass den originalen drin. Hab noch nie gehört, dass die kaputt gehen gruebeln.gif
CalibraTurbo1989
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 767239 Geschrieben: 05.09.2023 - 22:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wurden denn in allen Getrieben die baugleichen Winkeltriebe verbaut, oder gab es zwischen den Getrieben unterschiedliche Winkeltriebe?
Beim Opelhändler konnte mein Händler im EPC Programm leider nur einen Winkeltieb für das F20 Getriebe mit der GMnr.: 90375764 ausfindig machen, daher die Frage.
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 767240 Geschrieben: 05.09.2023 - 23:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
F16 - F20 hat die gleichen mit besagter Teilenummer;
das F28 hat einen anderen mit 15 Zähnen (wenn es einen hat zwinkern.gif ).
CalibraTurbo1989
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 767243 Geschrieben: 06.09.2023 - 10:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 564912022 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
