Insgesamt 22752 registriert!
Gäste Online: 60
Insgesamt: 60 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - FC 113 - Ladedruck zu hoch
Calisqs
Auto: Calibra Turbo, C20LET Insignia OPC, A28NER
Beitrag: 767046 Geschrieben: 06.08.2023 - 19:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
mein Turbo wird selten bewegt.
Gestern wollte ich schauen, ob er noch „Power“ hat und auf der Autobahn
bis zu 180 km/h beschleunigt, wie schon lange nicht mehr. Alles gut.
Danach kurzen Stopp auf der Tanke gemacht und weiter „normal“ gefahren,
bis MKL aufgeleuchtet hat und dann wieder erlischt ist.
Aber sofort gemerkt, dass der Druck nicht mehr aufgebaut wird.
Bis -0.2 Bar bewegt sich der Zeiger auf der Anzeige.
Fehlercode ausgelesen, 113 festgestellt.
Aus dem nichts, vorher war alles gut.
Suche schon aktiviert, aber nichts besonders gefunden.
WG testweise verstellt, nichts. Auch die dünne Schläuche vertauscht probiert.
Auch nichts.
Am Freitag soll ich zum Nürburgring, aber so fahren kann ich nicht.
Gruß Markus
Nur Calibra seit 1992. Ohne Cali? Ohne mich!
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 767047 Geschrieben: 06.08.2023 - 19:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Markus,
an der Wastegatedose alles ok und gängig?
Wenn es nicht an den Schläuchen / Unterdruckleitungen oder der Wastegateklappe liegt, bleibt nur noch der Lader.
Kannst du mal den großen Schlauch am LMM zum Lader abnehmen und prüfen ob das Verdichterrad am Lader dreht - mittels Schraubendreher o.ä.?
P.S. gehe mal in dein Profil https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=profile&mode=editprofile und nimm POLEN raus als Land.
Calisqs
Beitrag: 767049 Geschrieben: 06.08.2023 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Antwort.
Wastegatestange lässt sich gut bewegen. Dicker Schlauch abgenommen aber komme mit einem Schraubendreher nicht ran. Müsste was längeres und gekrümmtes nehmen.
Werde morgen mir solches Werkzeug machen. Den Flügel mit kleinem Teleskopspiegel gesehen.
Gruß Markus
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 767050 Geschrieben: 06.08.2023 - 20:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calisqs hat folgendes geschrieben:
Ein langer Inbusschlüssel sollte für die Tat ausreichend sein.
Calisqs
Beitrag: 767059 Geschrieben: 07.08.2023 - 22:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also, scheint, dass die Welle (Rotor) festsitzt. Ich konnte sie nicht bewegen.
Dann muss der Turbo runter und zum Überholen.
Danke.
Vielleicht noch ein Paar Tipps zum Turboausbau?
Gruß Markus
emtschi
Danke-Klicks: 38
Beitrag: 767063 Geschrieben: 09.08.2023 - 06:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eigentlich sehr einfach, wenn sich die Schrauben lösen lassen. Ich musste am Ende den Ganzen Kopf ausbauen. traurig.gif
Ich wünsche dir dass sich die Schrauben einfach lösen lassen. Wenn sie störrisch sind, dann mache nicht lange und nimm den Kopf runter!
Wie lange ist der Turbo schon drin?
Schrauben findest du auch nicht mehr, aber die vom Z20LET sind eh viel besser um ran zu kommen.
Calisqs
Beitrag: 767067 Geschrieben: 09.08.2023 - 11:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibra hat 216.000 auf der Uhr, wenn du das meinst.
Ja, ich hoffe auch das Beste.
Seit 130.000 fahre ich den. Vorher war, denke ich, nichts gemacht.
Gruß Markus
emtschi
Danke-Klicks: 38
Beitrag: 767068 Geschrieben: 09.08.2023 - 12:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja genau das habe ich gemeint. Dann hast du vermutlich auch die originalen Schrauben drin wie ich auch hatte. Meinen Lader revidierte ich bei 285'000km.
 Dateiname: Kopf.jpg
So sahen fünf Bolzen aus....
 Dateigröße:  356.86 KB
 Dateiname: Turbolader202111.jpg
Viel schöner mit dem neuen Lader :-)
 Dateigröße:  233.14 KB
Calisqs
Beitrag: 767069 Geschrieben: 09.08.2023 - 12:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist alles original und Serie
Gruß Markus
Calisqs
Beitrag: 767121 Geschrieben: 19.08.2023 - 18:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, dann fange ich an.
Ist das vom Werk so? Ich meine die Muttern.
Nach WD40 Einsatz.
Am nächsten Tag sind die Muttern wie aus Butter gegangen. Teilweise mit Stiften.
image image image image image
Außer 5 Stifte sind die komplett rausgegangen, ohne großen Probleme.
image image
Ausgebaut.
image image
Klappensitz gerissen. Rotor sitzt bombenfest.
image image
Jetzt geht zum Revidieren.
Gruß Markus
blueshark
Auto: Audi S5 B8 / A4 B9
Beitrag: 767124 Geschrieben: 19.08.2023 - 23:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
"Ist das vom Werk so? Ich meine die Muttern"
Jo, ist original. Die Unterlegscheiben sind wichtig für den Krümmer zwecks Rissbildung (Krümmer kann sich dadurch etwas ausdehnen).
Danke-Klicks: 339
Beitrag: 767125 Geschrieben: 20.08.2023 - 06:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
emtschi
Danke-Klicks: 38
Beitrag: 767126 Geschrieben: 20.08.2023 - 08:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das sind auch Kupfer Muttern, habe es mit einer Feile überprüft. 😁
Waren es vorher normale Muttern??
Calisqs
Beitrag: 767128 Geschrieben: 20.08.2023 - 10:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fast von Hand gelöst.
Ein Tipp für neue? Die Scheiben werde ich wiederverwenden, aber Stifte und Muttern müssen neue her.
Gruß Markus
blueshark
Beitrag: 767129 Geschrieben: 20.08.2023 - 12:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oder von einem OPC Modell.
https://ftt-shop.franke-turbotechnik.com/ProdukteProdukte-by-FTT/Abgassystem-by-FTT/Abgasanlagen---Bauteile---Zubehoer-by-FTT/Fahrzeugspezifische-Abgasanlagen---Teile-by-FTT/OPEL-Abgasanlagen---Teile-by-FTT/C20LET-C20XE-by-FTT/M8x1-25-Spezial-Muttern-GM-fuer-Kruemmer---Turbo-C20LET-1409.html
Wir hatten 540524175 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
