Insgesamt 22811 registriert!
Gäste Online: 637
Insgesamt: 637 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Benzinpumpe nur ein Massepunkt?
Narolakk
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 766956 Geschrieben: 01.08.2023 - 06:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist es normal das die Benzinpumpe die Maße nur vom kleinen Heckblech Punkt bezieht?
Oder habe ich vergessen einen Massepunkt anzuschließen?
Wo ist der Massepunkt beim Steuergerät? Finde dort keinen…
Motor C25XE/BJ1994
Danke-Klicks: 327
Beitrag: 766964 Geschrieben: 01.08.2023 - 12:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, die spritpumpe ist nur hinten am längsträger mit der fahrzeugmasse verschalten
das motorsteuergerät erhällt seine masse von einer der drei masseleitungen unterhalb des ansaugröhrchens der limakühlung - direkt am halteblech der zündspule
Narolakk
Beitrag: 766965 Geschrieben: 01.08.2023 - 12:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe den über dem Steuergerät gefunden, ist sehr weit oben.
Auf dem Bild sieht es so aus, als wären alle Massepunkte noch im Kabelbaum miteinander verbunden, dies ist wohl nicht so.
http://www.vectra16v.com/slp/stecker_vectra-calibra_mj95.pdf
Wo soll Massepunkt 7 sein?
Danke-Klicks: 327
Beitrag: 766966 Geschrieben: 01.08.2023 - 13:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Narolakk hat folgendes geschrieben:
der über dem steuergerät ist der massepunkt für die zentralverriegelung - wie gesagt, das steuergerät erhällt seine masse von den 3 massepunkten am motor, siehe bild (sorry fürs ausleihen @Vectra-AV6 biggrin.gif )
massepunkt 7 befindet sich beim calibra unter der heckklappenverkleidung (siehe bild 2)
 Dateiname: motormasse.jpg
 Dateigröße:  485.99 KB
 Dateiname: masse7.jpg
 Dateigröße:  119.49 KB
Narolakk
Beitrag: 766967 Geschrieben: 01.08.2023 - 13:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank, Kabelbaum der Heckklappe ist noch nicht angeschlossen.
Wir hatten 565976811 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
