Insgesamt 22814 registriert!
Gäste Online: 409
Insgesamt: 412 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - MOTOR läuft zu mager (wird sehr heiß)
Werner124
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 766934 Geschrieben: 31.07.2023 - 00:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein NE läuft seit dem Einbau der Lexmaul RAM zu mager. Wie äußert sich das? Motortemperatur ab 120kmh steigend in roten Bereich, gerade langes bergauf fahren ist ohne zuschalten der Heizung unmöglich. Bei 4000rpm.im 2/3 ganz kurzes Drehzahlloch.
Thermostat und kühler kamen neu und wurden schon auf Verdacht getauscht ohne Besserung. Wasserpumpe neu, zündkerzen sind dennoch komplett weiß. Benzindruck liegt bei ca 2,5bar.
Muss ich jetzt noch mehr benzindruck mit einem Regler einspeisen oder gar xe düsen verbauen + abstimmen, damit der Bock wieder gut/fetter läuft? Oder zunächst erstmal AU machen um den Lambdawert zu haben?
Fragen über Fragen.
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 766935 Geschrieben: 31.07.2023 - 01:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde zuerst prüfen, ob die Ansaug- u Unterdruckschläuche und die Dichtung zwischen Brücke und Kopf alle dicht sind.
Im Stand?! Evtl. hat die Förderanlage ein Problem, die den Druck im Stand grade hinkriegt, er aber unter Volllast einbricht.
Normal ändert sich da durch die ander Brücke gar nichts.
atm19862
Danke-Klicks: 112
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 766936 Geschrieben: 31.07.2023 - 07:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie Wurfen82 schon schrieb schau am besten erstmal nach dem Ansaugtrakt. Einfach ne Dose Bremsenreiniger im Stand bei laufendem Motor auf ihn loslassen, wenn die Drehzahl steigt haste ne Undichte.
Könnte auch mit dem Kraftstoffdruck zusammen hängen, der wird ha auch per Unterdruck gesteuert.
Wir hatten 568523950 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
