Insgesamt 22804 registriert!
Gäste Online: 158
Insgesamt: 159 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welche Lichtmaschiene für 1990 er C20XE
Angelo77
Beitrag: 766581 Geschrieben: 16.06.2023 - 17:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, welche Marken Lichtmaschiene wie Bosch, Hella, Valentinstag, usw gibt es noch für den 1990 er C20XE ??
Blicke da langsam nicht durch, wegen den BJ.
Hoffe kann mir jemand helfen? Danke:)
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 766585 Geschrieben: 16.06.2023 - 23:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gib am besten eine originale zur Reparatur. Da werden die beiden Lager neu gemacht, die Welle abgedreht und neue Schleifkontakte.
Ist günstiger als eine neue Repo.
Angelo77
Beitrag: 766587 Geschrieben: 16.06.2023 - 23:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, hätte eine von Bosch oder Hella in neu gesucht für mein Teile Lager. Deswegen die Frage laecheln.gif
atm19862
Danke-Klicks: 112
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 766589 Geschrieben: 17.06.2023 - 12:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Angelo77 Man kriegt noch so ziemlich von allen Herstellern passende Lichtmaschinen. Valeo, Bosch und Hella beispielweise haben beide Ausführungen, mit und ohne Flügelrad, im Angebot.
Preislich liegen die alle so bei ca. 150€ ohne Pfand, ob da eine Überholung wirklich lohnt kann ich nicht beurteilen, weil die Austausch Lichtmaschinen über die Jahre schon verdammt günstig geworden sind.
Such dir einfach eine entsprechend deiner Leistung und Bauform aus, gesetzt dem Fall du weißt oder kannst erkennen welche bei dir verbaut ist. Je nach Baujahr und Ausstattung ist eine der Beiden Varianten mit unterschiedlicher Leistung verbaut, die musst du daher leider selber zuordnen.
Ich selber habe mich 2010 für eine generalüberholte Bosch 120A entschieden, da sie im Gegensatz zur ursprünglich verbauten Delco-Remy mit 70 A von Hella überholbar ist, es also alle Innereien einzeln zu kaufen gibt, die läuft bis heute, habs also nicht bereut.
atm19862
Angelo77
Beitrag: 766590 Geschrieben: 17.06.2023 - 12:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Problem ist, es gibt scheinbar unterschiedliche Varianten. Ich brauch eine bis BJ 8.91
Die ist aber nicht zu finden... . Ob das wirklich mit den unterschiedlichen Varianten stimmt weiß ich nicht. Klar leistung und Riemen gibt es ja unterschiedliche. Brauch ja die mit Keilriemen.
atm19862
Danke-Klicks: 112
Beitrag: 766591 Geschrieben: 17.06.2023 - 13:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Langsam kommt Licht ins Dunkel. Die Lichtmaschine mit Keilriemen ist mit Flügelrad. Die mit Keilrippenriemen ist ohne Flügelrad.
Wird also wahrscheinlich ne 70A Delco-Remy mit Flügelrad sein.
Empfehle dir die 70A Valeo mit der Art.-Nr. : "443184".
Die gibts aktuell in der Bucht für ca. 110€.
Kannst auch ne Hella nehmen, wobei ich nicht weiß wie es aktuell um die Lagerqualität steht. Bei mit kam damals die 120A Bosch rein, da die "alte" Hella nach nur ca. einem Jahr nen Lagerschaden hatte und für die Delco-Remy, im Gegensatz zu Bosch, keine Einzelteile wie z. B. Lager, Schleifkohlen und Diodenplatte erhältlich waren.
atm19862
Danke-Klicks: 177
Beitrag: 766592 Geschrieben: 17.06.2023 - 13:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Angelo77 hat folgendes geschrieben:
Wie wäre es auf deiner Lichtmaschine nach dem Hersteller und der Nummer zu kucken und danach ne Lichtmaschine fürs Lager zu kaufen?
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 766596 Geschrieben: 17.06.2023 - 19:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab im April ne neue verbaut, 92er XE.
https://www.ebay.de/itm/314176825582?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=FHd4TlBOT-2&sssrc=2349624&ssuid=8HiJtglaQpq&var=&widget_ver=artemis&media=COPY (Werbung)
Angelo77
Beitrag: 766787 Geschrieben: 14.07.2023 - 11:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, ich habe aber nen 90 er . Deine LM ist erst ab 9/91
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 766835 Geschrieben: 19.07.2023 - 01:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und wo soll jetzt da der Unterschied sein ?
Sind doch beide bis Motornr.
Angelo77
Beitrag: 766837 Geschrieben: 19.07.2023 - 08:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das weiß ich ja gerade nicht. Hast du 2.5 motronic oder 2.8 Motronic? Evtl ist da der Unterschied . Deswegen Han ich gefragt hier;)
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 766839 Geschrieben: 19.07.2023 - 10:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein!
M2.5 hat Keilriemen; M2.8 Keilrippenriemen (und kam deutlich später).
Die Angabe "ab 9/91" ist in dem Zusammenhang nicht relevant.
(Die erste LiMa hatt eine andere Produktionnummer, ist nml und wurde durch die andere ersetzt, die technisch quasi gleich ist).
Seite generiert in 2.576 Sekunden
Wir hatten 557091824 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
