Insgesamt 22802 registriert!
Gäste Online: 454
Insgesamt: 455 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Unterdruck schlauch schema
Tbu1994
Auto: Opel Audi Benz calibra Signum Corsa E 500 A6 c20ne
Beitrag: 765482 Geschrieben: 30.12.2022 - 21:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Abend ich habe leider den eindruck das die unterdruckschlauch verteilung nicht richtig ist und wollte fragen ob jemand vieleicht ein super schema dafür hat. C20ne Unterdruckleitungsschema wo was hinkommt.
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 765483 Geschrieben: 31.12.2022 - 01:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das sind so wenige, dass es sich kaum lohnt, ein Schema darzustellen:
- Seitlich von der Drosselklappe zum Dom der Gehäuseentlüftung auf dem Ventildeckel
- Vom unteren Anschluss der DK an den Benzindruckregler (steckt zwischen den Brückenarmen 3. u. 4. Zylinder)
und zum Tankentlüftungsventil hinten am Kopf
und falls Klima geht ein T-Stück zum grünen Schlauch der Umluftklappe ab
- der dicke verpresste Schlauch von der Brücke zum Bremskraftverstärker
- von DK zur Brücke ist der Leerlaufsteller mit den dicken Schläuchen eingebunden
Reifaa
Beitrag: 766699 Geschrieben: 02.07.2023 - 22:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus,
ich hole das nochmal hoch, wollte nicht extra was aufmachen. Beim Tauschen der Unterdruckschläuche fiel mir ein defekter Anschluss an einem Bauteil auf, welches ich nicht zuordnen kann (Motor: C20NE). Der Anschluss für den Schlauch (grober Verlauf des Schlauches siehe Bild 1 in gelb) ist abgebrochen, siehe zweites Bild.
Ich habe mich durch 7zap geklickt (Unterdrucksystem), konnte aber nicht genau dieses Teil finden. Am ähnlichsten scheint mir Teil 11 "Rückschlagventil mit 4 Anschlüssen", aber ich könnte halt auch total daneben liegen hammer.gif
Kann mir jemand sagen, wie das Teil heißt und evtl. welche Teilenummer das hat, damit ich Ersatz bestellen oder zumindest mal gezielt danach suchen kann?
Edit: Ich lag falsch, der Schlauch kommt ja vom Kaltlaufregler, das Teil gehört scheinbar also dazu... Wo bekommt man sowas her?
Vielen Dank euch!
 Dateiname: 20230702_141025.jpg
 Dateigröße:  2.73 MB
 Dateiname: 20230702_145448.jpg
 Dateigröße:  2.77 MB
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 766700 Geschrieben: 02.07.2023 - 23:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das sind keine originären Teile des NE - das ist ein nachgerüsteter Kaltlaufregler, deswegen ist es auch nicht in Teilezeichnung zu finden.
Steini4x4
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20let
Beitrag: 766701 Geschrieben: 02.07.2023 - 23:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich denke da kann ich dir weiterhelfen. Das wirst du nicht bei 7zap etc. finden weil es nicht original ist. Das ist ein Bauteil von deinen nachgerüstetem Kaltlaufregler. Siehe Position 5 in der Bedienungsanleitung.
 Dateiname: DSC06853.JPG
 Dateigröße:  1.84 MB
 Vollbildaufrufe:  18
Steini4x4
Beitrag: 766702 Geschrieben: 02.07.2023 - 23:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hier noch ein paar Bilder...
 Dateiname: EPSON050.JPG
 Dateigröße:  756.96 KB
 Dateiname: EPSON051.JPG
 Dateigröße:  1.2 MB
 Vollbildaufrufe:  14
Reifaa
Beitrag: 766781 Geschrieben: 13.07.2023 - 22:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Herzlichen Dank für die Hilfe und die Bilder! Leider gibt es keine Teile mehr, da muss ich mir wohl irgendetwas überlegen...
Danke-Klicks: 325
Beitrag: 766784 Geschrieben: 14.07.2023 - 02:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Reifaa hat folgendes geschrieben:
rauswerfen, den krempel - minikat für 70€ kaufen, einbauen, eintragen lassen (kfz werkstatt kann dir den anbau bestätigen und dann mit den papieren zur zulassungsstelle - musst dafür nicht zum tüv) und weiterfahren - die kaltlaufregler sind eh viel zu störanfällig... - den einzigen kaltlaufregler, den ich enpfehlen kann ist der elektronische von hjs, der macht im prinzip das gleiche, aber elektronisch und schaltet nach erreichen der aufwärmtemperatur komplett weg...
Wir hatten 554325095 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
