Adventskalender
Insgesamt 22629 registriert!
Gäste Online: 176
Insgesamt: 176 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Risse im Bereich des Unterbodens
 Foren-Übersicht » Karosserie
CalibraTurbo1989
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 766601 Geschrieben: 18.06.2023 - 22:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
leider musste ich heute am Unterboden mit erstaunen feststellen, dass sich direkt unter dem Befestigungspunkt des Fahrersitzes hinten links, der Unterbodenschutz aufgesprengte Risse aufweist.
Bei näherer Betrachtung und entfernen des Unterbodenschutzes stellte sich heraus, dass sich dort Risse im Blech befinden. Nach Ausbau des Sitzes, konnte man das Ausmaß im inneren genauer in Betracht nehmen.
So spiegeln sich die Risse im Inneren wieder und die Risse befinden sich am Anfang, sowie am Ende des linken hinteren Halters. Wenn man von außen mit einer Taschenlampe gegen leuchtet, kann man die Risse und dessen Verläufe im inneren genau mit verfolgen.
Im laufe der Zeit fing das verständlicherweise auch an leichten Rost anzusetzen, aber die Ursache war mit großer Wahrscheinlichkeit die voranschreitende Rissbildung.
Auch einen leichten Schiefstand des Fahrersitzes nach links musste ich feststellen, könnte aber unter Umständen auch nichts damit zu tun haben, sondern mit dem Sitz oder der Sitzkonsole selbst.
Die Frage ist, was könnte die Ursache für die Rissbildung sein?
Ebenso ist die Frage, wie man dort am besten jetzt vorgeht?
Liebe Grüße Walter
 Dateiname: IMG-20230618-WA0008.jpg
 Dateigröße:  118.4 KB
 Vollbildaufrufe:  21
 Dateiname: IMG-20230618-WA0007.jpg
 Dateigröße:  316.73 KB
 Vollbildaufrufe:  14
 Dateiname: IMG-20230618-WA0005.jpg
 Dateigröße:  342.64 KB
 Dateiname: Screenshot_20230618_231634_Gallery.jpg
 Dateigröße:  1003.01 KB
 Dateiname: Screenshot_20230618_231859_Gallery.jpg
 Dateigröße:  611.9 KB
Danke-Klicks: 569
Auto: Smart Roadster M160
Beitrag: 766602 Geschrieben: 18.06.2023 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibraTurbo1989 hat folgendes geschrieben:
Haben ungewöhnlich starke Kräfte auf den Sitz eingewirkt?
Üblich ist bei solchen Rissen, an deren Ende ein Loch zu bohren, damit der Riss nicht weiterlaufen kann,
dann säubert man die Risse und verschweißt oder hartlötet sie.
Danke-Klicks: 333
Beitrag: 766618 Geschrieben: 20.06.2023 - 22:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist ne Standard-Krankheit beim Calibra ja.gif Reparaturansatz hat wurfen dir ja schon genannt.
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 766632 Geschrieben: 22.06.2023 - 12:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Häufig ist die Ursache, das sich die einsteigende Person in den Sitz fallen lässt. biggrin.gif
Personalführung ist…
CalibraTurbo1989
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 766638 Geschrieben: 23.06.2023 - 17:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mir war ehrlich gesagt gar nicht bekannt, dass dies eine bekannte Schwachstelle beim Calibra ist.
Ich werde das auf jeden Fall fachmänisch schweißen lassen, sodass das wieder ordentlich ist.
Ich gehe aber auch davon aus, dass die Schwachstelle erst entsteht, wenn man sich im Sitz reinwirft, oder durch ungewöhnlich starke Kräfte gereizt wird.
Liebe Grüße Walter
Danke-Klicks: 333
Beitrag: 766643 Geschrieben: 25.06.2023 - 17:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einer der Vorbesitzer, der LE meiner Frau, war ein ziemlicher Fettsack. Da hatte es auch Risse im Bereich aller 4 Aufnahmen! erstaunt.gif
Wir hatten 503862344 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
