Insgesamt 22802 registriert!
Gäste Online: 172
Insgesamt: 173 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Technische Daten C20NE Nockenwelle
tendierer
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 766483 Geschrieben: 28.05.2023 - 22:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus,
hat jemand Daten der originalen Nockenwelle? Gradzahl, Spreizung, Ventilhub.
Tendierer
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 766484 Geschrieben: 29.05.2023 - 10:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alle Wert nur aus meiner Erinnerung:
Öffnung: 274° sym.
Ventilhub: 11,0mm
Spreizung: 107°
tendierer
Beitrag: 766485 Geschrieben: 29.05.2023 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Besten Dank für die Info.
Ich habe die LX90 in meinem NE und der geht echt gut mit der Welle. Vor einigen Wochen habe ich mir einen weiteren NE gekauft (finde den Motor einfach geil zwinkern.gif) und möchte einmal ne andere Welle testen.
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 766487 Geschrieben: 29.05.2023 - 12:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ICh würde es mal mit CatCams versuchen, z.B. 4600545(1).
tendierer
Beitrag: 766488 Geschrieben: 29.05.2023 - 12:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Ventilhub in OT ist sehr hoch finde ich. Ist die Noche AU und Leerlauf tauglich?
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 766519 Geschrieben: 03.06.2023 - 10:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MTZ 1986:
EÖ vOT; ES nUT; AÖ vUT; AS nOT
C20NE 23 71 60 35
20SEH 17°30´ 76°30´ 58°30´ 35°30´
MTZ 1994:
X20SE 18 72 59 31
Ventilhub bei allen drei gleich?
Falls jemand begabt ist, könnte der mal die drei Seriennockensteuerzeiten in ein Diagamm eintragen.
inCorso
Beitrag: 766520 Geschrieben: 03.06.2023 - 11:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich spiele auch mit dem Gedanken, wie ist das bei so einer LX90 - einbauen und losfahren, oder muss noch was anderes geändert werden?
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 766522 Geschrieben: 03.06.2023 - 12:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habs hier schon mal geschrieben. Meine Erfahrung mit C20NE.
280° Risse Nockenwelle eingebaut. Obenrum deutlich mehr Leistung.
Aber die Fahrbarkeit ging stark runter. Ließ sich nur "digital" fahren. Also kein Gas bzw. Vollgas. Alles dazwischen war schlecht.
Hatte dann von M1.5 auf M1.5.2 und später M1.5.4 umgebaut. Wurde besser, aber immer noch schlecht.
Was half: Steuergerät abklemmen - damit sich die Lernwerte zurück setzen. Dann nur noch mit abgesteckter Lambdasonde fahren. -> damit lief er gut.
Fazit bei mir: mit 280° Nocke sollte man das abstimmen lassen, oder ohne Lambdaregelung fahren.
tendierer
Beitrag: 766523 Geschrieben: 03.06.2023 - 12:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus,
ich habe meine Software von Conny anpassen lassen. Fahre schon seit knapp 3 Jahren damit. Läuft super. LX90 rein und los geht auch.
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 766527 Geschrieben: 04.06.2023 - 13:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MTZ 1986:
C20NE 23 71 60 25
MTZ 1994:
X20SE 18 72 59 31
Bei den Werten für die Auslasswelle NE fehlen 9°
Bei Dir ist aber irgendwas richtig schief gelaufen beim "Tuning". gruebeln.gif
Dumme Frage: Warum hast Du, statt die Steuerungsgenerationen durchzunehmen nichte einfach eine Abstimmung machen lassen?
Hast Du überhaupt eine spür- oder messbare Mehrleistung?
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 766528 Geschrieben: 04.06.2023 - 14:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habs korrigiert.
Ich konnte das abstimmen damals noch nicht selbst, heute kann ich das.
Die Klappe vom Mengenmesser hatte bei mir stark "geflattert". Ich dachte, wenn die weg kommt (M1.5.2), würde es besser werden.
Das Auto ist schon seit 11 Jahren auf dem Schrott.
Wir hatten 554363721 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
