Insgesamt 22810 registriert!
Registriert heute: 2
Gäste Online: 784
Insgesamt: 784 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - BC Bordcomputer Stecker Temperatursensor
Rmodel
Beitrag: 766480 Geschrieben: 28.05.2023 - 17:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo an die Calibra Gemeinschaft,
da der Vorbesitzer bei mir dem Anschein nach den BC nachgerüstet hat, jedoch aber nicht den Temperatursensor für die Außentemp. habe ich beide Steckervarianten mit Sensor nun endlich aufgetrieben bekommen... leider musste ich feststellen dass nirgendwo im Motorraum die Stecker sichtbar auffindbar sind.
Kann es sein das manche Fahrzeuge das Kabel dafür nicht besitzen? Wie kommt es dann aber dass der für den BC vorhanden ist? Hat jemand einen Tipp wie die Kabel auszusehen haben bzw. in der Regel sich befinden (vorzugsweise mit Foto)?
atm19862
Danke-Klicks: 112
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 766481 Geschrieben: 28.05.2023 - 18:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Stecker befindet sich in der Nähe vom Bremskraftverstärker. Manchmal versteckt er sich unterm Sicherungskasten.
Ist ein Schwarzer Stecker mit 2 blauen Kabeln.
atm19862
Beitrag: 766489 Geschrieben: 29.05.2023 - 13:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, manche Calibra besitzen keine vorverlegten Kabel. Ansonsten wurde alles gesagt/geschrieben.
Wir hatten 563756712 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
