Insgesamt 22797 registriert!
Gäste Online: 136
Insgesamt: 137 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Corsa Lenkrad Airbaglampe
Blank44
Beitrag: 765985 Geschrieben: 21.03.2023 - 23:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Tag, habe mir für mein calibra ein Corsa lenkrad mit Airbag gekauft. Nachdem einbau leuchtete die Airbaglampe. Muss der Airbag angelernt werden oder passt er einfach nicht?
Beitrag: 765987 Geschrieben: 22.03.2023 - 09:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hättest du vor dem Einbau die Batterie abgeklemmt, wäre dieser Fehler gar nicht entstanden ja.gif
Jetzt muss dieser mit einem Tech 1 o.ä. gelöscht werden.
Blank44
Beitrag: 765988 Geschrieben: 22.03.2023 - 09:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Batterie hab ich abgeklemmt, wäre auch ein bisschen Lebensmüde das ohne abgeklemmte Batterie zu machen. Also Fehler löschen sollte das Problem beheben?
Beitrag: 765990 Geschrieben: 22.03.2023 - 14:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Blank44 hat folgendes geschrieben:
Wenn die Batterie abgeklemmt war und er trotzdem einen Fehler setzt, hast du entweder den Stecker nicht richtig angeschlossen oder der Airbag hat tatsächlich einen Fehler. Dann wird er nach dem Löschen wieder auftauchen.
Finch
Auto: na was denn? OPEL Calibra X25XE
Beitrag: 765997 Geschrieben: 22.03.2023 - 21:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
War da nicht was mit dem schleifring das der mit getauscht werden musste?
MfG Flo
Meine Galerie bei c³: http://calibra.cc/gallery.php?id=2323
Beitrag: 765998 Geschrieben: 22.03.2023 - 22:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Finch hat folgendes geschrieben:
Kann sein. Man kann aber auch den Stecker umlöten wenn der originale nicht passt ja.gif
Danke-Klicks: 325
Beitrag: 766002 Geschrieben: 23.03.2023 - 19:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das mit der kontrolleuchte passiert leider auch mit abgeklemmter batterie!
da das airbagsteuergerät eine kleine interne batterie (einen elko) hat, der die nötige zündspannung speichert (damit im notfall auch bei defekter oder beschädigter batterie das auslösen des airbags gewährleistet ist) nützt auch das abklemmen der batterie nichts - das steuergerät merkt die kontaktunterbrechung und schaltet den airbag aus sicherheitsgründen ab
@Blank44 - fahr einfach zum foh und lass dir den airbag resetten, dan sollte die leuchte wieder aus sein
Finch
Beitrag: 766006 Geschrieben: 23.03.2023 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab heut auch umgebaut.
Hab den Airbag Stecker vom Corsa an den Calibra schleifring gemacht.
Hat kein Fehler gesetzt
MfG Flo
Danke-Klicks: 124
Beitrag: 766026 Geschrieben: 26.03.2023 - 20:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Normalerweise passiert das nur, wenn man die Zündung einschaltet während der Airbag abgeklemmt ist, oder wenn wirklich ein Fehler vorliegt. Ind jedem Fall kann man ohne entsprechendes Gerät den Fehler nicht löschen.
Finch
Beitrag: 766181 Geschrieben: 19.04.2023 - 11:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Passt eigentl der Airbag vom Astra G auch?
Habe jetzt auf Corsa B umgebaut aber noch einen schöneren Astra Airbag hier liegen
MfG Flo
Beitrag: 766182 Geschrieben: 19.04.2023 - 15:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Airbags sollten vom Stecker gleich sein. Befestigung im Lenkrad ist auf jeden Fall dieselbe.
Apachee64
Beitrag: 770994 Geschrieben: 14.04.2025 - 16:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich muss das Thema jetzt noch einmal hoch holen.
Ich musste bei mir am 96 Calibra das Lenkrad tauschen, da es mehr aus Klebeband bestand als aus Leder.
Auch bei mir ging die Lampe an. Jetzt war ich schon zweimal in der Werkstatt und der Fehler „Widerstand zu niedrig “ lässt sich nicht löschen. Ich hatte beim ersten mal noch die Calibra Wickelfeder drin, jetzt habe ich eine neue Corsa B Wickelfeder drin und vorher den Stecker umgelötet.
Vor dem Einbau habe ich noch einmal alle Leitungen durchgemessen mit dem Multimeter. Dazu hatte ich mir auch 2,2 ohm Widerstände besorgt und damit dann alles auf Durchgang und auch auf Widerstand gemessen. Heraus kam etwas bei 3,3ohm .
Leider lässt sich der Fehler bei mir einfach nicht löschen und bleibt. Hat jemand eine Idee was ich noch probieren kann? Ich möchte nicht sinnlos weiter Teile kaufen und auf Verdacht tauschen.
Viele Grüße
Jan-Oliver
Beitrag: 770995 Geschrieben: 14.04.2025 - 18:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wieso zusätzliche Widerstände? Corsa-B-Lenkräder lassen sich P&P tauschen. Da muss nix umgelötet werden gruebeln.gif ggf. muss das Gehäuse der Wickelfeder etwas angepasst werden ja.gif das war aber nur, soweit ich mich erinnere, bei Lenkrädern vom Vectra B.
Apachee64
Beitrag: 770996 Geschrieben: 14.04.2025 - 18:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, ich habe den Stecker Fahrzeugseitig umgelötet, da der corsa b stecker flach und einreihig ist. Der Calibra Stecker ist Zweireihig von den Pins her.
Ich habe die Widerstände nur zum durchmessen mit dem Multimeter als Airbag Ersatz genutzt. Ich kann ja nicht mit dem Multimeter den Airbag durchmessen. Das könnte gut knallen im schlechtesten Fall.
Was ich nicht verstehe ist, warum die Fehlermeldung Widerstand zu niedrig kommt.
Wenn ich eine Kontaktunterbrechung hätte, würde doch zu hoch kommen oder direkt unterbrochen, oder bin ich gerade auf dem Holzweg.
In 99% der Fälle ist der Airbag nicht schuld, ich möchte irgendwie vermeiden 20 weitere male zur Werkstatt zu fahren oder weiter die falschen Ersatzteile zu besorgen.
Ich habe jetzt noch auf raten der Werkstatt diese Dummywiderstände, die fertig sind bei Ebay gekauft, in der Hoffnung dass sich dann der Fehler löschen lässt, dann wäre es wirklich der Airbag und ich müsste versuchen einen anderen zu bekommen.
Aber ich stehe gerade irgendwie etwas ratlos da und wollte doch noch mal hier nach Hilfe fragen.
Vg
Beitrag: 770997 Geschrieben: 14.04.2025 - 18:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, das mit den Widerständen hab ich verstanden. Jetzt noch kurz für mich, zum Verständnis: Geht es um das 3-Speichenlenkrad "Facelift" vom Corsa B? Oder das olle Buslenkrad, das genauso aussieht wie das im Calibra?
Seite generiert in 0.094 Sekunden
Wir hatten 551235720 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
