Insgesamt 22802 registriert!
Gäste Online: 205
Insgesamt: 205 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Nebelschlussleuchte
Eigls
Beitrag: 682287 Geschrieben: 23.04.2013 - 13:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, AHK ist verbaut, aber ist jetzt nichts angesteckt.
Ich muss jetzt mal den Schalter ausbauen und schauen ob da überhaupt was passiert
Edit:
Also ich hab jetzt nochmal die 2 Kabel geprüft und am oberen braunen ist Saft drauf. Das Kabel geht aber von einem anderen Licht mitweg.
Das blaue ist tot. Ich denke mal das der Schalter das eigentlich "aktivieren" sollte, dass da auch Saft drauf ist.
Kann ja jetzt eigentlich nur am Schalter liegen oder irgendwo Kabelbruch? wiejetzt1.gif
Hier mal das Bild
mietz
Beitrag: 682289 Geschrieben: 23.04.2013 - 15:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das braune ist ja das Massekabel. Also wenn vom Schalter her alles stimmt, und das Lämpchen leuchtet, liegts wahrscheinlich am schwarz-blauen Kabel.
Nur aus reiner Neugier: Die Lampenfassung ist aber schon in Ordnung!?
Eigls
Beitrag: 682296 Geschrieben: 23.04.2013 - 16:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja vom Schalter her muss ich jetzt mal schauen, hab ihn bis jetzt noch nicht rausgekriegt.
An der Fassung ist alles in Ordnung. Die habe ich schon überprüft.
Aber ich hätte da jetzt noch eine andere Frage
Ein Kumpel von mir der bei BMW arbeitet meinte, dass die NSL Pflicht ist wegen Tüv.
Stimmt das oder nicht?
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 682303 Geschrieben: 23.04.2013 - 17:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ab Erstzulassung 1.1.1991 ist eine Nebelschlussleuchte Pflicht...
Kontrolliere man die Steckdose der AHK, bzw. Mess mal ob dort Spannung ankommt bei eingeschalteter NSL...
oft ist die AHK-Dose total vergammelt und dadurch geht die NSL nicht mehr...
Kai Gorges
Beitrag: 766134 Geschrieben: 10.04.2023 - 15:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, ich rufe den Post nochmal auf und zwar hab ich das selbe Problem. Schalter leuchtet wenn ich ihn drücke aber hinten kommt kein Strom an. Sicherung ist auch ok. Jetzt meine Frage, es war mal eine AHK dran, diese habe ich demontiert, aber das Kabel hinten nur abgeknipst. Hab mal Sicherung 28 rausgenommen, die ist ja für Dauerstrom AHK, aber geht auch nicht. Was kann ich da noch machen?
Lg Kai
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 766135 Geschrieben: 10.04.2023 - 16:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
AHK einfach abbauen ist nicht… Du musst das Kabel der NSL wieder miteinander verbinden… das geht bei AHK vom Schalter zur AHK-Dose, dort über einen Schalter an die Lampe am Fahrzeug…
Kabelfarbe schwarz-blau
Wir hatten 553680249 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
