Insgesamt 22746 registriert!
Gäste Online: 93
Insgesamt: 97 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Drehzahl zu hoch
Kai Gorges
Beitrag: 766084 Geschrieben: 03.04.2023 - 14:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab seit diesem Jahr folgendes Problem. Beim Kaltstart ist die Drehzahl bei ca 1100 was passt, nach dem Kaltstart bei ca 700 und wenn er warm ist, also 90° Öltemperatur liegt die Drehzahl bei ca 1500 und geht ab und zu dann mal auf 1200 runter und wieder hoch. Beim Auskuppeln ist die Drehzahl auch bei 1500
Den Drehzahlregler habe ich schon ausgebaut am WE und durch gereinigt.
Eine andere Sache ist auch noch, dass ich vor 2 Jahren oder so leider an der Drosselklappen-Stellschraube ein bisschen rumgedreht habe, dort wusste ich noch nicht, dass man das nicht machen sollte. Hätte da jemand Ideen was es sein kann und noch eine richtige Einstellung für die DK-Stellschraube?
Habe einen C25XE Motor.
Liebe Grüße
Kai
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 766085 Geschrieben: 03.04.2023 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Kai,
mal lesen: https://www.calibra-team.de/modules.php?name=doityourself&sop=viewarticle&artid=44
Drosselklappe prüfen ob sie in Grundstellung geht und dem LLDS signalisiert, dass zu ist.
Ocs
Auto: Opel Calibra Zafira X20XEV Z20LET
Beitrag: 766092 Geschrieben: 04.04.2023 - 09:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Vor paar jahren habe, das gleiche problem bei Meinem x25xe gehabt. Ursacher war eine defekte, kühlmittel temperatur fühler für motorsteuergerät. also mit der blaue stecker.
Grüße Adam
Kai Gorges
Beitrag: 766093 Geschrieben: 04.04.2023 - 15:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Kai,
Danke erstmal für die Antwort, ich schaue es mir nachher mal an und melde mich dann nochmal
Ocs hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Grüße Adam
Danke für den Tipp, wo genau sitzt der Sensor?
Danke-Klicks: 584
Beitrag: 766098 Geschrieben: 05.04.2023 - 09:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kai Gorges hat folgendes geschrieben:
Getriebeseitig auf dem Motorblock zwischen den Bänken.
Ocs
Beitrag: 766099 Geschrieben: 05.04.2023 - 09:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Seitlich in der kühlmittelbrücke eingeschraubt.
Kai Gorges
Beitrag: 766100 Geschrieben: 05.04.2023 - 14:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok ja hab ihn gefunden und schonmal einen neuen bestellt, ich wechsel den einfach mal auf Verdacht?
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 766104 Geschrieben: 05.04.2023 - 19:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das schadet nicht und kostet nicht viel. Ist ein "Verschleissteil", was irgendwann einfach Grütze ist. Immer gute Markennamen nehmen, keinen billigen Noname-Krempel.
Beitrag: 766107 Geschrieben: 05.04.2023 - 21:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau dir mal den Ansaugschlauch zwischen Drosselklappe und LMM an ob der gerissen ist wäre auch noch ne möglichkeit.
Wir hatten 539842605 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
