Insgesamt 22803 registriert!
Gäste Online: 175
Insgesamt: 175 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fehlercode 13 und 19
Thomasxx117
Beitrag: 765919 Geschrieben: 11.03.2023 - 14:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, ich habe eine Frage zu diesen Fehlercodes, weil ich mich von der Opel Werkstatt verarscht fühle, die hatten Lambda sonde getauscht und Kurbelwelle Sensor und haben für die Fehlersuche Reparatur über eine Woche gebraucht und die Motorkontroll Lampe geht immernoch an.
Dann hatte ich die Fehler selber ausgelesen und die Codes gehabt und in einen Forum war der drosselklappenpotentiometer die Ursache dafür, denn habe ich jetzt bestellt und Wechsel denn in der laufe der nächsten Tagen. Meine Frage ist ob jemand noch weitere Möglichkeiten hat woran es liegen könnte.
Vielen Dank in vorraus
Fehlercode 13 - Lambda-Sonde kein Spannungswechsel
19 Falsches Drehzahlsignal
Motor c25xe
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 765920 Geschrieben: 11.03.2023 - 17:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
http://www.vectra16v.com/fc/fehlercodes_motronic_m28.html
Hinten bei "Fehlerabhilfe" stehen die Prüfschritte und Sollwerte.
Gefühlsmäßig würde ich auf ein Problem im Kabelbaum tippen.
Thomasxx117
Beitrag: 765925 Geschrieben: 13.03.2023 - 07:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Antwort, also sprich auf Korrosion und Kabel Brüche kontrollieren.
Das werde ich Mal machen die Ersatzteile sind ja noch nicht da.
Crazy_Car_Builder
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 765956 Geschrieben: 17.03.2023 - 20:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte auch FC19. Lag an dem, KW Sensor.
Habe jetzt den richtigen drin, von Valeo für 35,-€.
Der Tausch war kein Hexenwerk dank Fächer, 20min.
Gruß Marc
Thomasxx117
Beitrag: 765957 Geschrieben: 17.03.2023 - 20:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den KW Sensor hatte ich ja neu gemacht daran lag es nicht, hatte jetzt den Drosselklappepotentiometer und Zündspule neu gemacht seitdem waren die Probleme gar nicht mehr da.
Aber danke für die Tipps 😄👍
Wir hatten 556825837 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
