Insgesamt 22802 registriert!
Gäste Online: 125
Insgesamt: 125 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Benzinpumpe defekt ! Viel arbeit ?
KalleA
Danke-Klicks: 67
Beitrag: 765720 Geschrieben: 06.02.2023 - 23:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi zusammen,
ich habe meinen Tank schon ein paar Mal aus und wieder einbauen müssen. Wenn der Tank leer ist, ist es eigentlich ganz einfach.
Also erstes das rechte Hinterrad ab, damit Du die Schelle die den dicken Schlauch zum Tankstutzen festhält lösen kannst (siehe Foto).
Dann die zwei Schellen an den zwei Benzinschläuchen ab. Die sind im original aber aus Metall und in der Regel verrostet. Besorg Dir da gleich mal Edelstahlschellen.
Dann die Kabel ab.
Als letztes die beiden schwarzen Metallbänder die den Tank halten ab (siehe Foto)
Es gibt noch zwei dünne Entlüftungsschläuche. Die musst Du allerdings nur aus ihren Haltern ausklicken, wenn Du den Tank nicht weit vom Auto wegschleppen willst. Ich habe den Tank ausgebaut während der Calibra auf zwei Rampen stand und diese dünnen Schläuche dazu noch nie abgebaut.
 Dateiname: 2020-09-15 09-38 Calibra Tank 2.JPG
Um die Schelle von dem dicken Schlauch lösen zu können baust Du am besten das Hinterrad ab.
 Dateigröße:  803.35 KB
 Vollbildaufrufe:  29
 Dateiname: 2020-11-18 12-57 Calibra Loch am Rahmen von Caba 1.JPG
Diese zwei Bänder halten den Tank und sind mit jeweils zwei Schrauben befestigt. Die Schrauben sind in der Regel rostig, lassen sich in der Regel aber lösen.
 Dateigröße:  633.55 KB
Crazy_Car_Builder
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 765735 Geschrieben: 11.02.2023 - 12:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Super Workshop!
Habe heute Zeit den Tank auszubauen.
Hoffe das ich das Benzinpumpenproblem damit lösen kann.
Ich gebe Bescheid und habe vielleicht noch ergänzende Info´s.
Gruß Marc
Crazy_Car_Builder
Beitrag: 765783 Geschrieben: 21.02.2023 - 21:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also das Problem war die Benz Pumpe.
Habe heute das Öl gewechselt, da die Hydros verklebt sind.
Motor läuft, Motor ist leise.
FC19 hat er jetzt noch. Drehzahlsensor!?
Da geh ich jetzt mal auf die Suche wo der Kamerad steckt.
Vielen Dank euch
Crazy_Car_Builder
Beitrag: 765857 Geschrieben: 04.03.2023 - 22:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 555558473 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
