| Autor | Nachricht |
Geschrieben: 18.01.2023 - 23:07 |
Guten Tag,
mein Calibra gurgelt immer ein paar Sekunden bevor er startet, der Vorbesitzer meint das der Benzindruck nach dem Ausschalten sofort fällt. Leitung ist neu, will jetzt den Benzinfilter tauschen auch wenn ich denke dass das eher weniger was damit zu tun hat. Ist es sinnvoll dann direkt die Pumpe zu tauschen oder gibt es ein Ventil das den Druck halten soll? |
Geschrieben: 19.01.2023 - 05:50 |
Wenn das Problem so ist wie beschrieben
kannst Du ein Rückschlagventil in die Benzinleitung
montieren, in den Vorlauf und nah an der Pumpe
Ebay gibt es viele größen und Durchmesser 😉 |
Aktuelle Bilder 2012
Danke-Klicks: 99
Geschrieben: 22.01.2023 - 23:42 |
Ob der Druck tatsächlich abfällt, lässt sich prüfen.
Einfach fünf Minuten nach dem abstellen des Motors das Ventil an der Kraftstofdruckleiste vorsichtig eindrücken. (wie ein Reifenventil)
Wenn es ok ist, muss es da richtig rausspritzen. Also vorsichtig mit Lappen davor eindrücken.
Das Rückschlagventil ist in der Pumpe. Je nach alter der Pumpe, kann man die dann gleich mal neu machen. Zusatz Rückschlagventil halte ich eher für eine Zusätzliche Fehlerquelle.
Ich würd nur Opel/Bosch Pumpen nehmen. |
Geschrieben: 23.01.2023 - 00:06 |
Hab mir jetzt eine Pumpe von Ridex bestellt |
Danke-Klicks: 67
Geschrieben: 23.01.2023 - 01:00 |
ich hatte mal ähnliche Symptome an meinem Calibra. Bei mir war das kleine Schlauchstück das im Tank sitzt und oben zum Tankdeckel führt porös. Da konnte er dann nicht mehr richtig Druck aufbauen. |
| Dateiname: | 2020-09-15 09-38 Calibra Tank 3.JPG |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
407.89 KB |
| Vollbildaufrufe: |
2 |
| Dateiname: | 2020-09-15 15-09 Calibra Tank 6.JPG |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
297.5 KB |
| Vollbildaufrufe: |
2 |
| Dateiname: | 2020-09-26 11-56 Calibra Tank 8.JPG |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
307.5 KB |
| Vollbildaufrufe: |
2 |
Matze (23.01.23) dankte KalleA für diesen Beitrag!
Geschrieben: 02.02.2023 - 23:51 |
Durch welchen Schlauch hast du den im Tank ersetzt ? Ich warte auf eine Lieferung der Tauchfesten Leitung. Eventuell gibt es da ja noch andere Anbieter. |
