Insgesamt 22802 registriert!
Gäste Online: 158
Insgesamt: 160 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zu hoher Ruhestrom - Batterie wird leer gesaugt
Duckel
Beitrag: 765425 Geschrieben: 18.12.2022 - 17:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
ich bin neu hier und brauche natürlich Hilfe...
Mein Calli zieht 0,78 A im Ruhezustand... Immer!
Alle Sicherungen einzeln gezogen, aber keine Änderung erreicht!?!
Und jetzt stehe ich aufm Schlauch, denn ich kann nichts mehr eingrenzen?
Hat jetzt schon jemand eine Idee?
Danke schon mal.
Und falls ich jetzt schon irgendwelche Foren-Regeln verletzt habe, bitte mitteilen.
inCorso
Beitrag: 765427 Geschrieben: 18.12.2022 - 19:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Das kann nicht sein. Wenn du nacheinander die Verbraucher abschaltest, solltest du das eigentlich sehen können.
Welche Sicherungen bist du durchgegangen - und was dann noch?
Ich hatte mal ein Radio, welches ab einer bestimmten Temperatur (unter 5 Grad) Strom gezogen hat, bis die Batterie leer war.
Da würde ich mal anfangen, ...
Welcher Motor / Bj?
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 765428 Geschrieben: 18.12.2022 - 20:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Doch, das kann unter Umständen passieren, wenn ein Kabel vor dem Sicherungskasten einen Masseschluss hat,
oder ein Fehler in den ungesicherten Bereichen vorliegt, zB. beim Anlasserrelais.
Duckel
Beitrag: 765429 Geschrieben: 18.12.2022 - 23:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau diese Info brauche ich... was hängt am ungesicherten Bereich?
Masseschluss vom Kabel glaube ich nicht... sind ja nur 0.8 A...
Ich hatte alle Sicherungen, nacheinander, kurz draußen...auch die vom Relaiskasten im Motorraum.
SirSiggi
Beitrag: 765430 Geschrieben: 19.12.2022 - 03:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du eine Wegfahrsperre?
Falls ja, dann schau dir die mal genauer an.
96er DTM Turbo mit Gema RVG
Es ist nunmal der Lauf der Dinge dass Autos rosten, ihr werdet schließlich auch nicht jünger und "rostet" auch!
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 765431 Geschrieben: 19.12.2022 - 05:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Duckel hat folgendes geschrieben:
Lichtmaschine, Anlasser und Anlasserrelais, Zündschloss, Teile der Alarmanlage, Motorsteuergerät, Zündung und Benzinpumpenrelais
und wie von SirSiggi angesprochen eben die Wegfahrsperre.
Wir hatten 553667440 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
