| Autor | Nachricht |
Auto: Opel Calibra i500 / Audi TT 3.2 Auszeichnungen: 4
Geschrieben: 03.02.2022 - 22:30 |
Ok, danke.
Wie schaut es denn aus mit Weiterleitung von Vibrationen / Dröhnen ins Auto? Ist dir da was aufgefallen? |
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Geschrieben: 03.02.2022 - 23:09 |
Nein weil der Vectra noch abgemeldet ist und ich bis jetzt erst alles neu gemacht habe.
Die beiden Lager Links und rechts sind nicht verstärkt. Nur das hintere,. Ich habe mich bewusst zu dem Einsatz von Strongflex entschieden weil ich des öfteren gelesen habe das das Lager von Gema zu hart sein soll. Der Vectra soll ein Alltagsauto werden, deswegen wollte ich es nicht so hart. Als Drehmomentstütze habe ich mir eine von Lemförder vom Vectra B bestellt und werde diese passend auf das Calibra/Vectra A V6 Maß schweissen. Da mir die Gema Stütze zu popelig ist und die von Vibrant Technics mir zu starr scheint.
In ca einem Monat kann ich was zu dem ganzen Verhalten sagen. |
Geschrieben: 04.02.2022 - 00:17 |
Ahja, verstehe...
Bezgl. Drehmomentstütze:
Mit der Vibrant hat Wurfen so seine Erfahrungen gemacht. Die von Gema ist mir definitiv zu wenig vibrationsdämpfend und geht gerne mal aufs Material (auf sich selbst und die Halter, wenn man sich so durchs Netz liest). Hatte ja diesbezüglich auch schon schon einige Varianten durch, die mechanisch recht zuverlässige Variante MTB- Dämpfer hat aber auch reichlich Vibrationen ins Auto eingeleitet. Das gibt Resonanzen, da denkste, es is was kaputt. Umgeschweißte Vectra- B- Stütze geht immer .
Bezgl. Motorlager:
Ich meine, auch da hat Wurfen mit Gema seine Erfahrungen gesammelt.
Wenn ich mir dieses Klötzchen- Konstrukt so anschaue, find ichs nicht überzeugend (da sieht der Dämpfungsblock f.d. Hinterachse etwas besser aus).
Ich denke, ich werde deine Variante probieren. Ist preislich überschaubar und wenns doch zu knurrig wird, ist der finanzielle Verlust überschaubar .
Für Interessierte:
Hinteres Motorlager:
Strongflex 131194B (weichere Variante, rot)
------"--------- 131194A (härtere Variante, gelb)
Beide sind nicht explizit für den Calibra ausgewiesen aber Astra und Vectra stehen in der Anwendungsliste, sollte also passen.
Grüße, T |
Danke-Klicks: 600
Geschrieben: 04.02.2022 - 12:18 |
| tburnz hat folgendes geschrieben: |
| Mit der Vibrant hat Wurfen so seine Erfahrungen gemacht. |
Hab ich noch nicht so lange, aber seit 5 oder 6 Wochen im Alltagseinsatz.
Zusammen mit org. Motorlagern ist es eigentlich ok - klar hört man, ob alle Rollen im Riementrieb ok sind oder nicht
aber Vibrationen überträgt es kaum mehr als sonst.
Das Ärgerliche daran ist eher, dass der Preis nicht zur Passgenauigkeit passt:
Die Stütze ist 5mm zu kurz und das nicht nur bei mir - Vectra-AV6 hat es glaube im 3,2-Turbo-Thema auch angesprochen.
Ich habe es auf tburnz Rat mit Langlöchern am Halteblock kompensiert.
Auch die Kunststoffhülsen, die in den Augen stecken taugen nichts - gerade auf der Domseite hat die Schraube soviel Spiel,
dass die Hülsen keinen Nutzen haben. Die Dinger sind rausgeflogen und stattdessen sind jetzt Polster aus Silikonschlauch drin,
die genau zwischen Schraube und Auge passen.
| Zitat: |
Bezgl. Motorlager:
Ich meine, auch da hat Wurfen mit Gema seine Erfahrungen gesammelt. |
Ja, auch das.
Das HD-Lager ist seit 7 Jahren beim NE dran - es ist etwas gewöhnungsbedürftig am Anfang.
Während der Fahrt fühlt es sich schön straff an - man hört im Innenraum eben mehr vom Motor,
von Vibrationen usw. ist es recht moderat, nur im Stand bei LL hat man Massagesitze,
aber ich sage mal so: Gegen Serie zurücktauschen würde ich es auch wiederum nicht. |
| Dateiname: | DSCN1810.JPG |
Beschreibung: |
| Hier sieht man den Längenversatz. |
| Dateigröße: |
1 MB |
| Vollbildaufrufe: |
10 |
tburnz (04.02.22) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 08.02.2022 - 19:38 |
Der Anbieter Strongflex ist zuverlässig und schnell .
Donnerstag bestellt, Dienstag geliefert.
Unbedingt Saber Riders Angabe der Schraubengröße (M5) beherzigen . M5x65 passt oder eben längere kaufen und einkürzen.
Bei der Montage drauf achten die unteren Ecken wegzuschneiden.
Da der Einbau wegen der Bundschrauben bei montiertem Stabi ungleich fummliger ist als der Ausbau, hab ich auf Inbus + U- Scheiben umgeswitcht.
Edit: scheiß die Wand an! Durch die Inlets ist das Lager derart unflexibel, dass ein Kippen nicht mehr möglich ist. Der Einbau hat geschlagene 1.5 Stunden gedauert, zusätzlich musste das Lager links gelöst werden  |
| Dateiname: | IMG_20220208_173153.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
2.63 MB |
| Vollbildaufrufe: |
8 |
| Dateiname: | IMG_20220208_174447.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
3.41 MB |
| Vollbildaufrufe: |
1 |
| Dateiname: | IMG_20220208_182418.jpg |
Beschreibung: |
| Dateigröße: |
2.5 MB |
| Vollbildaufrufe: |
2 |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 09.02.2022 - 09:25 |
Stimmt , habe vergessen zu erwähnen das die beiden Ecken weggesübelt werden müssen. Aber das ist ja zum Glück ein klacks und vertretbar bei dem Preis  |
Danke-Klicks: 99
Geschrieben: 21.11.2022 - 20:07 |
Ich habe neulich bei einem Porsche 996 die beiden Hydromotorlager getauscht. Der Motor hing gleich höher und die neuen Lager haben sich beim fahren positiv bemerkbar gemacht.
Dann bei dem Auto noch das eine Getriebelager getauscht - das sah noch gut aus. Beim fahren hat sich auch das positiv bemerkbar gemacht - obwohl das alte noch gut aussah.
Schub/Zug sowie Zug/Schub, beim Schalten und beim überfahren von Löchern (Gullis) merkt man die neuen Lager deutlich. (Auto mit Schaltgetriebe)
Habe jetzt vor, beim meinem Calibra X20XEV (Schalter/Klima) die drei Lager auch neu zu machen - Aufgrund der Porsche Erfahrung.
Angeschaut habe ich die Calibra Lager noch nicht.
Kann jemand berichten, wie/was sich beim Calibra mit neuen Lagern verbessert hat? |
Geschrieben: 21.11.2022 - 20:52 |
Mein Motorlager und insbesondere Getriebelager beim C20NE war völlig durch, völlig aufgeweicht.
Beim Fahren hatte ich echt heftige Vibrationen. Vor allem beim Gas geben.
Jetzt fühlt sich alles Straff und wie neu an. Ich finde den Unterschied unglaublich groß! |
Danke-Klicks: 600
Geschrieben: 21.11.2022 - 20:54 |
| basti80 hat folgendes geschrieben: |
Im Prinzip wie bei dem Porsche: Die Lastwechsel laufen "glatter" und der Motor steht etwas höher. |
Danke-Klicks: 99
Geschrieben: 25.11.2022 - 21:16 |
Ich hab jetzt neue Lager bekommen.
Unten und Beifahrerseite von Myle.
Die Faherseite hatte ich Lemförder bestellt. Es kam auch ein Lemförderlager - mit Opel Nummer drauf.
Laut EPC ist das für "Astra F C20NE Brasilien". Würdet ihr das einbauen?
Könnte mit vorstellen, dass es anderes Gummi für Heißländer gibt? |
Danke-Klicks: 600
Geschrieben: 25.11.2022 - 21:31 |
Unten und Beifahrerseite von Meyle. |
Guck Dir das hintere Lager vor dem Einbau genau an!
Ich hatte eins bekommen, dass dermaßen minderwertig verarbeitet war (überlagert war es nicht),
dass ich es zurückgeschickt habe - siehe Bild.
| Zitat: |
Würde ich nicht so ernst nehmen - es gibt eine Unmenge an GM-Nummern und Ausführungen,
aber letztlich muss man nur drauf achten, dass zwischen Schalt- od. Automatikgetriebe richtig aussucht. |
| Dateiname: | DSCN2151.JPG |
Beschreibung: |
| Konnte man leicht mit einem Finger mehrere Zentimeter hin- u. herdrücken und ich keine 200Nm in einem Finger.. |
| Dateigröße: |
499.99 KB |
| Vollbildaufrufe: |
5 |
Danke-Klicks: 99
Geschrieben: 25.11.2022 - 21:59 |
OK. Dann werde ich das Brasilien Lager (Fahrerseite) nehmen.
Automatik/Schalter habe ich beachtet. Mein hinteres hat die gleichen Nummern wie deins auf dem Bild. Meins ist aber fest.
Das Beifaherlager bei mir ist relativ weich. Das kann ich bin an die hintere "Blechwand" eindrücken. Scheint aber so aufgebaut zu sein. |
