Insgesamt 22846 registriert!
Gäste Online: 347
Insgesamt: 349 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Opel Frontera Y22SE Unterschied X22xe
Janny 87
Auto: Opel Was denn sonst? Calibra c20xe,Calibra c20let,Calibra x20xev,Calibra C20ne,Zafira A OPC,Insingia 2,0 Diesel,Corsa E 1,0 Turbo,Mercedes 190 iger 1.8 Alle außer V6
Spende (Anzahl: 4)
Beitrag: 765191 Geschrieben: 07.11.2022 - 10:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Leute,
vllt kann mir hier jemand helfen. Habe einen Frontera B mit Y22SE Motor mit 100 KW. Kann mir einer denUnterschied zum X22xe aus Omega erklären? Kann so nichts wirkliches finden. Im EPC haben selbst die blöcke adere Nummern aber Optisch alles gleich. Da der Frontera Motorschaden hat, wollte ich dort den 2.2 aus dem Omega einbauen, dieser hat allerdings ja 144 PS. Kennt jemand diese Problematik?
Beitrag: 765198 Geschrieben: 08.11.2022 - 10:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Y22XE/Z22XE im Omega hatten - wie die Motorkennung schon verrät - eine etwas höhere Verdichtung,
außerdem eine andere Motrosteuerung (Simtec 71) und eine elektronische Drosselklappenbetätigung.
Janny 87
Spende (Anzahl: 4)
Beitrag: 765199 Geschrieben: 08.11.2022 - 11:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok,sowas habe ich mir fast gedacht. Aber normalerweise sollte der Omega Motor mit den Teilen vom Y22SE laufen.Auf die par PS mehr oder weniger kommts beidir Ksite nicht drauf an
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 765207 Geschrieben: 10.11.2022 - 11:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der y22xe aus dem omega hat ausgleichswellen. kann sein das des probleme gibt mit der frontera ölwanne falls die anderst wäre. pleuellager sind auch anderst bei der omega kurbelwelle, dementsprechend auch die pleuel. kolben auch (verdichtung)
Für immer VfB!!!
Danke-Klicks: 100
Beitrag: 765214 Geschrieben: 11.11.2022 - 20:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
X22xe aus Omega
Kann es sein, dass hier was durcheinander gebracht wurde?
X22XE
Frontera A MJ95-98
Sintrta MJ97-99
X22SE
Frontera B MJ99-00
Y22SE
Frontera B MJ01-04
Omega B
ab MJ00 Y22XE
ab MJ01 Z22XE (Katalysatorbeschichtung, Einlasskrümmer Durchmesser von 34 mm auf 35 mm vergrößert)
-> beide 144PS, beide E-Gas
So meine Unterlagen. Bis auf die beiden Omega B 2.2er haben die anderen meiner Meinung nach kein E-Gas. Im Forntera B und Sintra gab es meiner Kenntniss nach keinen Luftmassenmesser, Frontera A weiß ich nicht.
Omega B mit Luftmassenmesser.
Wir hatten 592049757 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
