Geschrieben: 02.11.2022 - 15:12 |
Hallo Gemeinde ,
Sagt mal hat jemand erfahrungen mit dem einstellbaren druckregler von xparts ?
hab nen vfl c20xe , und müsste wissen wie man ihn einstellt .... 2,5 bar im leerlauf ?
gibt es sonst was zu beachten ?
Hab starke leerlaufschwankungen manchmal stirbt er beim kupplung treten ab ! |
Danke-Klicks: 600
Geschrieben: 02.11.2022 - 16:14 |
Hattest Du beim Einstellen den Unterdruckschlauch abgezogen? |
Danke-Klicks: 99
Geschrieben: 02.11.2022 - 23:18 |
| Slater1976 hat folgendes geschrieben: |
Kommt auf das Steuergerät an, welches drin steckt. Wenn du das GQ hast, sind es 2,5Bar ohne Schlauch. |
Geschrieben: 03.11.2022 - 11:27 |
Schaue heut nach und berichte , hatte mit schlauch eingestellt ! das weiß ich noch |
Danke-Klicks: 600
Geschrieben: 03.11.2022 - 17:38 |
Einstellen muss man immer ohne Unterdruckschlauch - der Nennwert ist Benzindruck gegen
atmosphärischen Druck.
Beim XE mit Zündverteiler gibt es Nenndruck 2,5bar und 3,0bar; bei den späteren mit verteilerlosen Zündung 3,0bar.
Welchen Du hast, kannst Du auch am alten Druckregler sehen (sofern der Motor und die Steuerung nicht aus
verschiedenen Spendern zusammengesetzt wurde) - dort ist es aufgeprägt.
PS:
Wozu brauchst Du den einstellbaren Regler genau? |
Matze (03.11.22) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 10.11.2022 - 08:32 |
habe den originalen nicht gefunden , somit blieb mir nur der einstellbare |
