Auto: Opel Calibra V6 2.5 V6
Geschrieben: 19.10.2022 - 10:18 |
Hallo Zusammen
Ich würde gerne mein Lenkrad ersetzen.
Leider habe ich nichts grosses dazu gefunden, deshalb eröffne ich ein neues Ticket. Wie jeder weiss, ist das Opel Calibra Airbaglenkrad wirklich hässlich.
Ich kann es nicht mehr ertragen. Es sieht einfach schrecklich aus. Es fühlt sich auch an, als würde man einen Lastwagen fahren.
Ich würde sehr gerne so ein Lenkrad einbauen siehe Bild.
Opel Tigra Lenkrad Neu Beziehen,auch Astra G, Zafira A, Agila und Corsa B.
Wie sieht der Austausch aus. Ist dies überhaupt möglich? Können Sie den Airbag ohne Probleme anschließen?
Vielen Dank
Alexandre |
| Dateiname: | lenkrad.jpg |
| Dateigröße: |
240.56 KB |
| Vollbildaufrufe: |
2 |
Calibra459 (16.03.24) dankte Ferogames für diesen Beitrag!
Auto: Ford/Opel Calibra Cliff Edition, Calibra Turbo X20XEV/C20LET Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 19.10.2022 - 22:42 |
Schau mal hier--->LINK
Richtig gut aber auch richtig teuer is der umbau auf speedster lenkrad. |
| Dateiname: | 182987500_4065916183445586_5922425492266161483_n.jpg |
| Dateigröße: |
344.8 KB |
| Vollbildaufrufe: |
14 |
_________________ Mein Turbo Neuaufbau UPDATE auf C³
It's nice to be important, but it's more important to be nice!!! |
Auto: Audi S5 B8 / A4 B9 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 19.10.2022 - 23:24 |
Ich habe das Raid Silberpfeil verbaut  |
| Dateiname: | Screenshot_20221019-232129_Samsung Internet.jpg |
| Dateigröße: |
172.43 KB |
| Vollbildaufrufe: |
8 |
Auto: Opel Calibra 2.0-8V
Geschrieben: 15.03.2024 - 13:25 |
Hallo ich sehe es genauso wie mein Vorredner im 1.Tread!
Gibt gäbe es grundlegend noch andere Alternativen wie das Lenkrad vom Corsa-B od. das Rail Silberpfeil?
Über Info´s hierzu wäre ich sehr dankbar!
Danke gruß Uwe |
Geschrieben: 17.03.2024 - 23:29 |
Ich habe bei mir das Sportlenkrad von Irmscher vom Vectra B verbaut mit LFB welches überraschend genau gepasst hat. |
_________________ Vampire erstehen von den Toten auf, sie kehren aus Gräbern und Grüften zurück, aber nicht aus dem Magen eines Katers.
Ich habe 3 Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und 3 Geld! |
Geschrieben: 18.03.2024 - 02:06 |
| Icebear65 hat folgendes geschrieben: |
| Gibt gäbe es grundlegend noch andere Alternativen wie das Lenkrad vom Corsa-B od. das Rail Silberpfeil? |
Prinzipiell Raid Rückrüstlenkräder also wirklich sportlich ohne Airbag. Leider nicht allzu oft zu bekommen und man sollte auch nen netten Tüver haben.  |
Geschrieben: 18.03.2024 - 13:01 |
| backmagic hat folgendes geschrieben: |
Sehr schönes Lenkrad hatte ich im Tigra A auch eingebaut!
Geschrieben: 18.03.2024 - 17:38 |
| Code: |
| das Sportlenkrad von Irmscher vom Vectra B |
Hat da mal jemand Bilder von? |
Danke-Klicks: 328
Geschrieben: 19.03.2024 - 07:30 |
| Code: |
das ding gibts in verschiedenen farben - is auch im omega b verbaut gewesen, dort meist als wurzelholzvariante
im vectra gabs das als silber oder carbon optik
gibt auch zwei varianten - einmal mit und einmal ohne lenkradfernbedienung |
| Dateiname: | 1f13209fbd64a44fee96e8398c83a3fc.jpg |
| Dateigröße: |
112.07 KB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
| Dateiname: | irmscher-opel-vectra-b-caravan.jpg |
| Dateigröße: |
100.21 KB |
| Vollbildaufrufe: |
1 |
Geschrieben: 19.03.2024 - 19:35 |
Ist das irmscher kleiner als das Originale vom Calibra?
Was braucht man für den irmscher Umbau alles? |
Danke-Klicks: 328
Geschrieben: 19.03.2024 - 22:05 |
| blueshark hat folgendes geschrieben: |
es ist nicht wirklich kleiner - jedenfalls habe ich keinen unterschied bemerkt - es ist auf jeden fall größer, als das airbaglose vom calibra...
wenn du schon die facelift lenksäule hast (mit geradem zündschloss) benötigst du nur die passende wickelspule zur ansteuerung des airbags und der hupe - weil beim vectra lenkrad ist das ein multistecker - man kann aber auch das zugangsloch im lenkrad etwas erweitern und den originalen stecker durchfriemeln...
der umbau an die vorfaceliftlenksäule gestaltet sich etwas schwieriger, da die abstände der lenksäulenverkleidung anders ist - auch kann man hier mit dem schleifring nichts anfangen... - wäre in dem fall fast einfacher hier auch auf die neuere lenksäule umszubauen... |
Geschrieben: 20.03.2024 - 07:44 |
Alles klar, danke  |
Geschrieben: 20.03.2024 - 13:14 |
Hier ist ein Beispiel vom Vectra B Sport Lenkrad das abgebildete von Stego ist das Standardteil
Link bei Kleinanzeigen geliehen, nicht mein Inserat
Danke-Klicks: 328
Geschrieben: 20.03.2024 - 21:22 |
DAS is das sportlenkrad vom vectra b? - dachte das 3 speichen rad gabs nur im corsa... - hab das auch noch nie in einem vectra gesehen, und ich hatte schon einige 500erter und sports editionen... |
Geschrieben: 20.03.2024 - 22:24 |
Ja isses. Gibt/gab es nur in der Sport-Edition. Nicht großartig kleiner als dein abgebildetes, aber schön griffig und halt nicht so ein riesiges Buslenkrad wie im Calibra/Corsa B/Tigra A. Und passt 1:1 im Calibra. Für alle denen das 3-Speichen zu gewöhnlich ist
