Insgesamt 22830 registriert!
Gäste Online: 380
Insgesamt: 380 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Suche Halter am Hosenrohr / bei der Lambdasonde
CalibraNils
Auto: Opel Calibra 2.0i
Beitrag: 764540 Geschrieben: 15.07.2022 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich suche ein Halter der Abgasanlage, der sonst bei Shops wie kfzteile24.de und auf Ebay/Kleinanzeigen nicht zu finden ist.
Ich hoffe einer von euch kann mir helfen, vielleicht aus einem Schlacht-Cali. Ein gebrauchtes Teil ist kein Problem.
Der gesuchte Halter befindet sich am Ende des Hosenrohrs, da, wo die Lambdasonde von oben in das Abgasrohr geht (siehe Bilder im Anhang).
Die spezielle Form mit dem Winkel macht es schwierig, ein anderes Teil als Ersatzteil zu verwenden. Ich freue mich über jede Rückmeldung/ jeden Tipp laecheln.gif
Erstzulassung meines Calis war 02/1993, evtl. schon 92 gebaut. Falls das Teil Baujahrspezifisch ist.
Nils
 Dateiname: IMG-20220703-WA0056.jpg
Hier ist die Position des Halters am Hosenrohr zu erkennen.
 Dateigröße:  222.6 KB
 Dateiname: 20220703_193745.jpg
Das ist (mein durchgerostetes) Teil.
(Die Schraube neben dran einfach ignorieren, gehört nicht dazu.)
 Dateigröße:  528.12 KB
Beitrag: 764544 Geschrieben: 17.07.2022 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Willst du diesen Halter aus Sentimentalitätsgründen einbauen wiejetzt1.gif Ich weiß, dass ich einen ähnlichen bei meinem NE serienmäßig verbaut hatte, aber später gar nicht mehr. Auswirkungen hatte das keine. Außerdem wirkt das auf dem Bild wie ein Eigenbau. gruebeln.gif
Beitrag: 764547 Geschrieben: 17.07.2022 - 21:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein - tatsächlich nicht, es gab welche die sahen so aus. (Bild)
@TE:
Scheid einfach den Rest der vergammelten Schelle weg, kauf eine normale Schelle aus dem Zubehör
(musst mal den Durchmesser prüfen, glaube es sind 50mm/2") und schraubst es auf die Gewindestange
am Winkelstück.
 Dateiname: Halter_Hosenrohr.JPG
 Dateigröße:  96.14 KB
Beitrag: 764548 Geschrieben: 17.07.2022 - 21:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, bei mir war die Schelle einfach ein Winkel, der am Krümmer angeschweißt war ja.gif sorry für das OT.
CalibraNils
Beitrag: 764560 Geschrieben: 18.07.2022 - 21:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Gedanke ist, dass sich durch das Fehlen des Halters die Position der Lambdasonde verstellen kann - und so oder so, der Halter seine Daseinsberechtigung haben wird gruebeln.gif
Danke dir Wurfen82 für deine Antwort, dann wird es wohl auf sowas hinaus laufen laecheln.gif
Wir hatten 581575567 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
