Insgesamt 22759 registriert!
Registriert heute: 2
Gäste Online: 40
Insgesamt: 41 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ER zieht nimmt immer weniger gas an und geht dann aus HILFE!
Calibralibra
Beitrag: 764380 Geschrieben: 13.06.2022 - 01:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
Fahre einen c20ne 1991 calibra.
Habe das problem seit sehr langem, dass mein calibra einfach kein gas mehr zieht stottert und er ausgeht und nich mehr anspringt!
Habe schon etliches getauscht:
Zündverteiler
Zündkerzen
Zündkaben
Relais
Einspritzdüsen
Und vor 8 monaten kam eine neue benzinpumpe
Woran kann es liegen was muss ich tauschen ich verzweifle unfassbar!
Er lief gestern butterweich und er ist mir heut wieder abgeschissen…
Meine Theorie wäre neue benzinpumpe kaufen oder evtl fördereinheit?
Ich bitte um hilfe! Danke<3
Danke-Klicks: 586
Beitrag: 764382 Geschrieben: 13.06.2022 - 08:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Möglich wäre
- eine Undichtigkeit am Saugrohr im Tank, wenn es eher bei weniger als halb vollem Tank passiert
- Tankentlüftung dicht, wenn man dann ein Zischen hört, wenn der Tankdeckel abgeschraubt wird
- oder ein langsam sterbender Kurbelwellensensor.
Calibralibra
Beitrag: 764383 Geschrieben: 13.06.2022 - 09:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Möglich wäre
Moin,
Und ja bei jedem tankdeckel öffnen zischt es..
Was ist hier die lösung?
Danke-Klicks: 586
Beitrag: 764384 Geschrieben: 13.06.2022 - 11:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie ich schrieb: Dann ist die Tankentlüftung irgendwo zugesetzt.
Wenn die Kraftstoffmenge abnimmt, kann keine Luft in den Tank, dieser zieht Vakuum,
bis der Unterdruck im Tank gleich dem Sog der Pumpe ist und dann geht der Motor aus.
Calibralibra
Beitrag: 764385 Geschrieben: 13.06.2022 - 11:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mhh gruebeln.gif okay.. wie kann ich das überprüfen oder evt fixen?
Danke-Klicks: 586
Beitrag: 764386 Geschrieben: 13.06.2022 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Überprüft ist es quasi schon, wenn man weiß, dass es am Deckel zischt.
Hier das könnte hilfreich sein:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=752021
Wir hatten 541488310 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
