| Autor | Nachricht |
Auto: Opel Calibra 2.0i 16V
Geschrieben: 10.05.2022 - 13:30 |
Ja, habe alle 3 Dinge überprüft und die stimmen! |
Geschrieben: 10.05.2022 - 13:37 |
| DonCristos hat folgendes geschrieben: |
Das ist seltsam - dann würde die Welle normalerweise passen.
Kannst Du oder Dein Mechaniker ein Vergleichsbild, von alter und neuer Welle nebeneinander liegend, machen? |
Geschrieben: 10.05.2022 - 14:16 |
Die linke Welle konnte ausgewechselt werden. Die rechte ist nun aber immer noch draussen und die alte ist am Auto montiert. Daher kann ich die leider nicht nebeneinander legen. Aber ich glaube dem Mechaniker, da er meinte, es gäbe keine Chance die einzubauen. Auch der Durchmesser war nicht passend, so dass er nur den kaputten Part der rechten Welle auswechseln konnte.
Gibt es denn da noch verschiedene Grössen? Müssen die da reinpassen? Habe ja alle Angaben für das Auto gemacht.
Aktuell fahre ich wieder mit der kaputten umher.. |
Geschrieben: 10.05.2022 - 16:21 |
| Gibt es denn da noch verschiedene Grössen? Müssen die da reinpassen? Habe ja alle Angaben für das Auto gemacht. |
Nein - es gibt rechts nur geteilte und ungeteilte Wellen und die 2 Varianten des ABS-Rings. |
Geschrieben: 10.05.2022 - 16:48 |
Also müssen die reinpassen? |
Geschrieben: 10.05.2022 - 17:01 |
Ja.
(Außer wenn Deiner ne einteilige Welle hat, aber dann wäre die Welle fast 300mm zu kurz und nicht 140 zu lang
und auf der Getriebeseite hat die lange Welle einen Zapfen und die kurze eine Innenverzahnung.) |
Geschrieben: 10.05.2022 - 18:17 |
Dann hätte die linke Seite aber auch nicht gepasst, oder?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Mechaniker so ungeschickt ist. er meinte auch, dass er das Lager nicht wechseln konnte aufgrund eines andereren Durchmessers. |
Geschrieben: 10.05.2022 - 18:38 |
| Dann hätte die linke Seite aber auch nicht gepasst, oder? |
Doch - für die linke Seite ist egal, ob rechts eine Durchgehende oder geteilte ist.
| Zitat: |
| Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Mechaniker so ungeschickt ist. |
Denke ich auch nicht, deswegen hab ich in Klammern und nur der Vollständigkeit halber geschrieben. |
DonCristos (11.05.22) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 10.05.2022 - 18:59 |
Habe gerade nochmals mit meinem Mechaniker telefoniert. Ich hatte die falsche Info:
Das Teil ist 14cm zu kurz, nicht zu lang. Und er meint, ich habe die einwellige / einteilige Antriebswelle.
Der Durchmesser müsste gleichgross sein wie die linke AW (also 92 statt 94mm).
Welches Teil wäre da das richtige? |
Geschrieben: 11.05.2022 - 16:17 |
Von SKF hat die einteilige Welle mit "neuem" ABS-Ring die Nummer VKJC 1580 |
Geschrieben: 12.05.2022 - 14:28 |
Diese ist dann aber effektiv zu lange? Eine der beiden muss definitiv passen oder gibt es nochmals eine Möglichkeit? |
Geschrieben: 12.05.2022 - 15:17 |
Geschrieben: 12.05.2022 - 15:52 |
Geschrieben: 17.05.2022 - 11:35 |
Die Antwort vom Auto-Doc:
Laut Deiner FIN W0L000085V9005079 hat unsere technische Fachabteilung die Kompatibilität der Ersatzteile überprüft und festgestellt:
VKJC 7025 SKF inkompatibel \\ OEN 374285, laut OEN nur Original
VKJC 1577 SKF inkompatibel \\ OEN 374261, passen https://www.auto-doc.ch/lnk-99423795
VKJC 1580 SKF - laut FIN gibt Varianten, wir bitten uns die OEN-Nummer mitzuteilen
Wie soll ich nun fortfahren? Die 1577 war schlussendlich kompatibel, wenn auch nicht optimal. Diese ist auch eingebaut nun.
Die hier empfohlene VKJC 1580 ist in der Liste irgendwie nicht aufzufinden:
https://www.auto-doc.ch/skf/13387
Danke für die Hilfe. Ich möchte nicht nochmals das falsche bestellen. Fahre jetzt schon unnötig viel mit der kaputten AW herum  |
Geschrieben: 17.05.2022 - 12:12 |
Die Variablen sind die beiden ABS-Systeme: Alt hat der Ring 43 Zähne; neu 29.
Entweder musst Du die VKJC 1580 (oder entspr. von einem anderen Hersteller) nehmen,
oder Du lässt es auf geteilte Welle umbauen - dazu brauchst Du zu der Welle, die Du zuerst bestellt hast,
noch die zweite Welle zum Getriebe und die Aluabstützung mit Mittellager - wurde oft gemacht.
um die Verspannung im Antriebsstrang zu reduzieren.
| Zitat: |
| Wie soll ich nun fortfahren? Die 1577 war schlussendlich kompatibel, wenn auch nicht optimal. Diese ist auch eingebaut nun. |
Was heißt "nicht optimal" konkret? |
