Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 13.12.2010 - 19:00 |
Ok, danke  |
_________________ -Zylinder statt Kinder- |
Auto: Calibra x25xe
Geschrieben: 28.03.2022 - 12:08 |
Ich habe auch die Meyle (für alle Motorvarianten) damals gekauft und möchte jetzt wieder neue.
Damals hatten die ja keinen Unterschied gemacht.
Interessanter Weise ist die Artikelnummer nun anders und der V6 wird nicht mehr aufgeführt. Für den V6 findet man keine Meyle.
Weiss da jemand was drüber? |
Danke-Klicks: 87
Geschrieben: 02.04.2022 - 14:59 |
Es gab kruze und lange Traggelenke.
V6 immer die langen - für mehr Sturz.
Ab FgNr bei alle Motoren die langen Traggelenke.
Hier von mir aus einem anderen Beitrag:
"zu den kurzen und langen Querlenker (Traggelenken).
mit langen hatte ich vorne -1°17' und -1°58'.
mit den kurzen -0°46' und -1°14'
auf optischer Achsmessbühne eingestellt.
Laut TIS Sturz vorne:
-0°40' +/-0°45' für FWD+4WD (außer V6)
-1°10' +/-0°45' für c25xe
bist du sicher das die Lenker länger sind? Ich bin der Meinung, die Traggelenke sind länger. Das sagt auch das EPC. Auf calibra.cc hatte ich mal ein Foto zum Vergleich eingestellt.
KUGELGELENK, ZSB., LENKER VORN C20NE, C20XE, C20LET, X20XEV -S1999999-S9999999 90297863 16 03 167 2
KUGELGELENK, ZSB., LENKER VORN C20NE, C20XE, C20LET, X20XEV T1000001-T9000001- 90444858 16 03 190 2
KUGELGELENK, ZSB., LENKER VORN C25XE, X25XE 90444858 16 03 190 2
meiner ist "ab Fahrgestellnummer", somit ab Werk die langen (V6) Traggelenke drin.
Laut EPC hatte Astra F immer die kurzen, beim Vectra A nur der V6 die langen." |
Auto: Calibra x25xe
Geschrieben: 02.04.2022 - 15:16 |
Ok, dass ab Nummer alle Motoren tatsächlich den gleichen Lenker hatten war mir neu.
Dann scheint es jetzt von Meyle nur noch die Version bis Nummer zu geben.
Dann werde ich die einbauen. |
Danke-Klicks: 87
Geschrieben: 02.04.2022 - 15:25 |
wenn du Teiferlegung und/oder keine originale Bereifung hast, kann es sein das es oben schleift. Durch die kürzeren Traggelenke kommt das oben weiter raus.
Der V6 wird nicht umsonst mehr Sturz haben - wird aber sicher auch mit weniger Sturz fahren. |
Auto: Calibra x25xe
Geschrieben: 02.04.2022 - 15:33 |
Ok. Es kam nur immer so rüber, dass es früher auch schon die Lenker mit den kürzeren Traggelenken waren.
Anscheinend waren es früher aber tatsächlich die richtigen mit den langen.
Du bist da auch der erste mit richtigen Vergleichswerten. |
Geschrieben: 05.04.2022 - 06:53 |
Welche "langen" Querlenker mit guter Qualität gubt es aktuell noch zu normalen Preisen zu kaufen? Muss auch demnächst die Vorderachse neu machen... |
_________________ Nobody gonna beat my car
It’s gonna break the speed of sound
Oooh it’s a killing machine
It’s got everything
Like a driving power big fat tyres
And everything |
Danke-Klicks: 87
Geschrieben: 05.04.2022 - 07:25 |
Lemförder bis
1222301
1222201
Lemförder ab
1224001
1223901
Oder eben direkt von Opel.
Wie schon geschrieben, bei mir hat es was gebracht von den langen auf die kurzen zu wechseln -> bringt mehr Platz oben zum Koti.
Nicht das hier was falsch verstanden wird. Meiner Meinung ist der Querlenker gleich, nur die Traggelenke sind lang/kurz. |
Geschrieben: 05.04.2022 - 08:53 |
Super - danke, da werde ich mal schauen! |
It’s got everything
And everything |
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Geschrieben: 07.04.2022 - 22:00 |
Ich hätte noch einen Satz originale GM v6 Querlenker da, die man sich neu Buchsen kann. Bei Interesse schreibt mich an. |
