Insgesamt 22829 registriert!
Gäste Online: 294
Insgesamt: 294 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Suche Gutachten scharfe Nockenwelle 272 oder 276 Grad C20NE
Werner124
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 763882 Geschrieben: 23.03.2022 - 07:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Morgen,
Suche Gutachten für eine 272 oder 276 Grad "scharfe"Nockenwelle. Möchte gerne eine verbauen in Verbindung mit neuem Kopf, finde jedoch keine Gutachten mehr, sowohl für dblias als auch Lexmaul oder andere Hersteller nicht mehr. Hat jemand noch ein Gutachten für so eine Nockenwelle und könnte mir eine Kopie des Gutachtens bzw. FzgSchein zukommen lassen? Vielen Dank im Voraus! laecheln.gif
SToeFF
Danke-Klicks: 22
Auto: Ford/Opel Calibra Cliff Edition, Calibra Turbo X20XEV/C20LET
Beitrag: 763883 Geschrieben: 23.03.2022 - 16:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oder meinst du das datenblatt der nocken selber?
Für kolben gibts sowas ja auch ned gruebeln.gif und übermaßkolben trägt man ja auch nicht ein.
da kommt mir ja echt wieder der witz, ausm manta film, mit dem heckspoiler in den sinn biggrin.gif
Beitrag: 763884 Geschrieben: 23.03.2022 - 18:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
SToeFF hat folgendes geschrieben:
Ja, gibt es - allerdings nicht für viele.
Die LX90-Welle von Lexmaul hat eins (276° wie Serie, aber anderes Profil mit mehr Hub)
und für die Irmscherwelle gab es auch eins (271° aber noch mehr Hub), aber die Welle selbst ist quasi nicht mehr zu bekommen.
Sportnockenwellen sind im Gegensatz zu Übermaßkolben Tuningteile und müssen eigentlich eingetragen werden.
SToeFF
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 763885 Geschrieben: 23.03.2022 - 19:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
war nur confused weil ich der annahme war, das man die leistung dann einträgt, nicht aber die innerrein quasi.
CodeGelb
Beitrag: 763886 Geschrieben: 24.03.2022 - 13:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
In einem Irmscher-Prüfbericht von 1987 für ein Leistungskit Omega A C20NE ist zwar die Nockenwelle mit der Nr. 91706336 aufgeführt, aber ansonsten weder die Kennzeichnung auf der Welle selbst, noch Öffnungswinkel oder Hub. Das hilft dann auch nicht wirklich weiter. Außer Jemand hat noch eine Art separates Datenblatt zur Nockenwelle. Das hätte ich dann auch gerne wave.gif
blueshark
Auto: Audi S5 B8 / A4 B9
Beitrag: 763887 Geschrieben: 24.03.2022 - 23:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich würde nie auf den Gedanken kommen Nockenwellen einzutragen izzy.gif. Wie will das jemand kontrollieren, oder verstehe ich was falsch gruebeln.gif
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 763890 Geschrieben: 25.03.2022 - 18:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn so ein NE im Stand rumpelt wie ne Waschmaschine, dann merkt jeder daß da was nicht stimmt.
blueshark
Beitrag: 763891 Geschrieben: 25.03.2022 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok und dann? Wird der Motor geöffnet um zu schaun welche Nockenwellen verbaut sind gruebeln.gif
Beitrag: 763894 Geschrieben: 26.03.2022 - 16:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein. Da aber auch der gemeine TÜV-Prüfer nicht dumm ist, wird er dir nen Mangel aufschreiben. Was da genau drinsteht, keine Ahnung.
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 763896 Geschrieben: 27.03.2022 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mit ner straßenwelle die noch die au schafft und nicht übertrieben unrund läuft sagt der tüv bestimmt nix. vor allem bei so nem alten eimer. die motoren waren nie bekannt für seidenweichen lauf im standgas.
Für immer VfB!!!
Beitrag: 763901 Geschrieben: 28.03.2022 - 10:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CodeGelb hat folgendes geschrieben:
Irmscher selbst sagt, dass sie dazu nichts mehr im Archiv haben.
Die Welle hat symmetrisch 270° Öffnungswinkel und 12,2mm max. Hub, aber verwertbare Einstellwerte habe ich nicht gefunden.
calibraman1 hat folgendes geschrieben:
Deswegen haben die Welle, die ein Gutachten haben, auch keine großen Öffnungswinkel oder große Überschneidungen.
Der Prüfer selbst wird auch weniger das Problem sein, solange die AU passt - die "Tuning-Cops" sind eher der kritische Punkt.
Ein Bekannter hatte mal eine Aprilia Extrema und die Polizei war der Meinung, dass sie etwas zu gut läuft für ne 125er:
Mitgenommen, auf Änderungen am Motor untersuchen lassen, festgestellt, dass alles original ist und dann als Puzzle zurückgegeben.
CodeGelb
Beitrag: 763904 Geschrieben: 28.03.2022 - 19:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann kann ich mir die gleiche Anfrage bei Irmscher schon mal sparen.
Beim Omega/Kadett-Kit (Verdichtung: 10,2) steht:
Die Montage der Nockenwelle wird gemäß Opel Richtlinien ausgeführt. Abweichend hiervon ist die Einstellung der Steuerzeiten. Hierzu muß das Paßloch für den Zentrierstift im Zahnriemenrad der Nockenwelle auf Durchmesser = 6,5 mm aufgebohrt werden. Das Zahnriemenrad wird gegenüber der Nockenwelle so weit nach links verdreht, wie es der Zentrierstift in der vergrößerten Paßbohrung zuläßt, und anschließend festgezogen. Die übrige Einstellung wird nach den Originalmarkierungen vorgenommen. Diese Korrektur der Nockenwelleneinstellung wird notwendig, weil sich sonst wegen der gekürzten Bauhöhe des Zylinderkopfes ein Nachlaufen der Nockenwelle ergeben würde.
Beitrag: 763905 Geschrieben: 28.03.2022 - 19:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist ja bei jeder inkl der Serienwelle so, wenn man einen Kopf auf Verdichtung plant.
CodeGelb
Beitrag: 763906 Geschrieben: 28.03.2022 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, hast recht. Ich hätte "nur" schreiben sollen. Da steht nur: ...
Es wurden also damals keine weiteren Informationen oder Einstellwerte mitgegeben.
Wir hatten 578965609 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
