Geschrieben: 22.03.2022 - 16:14 |
C20LET: hab gestern versucht das Benzinpumpenrelais zu überbrücken. Pin 87/30. Leider hat das nicht funktioniert. Es gab n kleinen "Pitsch" und seitdem reagiert garnix mehr. Hab Sicherungen optisch kontrolliert, nix gefunden. Hat jemand n Tipp? |
Danke-Klicks: 569
Auto: Smart Roadster M160 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 22.03.2022 - 19:17 |
30 auf 87B wäre richtig gewesen.
Sicherungen brauchst Du auch nicht gucken - da gibt es keine auf dem Weg. |
STS72 (22.03.22) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 22.03.2022 - 19:41 |
Was könnte ich denn da zerschossen haben? |
Danke-Klicks: 569
Geschrieben: 22.03.2022 - 19:46 |
| STS72 hat folgendes geschrieben: |
Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Einspritzventile, Leerlaufregler, Tankentlüftungsventil,
Heißstartventil und Ladedruckregelventil hängen alle an der 87 dran. |
| Dateiname: | BPR_M2.7.JPG |
| Dateigröße: |
126.77 KB |
| Vollbildaufrufe: |
10 |
Geschrieben: 22.03.2022 - 19:58 |
Ich habe Nummer 2 und 4 auf dem Stecker gebrückt. |
| Dateiname: | IMG_20220322_195243.jpg |
| Dateigröße: |
3.33 MB |
| Vollbildaufrufe: |
7 |
Danke-Klicks: 569
Geschrieben: 22.03.2022 - 20:04 |
Du hast Dir anscheinend die Lüftersteuerung durchgeschossen. |
Geschrieben: 22.03.2022 - 20:06 |
Und dann geht nix mehr? Also garnix?
Du meinst den Motorlüfter oder?
Wo sitzt denn die Steuerung?
Danke fürs Antworten. |
Danke-Klicks: 569
Geschrieben: 22.03.2022 - 20:26 |
Ja - ich meine, dass Du gar nicht das BPR gebrückt hast, sondern die Relaissteuerung der Motorlüftung.
Das BPR müsste doch auch ganz normal unterm Handschuhfach an der Außenseite sitzen. |
Geschrieben: 22.03.2022 - 20:33 |
Beim LET sitzt das oben rechts im Motorraum wenn man davor steht. Da ist ne extra Box. |
Danke-Klicks: 569
Geschrieben: 22.03.2022 - 20:38 |
Wie siehtd das Relais aus, das Du gezogen hast?
Hier ein Blick auf diese Box bei meinem NE: |
| Dateiname: | DSCN0248.JPG |
Das grüne Relais oben rechts hatte bei Kauf gefehlt, mit der Konsequenz, dass der Lüfter bei 100°C nicht ansprang. |
| Dateigröße: |
1.41 MB |
| Vollbildaufrufe: |
3 |
Matze (22.03.22) dankte Wurfen82 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 22.03.2022 - 20:43 |
Okay ich hab einen an der Waffel... Bild hängt an.
Dort hab ich Pin 2 und 4 gebrückt. Laut einer Beschreibung sollte das in der Box da das BPR gewesen sein. -.- |
| Dateiname: | IMG_20220322_204224.jpg |
| Dateigröße: |
937.96 KB |
| Vollbildaufrufe: |
2 |
Danke-Klicks: 295
Geschrieben: 22.03.2022 - 20:45 |
Du hast das völlig falsche Relais genommen und gebrückt. Weitere Erläuterungen dazu von Wurfen sind korrekt.
Sieht man aber auch schon am Relais, dass das nicht das richtige sein kann. Dein BPR muss so aussehen wie in der Anlage.
Wie kann man nur auf Teufel komm raus irgendwas brücken ohne sich sicher zu sein, dass es das BPR ist?! Da macht man doch alles kaputt.  |
| Dateiname: | 00669319-KSPR.jpg |
| Benzinpumpenrelais C20LET C20XE C20NE |
| Dateigröße: |
155 KB |
| Vollbildaufrufe: |
0 |
STS72 (22.03.22) dankte Matze für diesen Beitrag!
Geschrieben: 22.03.2022 - 20:49 |
Also Motorlüftersteuerung tot? Wo finde ich die denn?
Und mein BPR ist dann unterm Handschuhfach an der Seite.
Habe zu dem Thema gegoogelt und da kam dann die Box im Motorraum raus mit beschriebenen Relais und den Kontakten.
Hätte besser sofort Euch gefragt. Tut mir leid.
Tschuldigung für das Chaos. :-/ |
Danke-Klicks: 569
Geschrieben: 22.03.2022 - 21:27 |
| Also Motorlüftersteuerung tot? Wo finde ich die denn? |
Diese Box mit den Relais ist der wesentliche Teil der Lüftersteuerung + die Thermoschalter im Kühler. |
Geschrieben: 22.03.2022 - 21:33 |
Kann ich die Relais iwie testen ? Die Sicherungen dort sehen gut aus... |
