Insgesamt 22677 registriert!
Gäste Online: 50
Insgesamt: 50 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welche Zündkerzen für nen Calibra Turbo
Viperopc
Beitrag: 763834 Geschrieben: 17.03.2022 - 20:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bin gerade dabei meinen Cali auszuwintern und will nach zwei Jahren die Zündkerzen wechseln. Welche soll ich nehmen? Die originalen Bosch FR7LC2 werden ja nicht mehr hergestellt.
Braucht’s für ein Mattig bzw. Mantzel Steuergerät (Holz) spezielle Zündkerzen?
Über ne kurze Info würd ich mich freuen.
blueshark
Auto: Audi S5 B8 / A4 B9
Beitrag: 763835 Geschrieben: 17.03.2022 - 21:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was für Leistung fährst du?
Viperopc
Beitrag: 763842 Geschrieben: 18.03.2022 - 13:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ehrlich - keine Ahnung.
Das Steuergerät was halt drinnen ist. Sollte nachdem was ich rausgefunden hab eines von Mantzel bzw. Holz sein.
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 763843 Geschrieben: 18.03.2022 - 14:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab nach den Zündkerzen gesucht und folgende Querverweise gefunden:
https://www.sparkplug-crossreference.com/convert/BOSCH_PN/FR7LC2
Personalführung ist…
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 763844 Geschrieben: 18.03.2022 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Viperopc hat folgendes geschrieben:
Hergestellt nicht- aber es gibt doch neue Restbestände also New Old Stock (NOS) : https://www.ebay.de/itm/313892953450 (Werbung)
4,99 Euro inkl. Versand ist ja jetzt vertretbar pro Stück wenn man es braucht, weil es funktioniert.
Viperopc
Beitrag: 763889 Geschrieben: 25.03.2022 - 15:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibts dann irgendwelche anderen welche genauso gut wie die von Bosch sind?
Oder sogar höherwertige?
Laut meinem MSTG hat das ein Mantzel (Holz) Tuning, vergleichbar mit EDS Phase 1.
Braucht man da andere? Bisher hatte ich immer die von Bosch drinnen.
Die Übersetzten NGK haben einen Elektrodenabstand von 1,1 - macht das nichts?
Dani1
Beitrag: 763898 Geschrieben: 28.03.2022 - 08:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich fahre seit geraumer Zeit mit EDS Phase1 die Bosch F3CS.
Bin sehr zufrieden bisher.
Gruß Daniel
Edit: laut Recherche werden die wohl auch nicht mehr hergestellt - "Denso IK27" wäre das aktuelle Äquivalent.
let-vectra
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 763908 Geschrieben: 30.03.2022 - 14:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Ngk bkr8eix laufen sehr gut bei Leistungsgesteigerten
CLET Motoren...
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
Viperopc
Beitrag: 763936 Geschrieben: 02.04.2022 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mal ne doofe Frage:
Durch Zufall hab ich auf Kleinanzeigen ein anderes Steuergerät von Mantzel gefunden, worauf die Bosch FR6DC als Angabe stehen.
Kann ich auch die einbauen?
Würden die auch bei Serie funktionieren?
Die wären noch besorgbar...
Gruß und Danke für die Hilfe!
let-vectra
Beitrag: 763958 Geschrieben: 05.04.2022 - 17:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
funktionieren ja.... würd ich aber nicht empfehlen weil die Kerze etwas zu kalt ist für Serie
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 763959 Geschrieben: 05.04.2022 - 21:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du hast aber mein Post schon gelesen- oder? Weil du so ausweichend bist.
Viperopc
Beitrag: 763961 Geschrieben: 06.04.2022 - 18:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry!!
Mich würde jetzt nur Interessieren, ob ich für ein Holz Steuergerät andere Zündkerzen brauche oder verwenden soll.
Hat jemand zu der Holz Geschichte vielleicht mehr Infos? Datenblatt oder so?
Ansonsten kauf ich wieder die FR7LC2 .. die laufen auch schon seit 4 Jahren in meinem Cali biggrin.gif
Dani1
Beitrag: 763962 Geschrieben: 06.04.2022 - 18:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kauf die einfach, solange noch verfügbar.
Welcher Steuerchip spielt eigentlich eher untergeordnet eine Rolle. Welche Leistung, Ladedruck und damit welche Verbrennungstemperatur ist eher ausschlaggebend.
Bei um die 260Ps
bkr8eix
Bosch F3CS bzw Denso Ik27
FR7LC2
Das ist dann einfach eine Frage der Überzeugung.
Ich hab mit NGk schlechte Erfahrungen gemacht deswegen fahre ich die anderen 🤷‍♂️
let-vectra
Beitrag: 763963 Geschrieben: 06.04.2022 - 19:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry!!
Datenblatt zum dem Holz gibt es keins, Holz hat damals die Geschichte für Mantzel gemacht in den Anfangszeiten
Die Phase läuft mit 0.8bar DD 1.2bar Ob, Benzindruck 3.5bar das negative an der Phase ist halt nur das die Ladedruckregelung deaktiviert
ist und du alles nach Dosen druck einstellen musst.
Sprich du fummelst alle paar Tage an der Dose rum um die Werte anzupassen. Zündkerzen ist schwierig, weil es quasi die alten nicht mehr gibt, Aktuell laufen die NGK aber am besten...
Viperopc
Beitrag: 763964 Geschrieben: 07.04.2022 - 18:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
let-vectra hat folgendes geschrieben:
Kommt dann wegen der deaktivierten Ladedruckregelung auch der Fehlercode 117?
Den gibt mir der Cali per Tech1 aus.
Habe noch nie was an der Dose eingestellt.
Oder hat das damit nichts zu tun? Hab da mal was gehört von defekten Steckern...
Wir hatten 517440732 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
