Insgesamt 22500 registriert!
Gäste Online: 197
Insgesamt: 198 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Neue Japan Racing Felgen, aber welche Reifengrössen?
Jimmy76
Auto: Opel Calibra X20XEV Mercedes C63 AMG BMW Z4 3.0
Beitrag: 763219 Geschrieben: 04.01.2022 - 14:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen
Ich hab meinem Calibra neue Japan Racing Felgen JR 9 Felgen gegönnt, vorne 7.5 x 17 ET 35 / hinten 8.5 x 17 ET 20.
Was würdet ihr mir für Reifengrössen empfehlen? Mein Calibra liegt 30mm tiefer und ich möchte hinten nur bördeln, nicht ziehen.
Gruss
Jimmy
 Dateiname: 1640_0.jpg
 Dateigröße:  72.5 KB
blueshark
Beitrag: 763220 Geschrieben: 04.01.2022 - 16:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja, was für Reifengrössen dürfen laut Gutachten gefahren werden?
Jimmy76
Beitrag: 763221 Geschrieben: 04.01.2022 - 16:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Felgen kommen erst in der KW 3 - deshalb habe ich noch keinen Gutachten zur Anschauung.
Laut dem Reifenspezl sollten vorne 205/40/17 und hinten 215/40/17 passen. Anscheinend hat der 215/40/17 Hankook Ventus V12 Evo 2 ne Freigabe für ne 8.5" Felge. Ich dachte aber eher an nen 225 Reifen...
BlackLight
Beitrag: 763225 Geschrieben: 04.01.2022 - 18:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du weist schon das es kein offizielle Fahrzeugbezogenes Gutachten ist?
Würde mich vor der Reifenwahl und weit vor der Bestellung eher mal um ein Tüver kümmern der dir das eintragen soll und mal das ein oder andere Thema klären!!!
Wenn du Pech hast, stehste in KW 4 da mit Reifen und Felgen und jeder Tüver lässt dich mit dem Chinagutachten ablaufen.
Weil die das nicht garantieren können und auf die eigene Kappe nehmen das einzutragen.
Jimmy76
Beitrag: 763226 Geschrieben: 04.01.2022 - 18:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mach mal den Erklärbär....von welchem China Gutachten schreibst du? Die Felgen bekomme ich mit nen CH DTC Gutachten und die Freigabe von Hankook ist anscheinend offiziell für den Calibra und 8.5" Felge🤔 aber wie bereits geschrieben, ich tendiere hinten eher zu nen 225er Reifen. Was müsste ich hinten bei nen 225 für ne Höhe bestellen, wenn ich vorne nen 205/40/17 dranpflanze?
Danke-Klicks: 545
Beitrag: 763228 Geschrieben: 04.01.2022 - 22:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jimmy76 hat folgendes geschrieben:
Rein rechnerisch liegt 225/35 am dichtesten dran.
Jimmy76
Beitrag: 763236 Geschrieben: 05.01.2022 - 13:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
denke ich auch....was wäre eine mögliche Alternative? Vorne 205/45/17 und hinten 225/40/17??
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 763238 Geschrieben: 05.01.2022 - 15:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab eine schlechte Neuigkeit für Jimmy76.
Kein TÜV oder DEKRA trägt diese Felgen, seit 01.01.2021, ein. Das weiß ich aus zuverlässiger Quelle, die fast ausschließlich in der Japan Import Szene tätig ist.
Ich weiß das, weil ich Mitte 2020 Japan-Racing JR-3 auf meinem Nissan Skyline bei der o. g. Firma habe eintragen lassen. Die Felgen werden ohne jegliche Gutachten geliefert und nur durch in der Firma vorhandenen Unterlagen konnten diese Felgen offiziell eingetragen werden.
Fazit: du hast dir 4 schöne Briefbeschwerer oder Dekostücke gekauft.
Personalführung ist…
Danke-Klicks: 156
Beitrag: 763240 Geschrieben: 05.01.2022 - 15:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die JR9 Felgen haben kein Teilegutachten. Kannst du bei japanracing.de nachprüfen. Und die sogenannten VIA/JWL-GUTACHTEN sind bei uns in D nichts Wert. Außerdem habe ich in Erinnerung daß es in CH noch schwieriger ohne Teilegutachten ist als in D.
Jimmy76
Beitrag: 763241 Geschrieben: 05.01.2022 - 15:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für deine Nachricht, aber gilt womöglich nur für DE😉 hier im Käseland kriegste nach wie vor alle Japan Racing Felgen mit nen DTC oder FAKT Gutachten eingetragen. Die JR Felgen sind Save...wurde mir hier von verschiedenen CH Importeure bestätigt💪🏻
Meine habe ich bei PAW Performance bestellt. Die stellen mir ne Eignungserklärung und DTC Gutachten für die JR Felgen zur Verfügung.
https://www.paw.ch/categories-689-0/dtc_oder_fakt-gutachten__amtlich_anerkannte_gutachten_
da funzt es auch...
https://www.assia.ch/pi/GUTACHTEN/FELGEN-CH-Gutachten/ch-felgen-gutachten-japan-racing.html
und da ..
https://www.f1-shop.ch/news/japan-racing-felgen-inklusive-ch-gutachten
und ..
https://www.dbtuning.ch/felgen/japanracing/
Wie bereits geschrieben, bei uns im Käseland alles legal eintragbar mit den entsprechenden Papieren 😉 Falls keine ABE/EG Betriebserlaubnis, TÜV oder andere Papiere vorhanden sind, muss beim DTC ein Gutachten per Einzelabnahme direkt am Fahrzeug erstellt werden. In dem Fall hat PAW Performance und die anderen CH Importeure in der Vergangenheit die JP Racing Felgen bereits beim DTC geprüft und somit sind auch entsprechende Papiere hierfür berhältlich. Alles gut👍🏻
Danke-Klicks: 156
Beitrag: 763242 Geschrieben: 05.01.2022 - 15:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich lese mich grad in die Schweizer Gepflogenheiten ein. Aber so richtig verstehe ich das nicht.
Beispiel 1:
Warum ein DTC oder ein Fakt ?
Grundsätzlich müssen Felgen, die weder zusammen mit dem Fahrzeug typengenemigt noch VSA-geprüft sind einzeln geprüft werden. Dabei ist eine Eignungserklärung des Felgenherstellers bzw. des Fahrzeugherstellers erforderlich.
Diese Eignungserklärung hast du nicht.
Beispiel 2:
Ein DTC oder Fakt Gutachten erlaubt Änderungen am Fahrzeug vorzunehmen, die ausserhalb der gesetzlichen Norm liegen. Ist die Einpresstiefe je Felge um mehr als 1% der Spurweite kleiner (Spurverbreiterung mit Abweichung > 2%), ist dem zuständigen Strassenverkehrsamt zusätzlich eine Eignungserklärung des Fahrzeugherstellers oder ein Prüfbericht des DTC oder Fakt für die Spurverbreiterung einzureichen. (VTS Art. 56 Abs. 1 + 3).
Das DTC Gutachten sagt dir welche Dimensionen (Felgen- und Reifengrößen) montiert werden dürfen.
Also alles zusammen fehlt dir immernoch die Freigabe der Felgenherstellers. Und laut japanracing.de gibt es für die JR9 kein offizielles Gutachten, nur den "Chinawisch". Und den "Wisch" kann dir auch nen 10 Jähriges Kind am Smartphon erstellen.
Ich kann mir nicht vorstellen daß dieses Blatt Papier bei der Schweizer Kontrolle anerkannt wird. Selbst in D kannst du dir damit nur den Allerwertesten abwischen.
 Dateiname: Japan-Racing-Mustergutachten-VIAJWL.jpg
 Dateigröße:  312.13 KB
Jimmy76
Beitrag: 763244 Geschrieben: 05.01.2022 - 15:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab gerade mit PAW PERFORMANCE telefoniert. Die nötige Eignungserklärung für die MFK stellt hier der Importeur aus. Zusätzlich bekomme ich den entsprechenden DTC Gutachten dazu (muss ich wegen der kleinen ET der hintere Felge haben). Die JR9 Felgen sind für den Calibra in der Schweiz zugelassen und bei der MFK eintragbar. PAW Performance besitzt DTC Gutachten für den Calibra/Vectra A bis ET 0.
https://www.paw.ch/categories-29583-0/calibra/?ica=13075&isgroup=true&caller=group
Wer es nicht glaubt, kann sich selber informieren +41 31 711 40 24 oder info@paw.ch
Gibt noch x - weitere CH Anbieter und die sagen alle das Gleiche...mit nen entsprechenden DTC Gutachten kriegste absolut kein Stress bei der MFK👍🏻
Jimmy76
Beitrag: 763303 Geschrieben: 07.01.2022 - 19:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wäre vorne 205/45/17 und hinten 225/40/17 eine gute Lösung?
Rein rechnerisch schon...oder?
 Dateiname: Screenshot_2022-01-07-18-47-35-27_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
 Dateigröße:  130.87 KB
Danke-Klicks: 156
Beitrag: 763312 Geschrieben: 08.01.2022 - 15:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das muß doch in deinem DTC oder FAKT Gutachten drin stehen, welche Reifengrößen du da fahren darfst.
Wir hatten 469526230 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
