Insgesamt 22821 registriert!
Gäste Online: 382
Insgesamt: 384 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Sturzkorrektur Hinter- und Vorderachse
Beitrag: 763161 Geschrieben: 25.12.2021 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab das Thema absichtlich im smalltalk - Bereich, zum (begründete) Meinungen sammeln und sich trotzdem zwanglos austauschen zu können. Außerdem mag ich den Sammelbestellungs- thread nicht weiter zweckentfremden.
Falls einer meint (ich wüsste, wer biggrin.gif ), das Thema sei zur Genüge abgehandelt: nein, finde ich nicht. zunge.gif LOL.gif
Hab aufgrund deftiger Tieferlegung an der Hinter- und Vorderachse wirklich mies innen abgefahrene Reifen. Vorne hab ich die Querlenker ausm R4 drin. Die Reifen sind nach 3 Sommersaisons á ca. 6000km reif für die Tonne. Hab mir jetzt neue Reifen gekauft und die sollen möglichst ne Ecke länger halten.
Nun ist die Frage, wie man damit umgehen kann und welche Lösungen sowohl wirtschaftlich sind als auch eine wirksame Behebung des Problems darstellen.
Für die Hinterachse gibt's ja die üblichen Verdächtigen:
Irmscher (taugt nur bis max. 30mm Tieferlegung)
Hürlimann (nicht mehr erhältlich, sollen nahezu baugleich der von K-Mac sein. Kmac = Australien, ähnlich teuer wie die Gema)
Gema (Lieferbarkeit aktuell für mich nicht 100% sicher und bei 310€ kein ausgesprochenes Schnäppchen)
Powerflex / Friedrich (taugen wohl nix, verdrehen sich)
Korrekturplatten Epytec - keine Ahnung, inwiefern das praktikabel ist gruebeln.gif ?
Dann hab ich im Netz noch einiges durchstöbert und u.a. von Leuten gelesen, die (halbwegs schmerzfrei) die HA- Aufnahmen mit Langlöchern versehen haben, um die Lenker neu positionieren zu können.
Für die Vorderachse gibt's da ja nicht so viele Möglichkeiten. Es gibt wohl Kreis - Motorsport - Domlager zur Sturzkorrektur. Die sollen die VA allerdings höher kommen lassen und stärker aufs Material (u.a. Dome) gehen.
Bin auch auf nen durchaus interessanten thread gestoßen:
Eindrehen der Traggelenke
So, die Diskussion ist eröffnet biggrin.gif .
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 763162 Geschrieben: 25.12.2021 - 20:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Korrekturplatten an der HA kannst vergessen, das funktioniert am Calibra nicht.
Bei deiner Vorderachse, wenn du nach der Tieferlegung einen hohen Sturz hast, dann mußt du dies mit der Spur ausgleichen. Praktikabel hat sich da, weg von der Nachspur, eine Vorspur herausgestellt. Ich zb fahre Vorspur Gesamt + 0,05' und meine Reifen laufen minimal innen ab. Sturz ist - 1,7°
Jens Cliff
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 763163 Geschrieben: 25.12.2021 - 21:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi t, deinem Text bzw deiner Frage und den schon festgestellten bzw recherchierten Sachen kann ich auch nix weiter hinzufügen, ist alles soweit korrekt, Powerflex und Kreis kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen und fahre (besser Stehe🤣🥴) momentan auf GEMA Buchsen... VA habe ich Saab... Aber die bringen in der Hinsicht noch mehr Nachteile...sind teuer, mehr Sturz aber mehr Komfort 🤪
Div. Cali Teile hab ich auch zu Verkaufen ...
Beitrag: 763164 Geschrieben: 25.12.2021 - 23:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jens hat ja schon alles gesagt, den Rest hast du auch ganz richtig erkannt. Die Sturzkorrekturplatten kenn ich nur für die Starrachse hinten.
Beitrag: 763165 Geschrieben: 26.12.2021 - 00:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, das ist schon mal ein Ansatz, danke!
Angenommen, ich nehme deinen Wert als Referenz - wie isses bei dir mit Spurstabilität/ Geradeauslauf und Einlenkverhalten gerade bei hohen Geschwindigkeiten? Ich wills nicht nervös haben aber die Kiste soll auch relativ agil dorthin fahren, wo ich hinlenke. Da hatte ich bisher gefühlt ne leichte Gedenksekunde. Kann aber auch an den Reifen selber gelegen haben. Kommen diesmal bessere drauf.
Werte VA: Gesamtspur - 0°04' / Sturz li. -1°44', re. -1°37'
Was hältst du von der Idee des Eindrehens der Traggelenke? Damit würden doch gleichsam der Sturz positiv verschoben, der Nachlauf erhöht und Richtung Vorspur gegangen werden, wenn ichs recht verstanden hab.
An der HA muss definitiv was passieren. Spur Gesamt 0°44' (rechts : links = 0°14' : 0°30' gruebeln.gif ) und Sturz rechts : links -3°40' : -3°21' traurig.gif
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 763166 Geschrieben: 26.12.2021 - 03:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier mal die Originalwerte
 Dateiname: 48hsccgp.png
 Dateigröße:  56.04 KB
 Vollbildaufrufe:  19
Beitrag: 763167 Geschrieben: 26.12.2021 - 12:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke! Dann geht ja die Spurdifferenz hinten gerade noch so.
Beitrag: 763168 Geschrieben: 26.12.2021 - 12:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also stimmen die Soll-Werte auf den meisten Vermessungsprotokollen beim Sturz gar nicht.
VA wird nur der R4-Sturz angegeben und HA generell ein kleinerer - mutmaßlich von der Vectra-Verbundlenkerachse?!
 Dateiname: AchsvermessungV6.JPG
 Dateigröße:  98.49 KB
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 763170 Geschrieben: 26.12.2021 - 13:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Originalwerte Vectra
 Dateiname: v9xyiatf.png
 Dateigröße:  51.98 KB
Beitrag: 763173 Geschrieben: 26.12.2021 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das so der einzige Anbieter den ich kenne für Sturzeinstellung Vorderachse.Gabs früher definitiv für Kadett E Astra F Vectra A und Calibra.
https://autohaus-kreis.de/domlager/
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 763174 Geschrieben: 26.12.2021 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sturzverstellung kann man auch über das Traggelenk machen. Oder eben bei der Achsvermessung entsprechende Werte einstellen.
Beitrag: 763175 Geschrieben: 27.12.2021 - 07:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kenn das mit Langlöchern im Dreieckslenker in denen dann das Traggelenk verschoben werden kann. Hat sich nur bisher keiner beim Calibra getraut gruebeln.gif
Danke-Klicks: 178
Beitrag: 763176 Geschrieben: 27.12.2021 - 19:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Löcher im Querlenker sind immer größer als die Schrauben oder Nieten. Dem entsprechend kann man das Traggelenk immer verschieben. Und wo ist dann das Problem den "Verstellbereich" etwas größer zu machen?
Beitrag: 763177 Geschrieben: 28.12.2021 - 20:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Diskussion gibt es hier in irgendeinem Thread und sie endete ergebnislos ja.gif
Beitrag: 763178 Geschrieben: 28.12.2021 - 20:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich werd das so in der Art machen, es wird dann hier ein Ergebnis geben ja.gif zwinkern.gif
Seite generiert in 0.084 Sekunden
Wir hatten 575193883 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
